  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.7k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
    @frimatze dir fehlt der Ordner
    sourceanalytix.0.blabla.currentYear.costs.currentWeek
    FriMatze
    schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
    #721
    @crunchip So schaut meine Konfiguration aus:
    Hätte ich Wochen nicht wegnehmen dürfen?
    • F FriMatze
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #722
      @frimatze sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      wegnehmen dürfen
      das ist das eigentliche Thema, denn wenn einmal etwas angelegt wurde und man entfernt nun etwas in der Konfig, werden die daten zwar im Objektbaum gelöscht, jedoch "schreit" der Adapter dann rgelrecht, nach diesen fehlenden Datenpunkten
      has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ist ein Adapterproblem und muss noch behoben werden
      je nachdem, in wie weit du Daten haben möchtest, setzt du die Haken
      ich habe alles an, ausser quarter, somit werden einzelne Tage/Wochen/Monate angelegt
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @dskrt
        • Um welches Gerät/Zähler handelt es sich?
        • Was wird geloggt(Unit)?
        • Verändert sich der Wert kontinuierlich, oder bleibt der auch mal über mehrere Tage auf dem gleichen Stand?
        • Gibt es irgendwelche Logmeldungen?
        dskrt
        schrieb am zuletzt editiert von dskrt
        #723
        @crunchip Hallo crunchip, ich habe das Problem ein bisschen eingegrenzt jetzt. Der Wert wird erst genullt wenn der Zähler auf den sich der Wert beruft weiterläuft. Was bei einem e-Auto ja nicht der Fall ist, nach dem es geladen ist. Der nicht genullte Tageswert wird aber nicht zu den Summen aufadiert...
        crunchipC David G.D B 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dskrt
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #724
          @dskrt deshalb hatte ich oben gefragt, ob der Zähler kontinuierlich weiter läuft
          • D dskrt
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #725
            @dskrt
            Das Problem ist bekannt.
            Hab ich vorgestern hier im Thread was zu geschrieben (als Antwort auf jemandem mit dem selben Problem).
            • D dskrt
              brumark
              #726
              @dskrt
              Ich sehe bei mir dasselbe Problem. Ich logge z.B. die Leistung meiner Solaranlage und SA berechnet die Energie in kWh. Um Mitternacht kopiert SA den Wert von currentDay zu previousDay, der „neue“ currentDay zeigt aber immer noch den alten Wert und geht erst auf 0, wenn der erste neue Wert vom Modbus Adapter kommt. Aktuell erst morgens um 8 Uhr.
              Als Workaround habe ich im Modbus Adapter die Option „Update unchanged states“ aktiviert und nun funktioniert es.
              • B brumark
                @dskrt
                dskrt
                #727
                @brumark Ich habe eine 'Balkonsolaranlage' mit einem Fritz Dect, dort habe ich das Problem nicht, also 'sendet' der Adapter wohl zum Tageswechsel einen Wert. Auch andere Geräte (zb Waschmaschine) hängen an einer Fritz Dect, dort besteht das Problem auch nicht
                • D dskrt
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #728
                  @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  diese wird höchstwahrscheinlich aktualisiert, also der Zeitstempel ändert sich, auch wenn gleicher Wert.
                  bei deinem anderen, was nicht funktioniert, erfolgt wohl keine Aktualisierung des Datenpunktes, sondern nur bei Änderung des Wertes
                    wegnehmen dürfen
                    FriMatze
                    #729
                    @crunchip Ich habe alle Haken jetzt gesetzt und die Warnmeldung sind weg. Danke fürs draufbringen :)
                    • S Smallfeuer
                      @Dutchman kannst du schon sagen wann die Kosten integriert werden?
                      Smallfeuer
                      #730
                      @crunchip Laut der Dokumentation sollten die monatlichen Kosten in 0.4.12 verrechnet werden. Kann das jemand bestätigen? Wenn ich das morgen in die VIS über nehme würde ich mir gern den Aufwand sparen die mtl. Stromzählergebühr extra zu verrechnen. Ich hab alle Issues durch, alles ist korrekt. Keine Fehler im LOG. Wenn ich einen falschen Wert bei der Gebühr eingebe bekomme ich sogar Fehlermeldungen. Funktioniert das bei dir/euch?
                      • S Smallfeuer
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #731
                        @smallfeuer kann ich pauschal jetzt gar nicht beantworten, da mein bisheriger Stromanbieter keine Grundgebühr verlangte.
                        @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        was heisst falscher Wert
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #732
                          @Dutchman
                          2022er Bug?
                          2022-01-01 00:00:08.339  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.348  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.399  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.444  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.448  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.459  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.466  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.519  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.593  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumedCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.600  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.deliveredCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.605  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.651  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.657  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.676  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.692  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:08.737  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLE_LIEFERUNG.2022.delivered.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:09.490  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:09.510  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:09.525  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.weeks.52" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:09.572  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-01 00:00:09.603  - warn: sourceanalytix.0 (2044) State "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.2022.meterReadings.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          kommt im Sek-Takt
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @Dutchman
                            2022er Bug?
                            kommt im Sek-Takt
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #733
                            @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            kommt im Sek-Takt
                            bis alle Objekte angelegt sind
                            NegaleinN IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                              kommt im Sek-Takt
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #734
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Merci
                                kommt im Sek-Takt
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                #735
                                kommt im Sek-Takt
                                Problem ist, dass der Adapter keine neuen Objekte anlegt, bis man ihn neu startet.
                                Hat bei mir über eine Stunde in den log gespammt, bis ich es gesehen habe.
                                Letzte Eintrag bevor ich den Adapter neu gestartet habe
                                01 Jan 2022 01:23:47.108 sourceanalytix.0: State "sourceanalytix.0.alias__0__Strom__alex_pc__CONSUMPTION.2022.consumed.quarters.Q1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  kommt im Sek-Takt
                                  babl
                                  #736
                                  @issi bei mir fast 7 stunden log größe 30MB
                                  Nach Neustart des Adapters in den Instanzen waren die Warnmeldungen weg.
                                  Allen ein frohes neues Jahr
                                  • IssiI Issi
                                    kommt im Sek-Takt
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #737
                                    @issi Könnte sein, ich habe ihn zwar auch neu gestartet, aber erst als ne Zeit lang keine Meldung mehr kam. Daher dachte ich, es hängt damit zusammen, das die Datenpunkte erst angelegt werden bei Zähler Wertänderung
                                      Smallfeuer
                                      #738
                                      @crunchip Erstmal, ein frohes und gesundes Jahr 2022 :)
                                      Wenn ich z.b. bei der Grundgebühr ein € Zeichen mit reinschreibe, dann kommt als Ergebnis null raus. Das zeigt mir ja, das er den Wert irgendwie einbezieht. Aber wenn ich die 5.80 eingebe, dann werden diese Kosten nicht berücksichtigt. Auch unterschiedliche Tests mit FritzDect Zählern, haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Irgendwo ist also noch ein Fehler in der Berechnung.
                                      • S Smallfeuer
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #739
                                        achso, da kommt ja auch nur eine Zahl rein
                                        kann ich nicht beantworten, ich weiss nur aus Vergangenheit, das man den Grundpreis zwar angeben kann, aber noch nicht mit einbezogen wurde in die Berechnung. In wie weit das nun umgesetzt wurde, bzw ob das auch korrekt funktioniert, habe ich noch nicht geprüft.
                                          Smallfeuer
                                          #740
                                          Ok. Dann wäre @Dutchman hier doch der richtige Ansprechpartner, richtig? Finde es halt etwas verwirrend, wenn man die Schalter einbaut, das Ergebnis sich aber nicht ändert. In der Dokumentation der Version 0.4.12 steht bereits drin, dass die mtl. Kosten verrechnet werden. Bei der DOK der 0.4.8 hatte ich glaube ich gelesen, das es noch nicht verrechnet wird.
