  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    Sollte alles kein Problem darstellen. Kann so bleiben.
    OK, nodejs wurde upgedatet, nach Befehl "iobroker fix" (entsprechend der Anleitung) folgt jedoch keine Aktion
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
    pi@raspberrypi:~ $
    #81
    @pahan
    iob status
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pahan
      iob status
      Pahan
      #82
      iob status
      liefert nach 1ms:
      pi@raspberrypi:~ $ iob status
      pi@raspberrypi:~ $
      • P Pahan
        iob status
        liefert nach 1ms:
        pi@raspberrypi:~ $
        #83
        @pahan
        Das Verhalten gab es schon mal irgendwo...
        Ich weiß aber nicht mehr was da geholfen hat.
        systemctl status iobroker.service
        sudo systemctl stop iobroker.service
        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          @pahan
          Pahan
          #84
          @pahan
          liefert folgendes :
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
           iobroker.service
               Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
               Active: inactive (dead)
          • P Pahan
            @pahan
            liefert folgendes :
             iobroker.service
            #85
            @pahan
            masked ist natürlich Käse!
            sudo systemctl unmask iobroker.service
            sudo systemctl start iobroker.service
              @pahan
              Pahan
              #86
              habe jetzt etwas rumprobiert:
              pi@raspberrypi:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2022-06-15
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-06-03
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              ● iobroker.service - ioBroker Server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Docs: http://iobroker.net
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker.service
              pi@raspberrypi:~ $
              • P Pahan
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                pi@raspberrypi:~ $
                #87
                @pahan
                sudo reboot
                Dann mal als erstes
                iobroker status
                sollte dann wieder laufen.
                  @pahan
                  sudo reboot
                  Dann mal als erstes
                  iobroker status
                  Pahan
                  #88
                  @pahan
                  sudo reboot
                  Dann mal als erstes
                  iobroker status
                  nach "gefühlt" einer Minute kommt folgendes:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi:~ $
                  aber der iobroker ist unter ip:8081 oder ip:8082 nach wie vor nicht erreichbar
                  • P Pahan
                    @pahan
                    sudo reboot
                    Dann mal als erstes
                    iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #89
                    @pahan
                    iobroker update
                    iobroker list instances
                      @pahan
                      iobroker update
                      Pahan
                      #90
                      iobroker update
                      liefert folgendes:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                      Used repository: stable
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 5.3.8 [Updateable]
                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                      Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.4.6 [Updateable]
                      Adapter    "binance"       : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "daswetter"     : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.3 [Updateable]
                      Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "email"         : 1.1.3    , installed 1.0.10 [Updateable]
                      Adapter    "eusec"         : 0.9.4    , installed 0.9.1 [Updateable]
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19  , installed 1.1.14 [Updateable]
                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updateable]
                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "ical"          : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updateable]
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "influxdb"      : 3.1.7    , installed 2.6.3 [Updateable]
                      Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"           : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updateable]
                      Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.2.21 [Updateable]
                      Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                      Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.56   , installed 0.0.56
                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.4.2    , installed 3.3.3 [Updateable]
                      Adapter    "shelly"        : 6.0.0    , installed 5.3.2 [Updateable]
                      Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.6.5 [Updateable]
                      Adapter    "snmp"          : 2.1.7    , installed 0.5.0 [Updateable]
                      Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9   , installed 0.2.9
                      Adapter    "synology"      : 2.1.9    , installed 2.1.7 [Updateable]
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "trashschedule" : 2.0.3    , installed 1.4.5 [Updateable]
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updateable]
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
                      Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
                      Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • P Pahan
                        iobroker update
                        liefert folgendes:
                        update done
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #91
                        @pahan
                        iob upgrade all
                        iob start admin
                          @pahan
                          iob upgrade all
                          iob start admin
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #92
                          Da stimmt etwas nicht mir der repo !!!
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            #93
                            @glasfaser
                            Warum?
                            admin
                            github:	6.2.20 for 1 days
                            latest:	6.2.20 for 4 days
                            stable:	6.2.20 for 4 days
                              @glasfaser
                              Warum?
                              admin
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #94
                              Upss ...
                              • P Pahan
                                iobroker update
                                liefert folgendes:
                                update done
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #95
                                @pahan
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                  Pahan
                                  #96
                                  @pahan
                                  iob upgrade all
                                  liefert folgendes :
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                                  No connection to databases possible ...
                                  This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
                                  -> 1.2.2:
                                  Refactoring of build process done
                                  -> 1.2.1:
                                  Fixed the icon display in custom weather forecast
                                  Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  dann bricht er ab.
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • P Pahan
                                    @pahan
                                    iob upgrade all
                                    liefert folgendes :
                                    -> 1.2.2:
                                    -> 1.2.1:
                                    NPM version: 8.15.0
                                    dann bricht er ab.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #97
                                    @pahan
                                    iob stop
                                    iob upgrade backitup --debug
                                    • P Pahan
                                      @pahan
                                      iob upgrade all
                                      liefert folgendes :
                                      -> 1.2.2:
                                      -> 1.2.1:
                                      NPM version: 8.15.0
                                      dann bricht er ab.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #98
                                      @pahan sagte in VIS - No Connection:
                                      dann bricht er ab.
                                      Kann man das sehen?
                                      Oder rödelt die Kiste einfach 'am Limit vor sich hin'?
                                        dann bricht er ab.
                                        Kann man das sehen?
                                        Pahan
                                        #99
                                        dann bricht er ab.
                                        Kann man das sehen?
                                        sieht dann einfach so aus:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        • P Pahan
                                          dann bricht er ab.
                                          Kann man das sehen?
                                          NPM version: 8.15.0
                                          #100
                                          @pahan
                                          upgrade self erst wenn die Adapter auf Stand sind!
