  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • G guergen
    @andibr Was möchtest Du denn "gewichtet" haben? Holz?
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    #1207
    @guergen said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    genau, meine Pellets werden in Tonnen verrechnet und auch verbraucht. Sprich meine Heizung braucht 3.6kg Holz/Stunde. Ist schon klar geht natürlich auch mit der Einheit "Liter", ist aber nicht schön.
    Damit kann ich dann aus der Laufzeit eine Annährung an den noch verbleibenden Restlagerbestand machen. Ich mache das bereits jetzt schon, via Skript, aber nur eine Summierung. Mit diesem Adapter hätte ich eben die Möglichkeit, das pro Monat zu sehen und in einem FLOTT Diagramm ins Bild zur Witterung zu stellen.
    Edit: Das gibt natürlich noch eine kleine Knacknuss, weil die Heizung hat als Ursprung natürlich ein Boolean mit "false/true". Das ist natürlich kein Zähler im eigentlichen Sinn.
    • A andibr
      bassface
      #1208
      Guten Tag zusammen,
      ich nutze den SourceAnalytix schon eine Zeit und habe nun das Problem, dass ich durch einen Adapterwechsel mit den gespeicherten Werten wieder bei "Null" anfangen muss.
      Gibt es die Möglichkeit, die bisher gesammelten Daten auf einen anderen Datenpunkt zu migrieren?
      Viele Grüße
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bassface
        Guten Tag zusammen,
        Viele Grüße
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #1209
        @bassface Ja, das geht. Siehe mein Posting https://forum.iobroker.net/post/835238
        Solltest du noch Fragen haben, dann melde dich. Ich kann versuchen dir zu helfen.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          bassface
          #1210
          @a200
          Sehr cool...
          Hat ziemlich gut geklappt für die Ordner aktuelles Jahr und 2022.
          Das Jahr 2021 wurde nicht mit übernommen.
          Hinweis im Log:
          State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solaranlage__Growatt__pvpowerout.2021.meterReadings.weeks.34" not found
          Scheint also "nur" die bestehende neue Struktur zu befüllen und vergangene Jahre nicht anzulegen oder?
          Hast du eine Idee? Ansonsten ist mir das nicht ganz so wichtig...
          • B bassface
            @a200
            Sehr cool...
            Hinweis im Log:
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #1211
            @bassface sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            @a200
            Hast du Recht. Habe nie soweit gedacht. Bin im Moment ziemlich beschäftigt. Kann mir aber ein paar Gedanken machen, wie man es lösen könnte. Danke für die Rückmeldung. Ich melde mich hier, falls ich eine Lösung finden sollte.
            W a200A 2 Antworten Letzte Antwort
            • a200A a200
              @a200
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #1212
              @a200 Ich habe dazu den Admin in den Expertenmodus geschaltet, das Jahr 2021 aus dem alten Sourceanalytixpunkt exportiert und anschließend dann unter dem neuen Gerät bei Sourceanalytix wieder importiert. Vorher natürlich SA stoppen. Hat bei mir problemlos geklappt.
              Gruss, Jürgen
              • a200A a200
                @a200
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #1213
                @bassface: Aber das ist kein Grund mir gleich eine negative Bewertung zu geben. 😁
                • a200A a200
                  bassface
                  schrieb am zuletzt editiert von bassface
                  #1214
                  @a200
                  Ähm....welcher Beitrag war das? Sollte natürlich up sein...
                  Smartphone und dicker Daumen passen wohl nicht zusammen 🙄
                  @wildbill sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Gruss, Jürgen
                  Wie hast du das exportiert? Mittels JavaSkript? Da wäre ich dann nämlich raus und würde um nen Skript-Schnipsel betteln 😁
                  a200A W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bassface
                    @a200
                    Gruss, Jürgen
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #1215
                    @a200
                    Kein Thema, so etwas habe ich mir auch gedacht. Habe das auch nicht negativ aufgefasst, deshalb der Grinser. Danke!
                    • B bassface
                      @a200
                      Gruss, Jürgen
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #1216
                      @bassface Nö, einfach auf der Object-Site den Expertenmodus an, und dann mit den beiden Buttons oben rechts:
                      Erst den Ordner 2021 vom alten Datenpunkt gespeichert, Sourceanalytix gestoppt, das gespeicherte JSON unter dem neuen Gerät bei Sourceanaqlytix importiert und dann SA wieder gestartet. Fertig. Die Buttons zum exp- und wieder importieren von Objektstrukturen sind (aus gutem Grund) nur in der Expertenansicht sichtbar. Man kann da halt auch viel Murks treiben, weil dann wirklich so gut wie alles erlaubt ist.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        bassface
                        #1217
                        @wildbill
                        Perfekt, hat geklappt
                        Edit:
                        Kurzer Hinweis, in der JSON muss natürlich vor dem Import der neue Pfad angegeben werden - Suchen&Ersetzen
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bassface
                          @wildbill
                          Edit:
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #1218
                          @bassface Ja, sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen…
                          Gruss, Jürgen
                          • Daniel BohnD Offline
                            Daniel Bohn
                            #1219
                            Moin,
                            ich nutze seit einigen Monaten SA erfolgreich mit mehreren Shellys. Nun wird seit Woche 31 plötzlich kein neuer Wert mehr in SA abgelegt.
                            Ich habe den Adapter neu gestartet und im LOG sieht alles gut aus. Ich weiß ehrlich nicht wo ich mit der Fehlersuche starten soll.
                            Hat jemand eine Idee für mich?
                            • Daniel BohnD Daniel Bohn
                              Moin,
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1220
                              @daniel-bohn sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Wird denn im shelly Datenpunkt weitergezählt? Wenn nein, hat das mit SA nix zu tun.
                              Irgendwelche uodates gemacht? Welches Protokoll wird verwendet bei shelly?
                                ManfredHi
                                #1221
                                Hallo.
                                Ich bekomme hin und wieder so einen Eintrag im Log-File:
                                der aktuelle Tageswert steht dann plötzlich auf diesem Wert (welcher ja im Grunde der Vortageswert ist).
                                Warum tritt das auf? Kann man das irgendwie verhindern?
                                Danke.
                                • C Offline
                                  Creator
                                  schrieb am zuletzt editiert von Creator
                                  #1222
                                  Moin zusammen,
                                  ich nutzen diesen Adapter schon eine ganze weile und bin soweit sehr zufrieden.
                                  Aktuell habe ich die Version 0.4.12-1.
                                  Wahrscheinlich wurde das alles hier besprochen, aber ich wünsche mir noch das eine oder andere. :)
                                  Mir ist Aufgefallen, dass es bei mir immer nur das Aktuelle Jahr gibt. Es wird nicht archiviert.
                                  Das wäre schön, da ich so einen vergleich hätte über die Jahre hinweg.
                                  So führt es bei der Darstellung im VIS halt auch dazu, dass der Monat Oktober halt den Wert vom letzten Jahr hat.
                                  Mein Vorschlag wäre es ein, ein Zeitraum hinterlegen zu können von max einem Jahr, also von - bis.
                                  Ist das "bis" Datum erreicht wird archiviert und bei 0 weiter gezählt.
                                  Jetzt schaut es so bei mir, was mindestens verwirrend sein könnte. Tag und Woche stimmt, aber der Rest ist der Wert aus dem letzten Jahr.
                                  Weiterhin weiß ich nicht, wie ich jetzt Änderungen der Preise hinterlegen könnte ohne bestehende Daten zu verändern.
                                  Hatte hier gelesen, dass da was in Planung oder im bau ist, aber kenne den aktuellen Stand nicht.
                                  Wäre halt super, wenn man Änderungen ab einem bestimmten Datum hinterlegen könnte und halt ab dann auch anders gerechnet wird ohne das
                                  die bisher erfasst Infos verloren gehen.
                                  Aus praktischen Gründen, wäre ein last_year als Ordern super praktisch.
                                  Weiter so und danke für die ganze Arbeit und Geduld!
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Creator
                                    Moin zusammen,
                                    guergen
                                    #1223
                                    @creator sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Du hast doch für das Jahr 2021 (falls Du da schon geloggt hast) als auch das Jahr 2022 da stehen....
                                    last Year soll wohl auch noch eingebaut werden, aber wann weiss nur der Adapter-Programmierer
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G guergen
                                      Creator
                                      #1224
                                      @guergen
                                      Dann habe ich was mit den Augen glaub...
                                      • C Creator
                                        @guergen
                                        guergen
                                        #1225
                                        Eventuell da Haken nicht an: 617c51f1-99bd-4806-bfe3-7c052f9d4ff1-grafik.png
                                        Oder bei vorheiriger Zeitraum ;-)
                                        Die Preisänderung wird immer erst ab dem Zeitpunkt der Änderung berücksichtigt
                                        • G guergen
                                          Creator
                                          #1226
                                          @guergen
                                          Haken passen alle
                                          Ich hab das schon ganz schön lange am laufen 2020 glaub angefangen.
                                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
