  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @pahan sagte in VIS - No Connection:
    aber jetzt mal eine generelle Frage zum Abschluss:
    ich werde es in Zukunft sein lassen, auf Beta zu laufen, diese habe ich in den Einstellungen auch schon gelöscht.
    Was empfiehlt sich nun, alle Adapter auf die stable Version downzugraden oder das doch so laufen zu lassen?
    Öhm, du kannst auch alles auf Beta laufen lassen (mache ich zum Beispiel). Dann solltest du aber halt eine gute Backup-Strategie haben für den Fall es es mal Mist ist (hatte ich aber erst einmal).
    Mein ioBroker läuft in einer VM (virtuelle Maschine), da hab ich eine Kopie des kompletten Systems. Und/oder ich kann Snapshots machen (Zustand einfrieren um später dahin zurück springen zu können.)
    Im Prinzip könnet die Komplettsicherung des Ordners /opt/iobroker reichen wenn ich mich nicht irre. Der müsste im Fehlerfall gelöscht und wieder zurückkopiert werden (unter Beibehaltung aller Besitzer und Berechtigungen).
    Wenn man das eher scheut dann halt auf Stable bleiben (aber selbst da hätte ich gerne ein simples Backup. Ich liebe VMs einfach)
    Pahan
    schrieb am zuletzt editiert von Pahan
    #61
    Hallo liebe Community,
    ihr habt mir kürzlich sehr geholfen und ich hatte meinen iobroker zum Laufen gebracht, leider hielt das nicht lange....
    Aktuell läuft wieder nichts, weder VIS noch die Admin Instanz ist erreichbar. Wenn ich per Shell "iobroker stop" ausführe, um diesen danach zu "fixen", dann springt der Kursor sofort nach der Eingabe in die nächste Zeile, so als ob er nichts ausgeführt hat. Nach dem Befehl "iobroker fix" passiert genau das gleiche.
    Könnten wir uns bitte zusammen auf Fehlersuche begeben?
    Der Befehl:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    liefert folgendes:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.0
    v14.19.0
    6.14.16
    pi
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    226 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1
      Version table:
         14.20.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    Das blöde ist, dass ich seit dem letzten Fix rein gar nix gemacht hatte. Ich vermute, das Problem kommt daher, weil der Speicher voll gelaufen ist und dadurch nichts mehr ging. Eine 17GB log-Datei habe ich bereits gelöscht
    • P Pahan
      Der Befehl:
      liefert folgendes:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      #62
      Das ist 'linuxisch' für 'alles okay, Befehl ausgeführt'. Fehler werden zurückgemeldet.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pahan
        Der Befehl:
        liefert folgendes:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        6.14.16
        pi
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Version table:
        #63
        Das sind schon mal 226 Fehler, die per Update zu bereinigen sind:
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
          Pahan
          #64
          @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
          Das ist schon klar, aber es passiert sofort, früher hatte er zumindest mal eine halbe Sekunde gedauert.
          Nach dem "iobroker fix" passiert exakt das Gleiche, nämlich nichts
          • P Pahan
            #65
            @pahan
            Erst die anderen Hausaufgaben...
              @pahan
              Pahan
              #66
              alles klar, gerne.
              Bin dabei...melde mich gleich zurück
              • P Pahan
                alles klar, gerne.
                #67
                @pahan
                Das System auf Stand halten darfst du dann künftig eigenständig und vor allen Dingen regelmäßig!! selber machen.
                  @pahan
                  Pahan
                  #68
                  @pahan
                  also quasi das mit dem "full-upgrade" ?
                  Wie oft sollte man soetwas machen ? 1x Woche ?
                  Generell bin ich davon keinesfalls abgeneigt, ganz klar !
                  Wenn wir meinen iobroker dieses mal nochmal zum Laufen bringen, hätte ich noch gerne verstanden, wie eine Log-Datei 17GB groß werden kann und vor allem, wie man das verhindern kann.
                  • P Pahan
                    @pahan
                    #69
                    Ja.
                    Das hängt davon ab, welche es ist und was drin steht. In einem 'runden' System sollte wenig Anlass dazu sein, das log files so hochfrequent befüllt werden müssten.
                      Ja.
                      Pahan
                      #70
                      Ok, das Upgrade werkelt langsam vor sich hin.
                      Was wären meine nächsten Aktionen nach dem Reboot?
                      Soll ich gleich versuchen, den iobroker direkt zu starten ? Oder vorher noch was anderes erledigen?
                      • P Pahan
                        #71
                        Der startet eh von alleine. Jedenfalls im Normalfall.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        anschauen.
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          anschauen.
                          Pahan
                          #72
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          anschauen.
                          liefert folgendes, wobei ich den Anfang abgeschnitten hatte, da der "Payload" sonst zu lange wird und nicht durchgeht
                          ├─┬ iobroker.synology@2.1.7
                          │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                          │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.3
                          │ │   └── @types/node@17.0.13 deduped
                          │ ├── moment@2.29.1 deduped
                          │ ├─┬ simple-ssh@1.1.0
                          │ │ ├─┬ ssh2@1.10.0
                          │ │ │ ├── asn1@0.2.6 deduped
                          │ │ │ ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                          │ │ │ │ └── tweetnacl@0.14.5 deduped
                          │ │ │ ├─┬ cpu-features@0.0.4
                          │ │ │ │ ├── buildcheck@0.0.3
                          │ │ │ │ └── nan@2.15.0 deduped
                          │ │ └── xtend@4.0.2 deduped
                          │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          │   ├── commander@4.1.1
                          │   ├─┬ js-yaml@3.14.1
                          │   │ ├─┬ argparse@1.0.10
                          │   │ │ └── sprintf-js@1.0.3
                          │   │ └── esprima@4.0.1 deduped
                          │   ├── lodash@4.17.21 deduped
                          │   ├── minimist@0.2.1
                          │   ├─┬ nconf@0.10.0
                          │   │ ├── async@1.5.2
                          │   │ ├── ini@1.3.8
                          │   │ ├── secure-keys@1.0.0
                          │   │ └─┬ yargs@3.32.0
                          │   │   ├── camelcase@2.1.1
                          │   │   ├─┬ cliui@3.2.0
                          │   │   │ ├── string-width@1.0.2 deduped
                          │   │   │ ├── strip-ansi@3.0.1 deduped
                          │   │   │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
                          │   │   │   └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                          │   │   ├── decamelize@1.2.0
                          │   │   ├─┬ os-locale@1.4.0
                          │   │   │ └─┬ lcid@1.0.0
                          │   │   │   └── invert-kv@1.0.0
                          │   │   ├─┬ string-width@1.0.2
                          │   │   │ ├── code-point-at@1.1.0
                          │   │   │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          │   │   │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                          │   │   ├── window-size@0.1.4
                          │   │   └── y18n@3.2.2
                          │   ├── ospath@1.2.2
                          │   ├─┬ otplib@11.0.1
                          │   │ └── thirty-two@1.0.2
                          │   ├── pluralize@8.0.0
                          │   └── request@2.88.2 deduped
                          ├─┬ iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                          │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                          │ ├── request@2.88.2 deduped
                          │ └── xml2js@0.4.23 deduped
                          ├─┬ iobroker.tr-064@4.2.16
                          │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.2
                          │ ├── mdns-discovery@0.2.6 deduped
                          │ ├─┬ tr-O64@0.2.4
                          │ │ ├── async@2.6.3 deduped
                          │ │ ├── eyes@0.1.8
                          │ │ ├── request@2.88.2 deduped
                          │ │ └── xml2js@0.4.23 deduped
                          ├─┬ iobroker.trashschedule@1.4.5
                          │ └─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                          ├─┬ iobroker.upnp@1.0.21
                          │ ├── ip@1.1.5
                          │ ├── node-schedule@2.1.0 deduped
                          │ ├── node-ssdp@4.0.1 deduped
                          │ ├─┬ parsexmlresponse@0.0.5
                          │ ├─┬ portfinder@1.0.28
                          │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                          │ │ │ └── ms@2.1.3
                          │ │ └─┬ mkdirp@0.5.6
                          │ │   └── minimist@1.2.6
                          │ ├── xml2js@0.4.23 deduped
                          │ └── xmldom@0.6.0
                          ├─┬ iobroker.vis@1.4.15
                          │ ├─┬ axios@0.26.1
                          │ │ └── follow-redirects@1.15.1
                          │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                          ├─┬ iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                          │ ├── minimist@1.2.5
                          │ └─┬ np@7.6.0
                          │   ├─┬ @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
                          │   │ └── any-observable@0.3.0
                          │   ├── any-observable@0.5.1
                          │   ├── async-exit-hook@2.0.1
                          │   ├─┬ chalk@4.1.2
                          │   │ ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                          │   │ │ └─┬ color-convert@2.0.1
                          │   │ │   └── color-name@1.1.4
                          │   │ └─┬ supports-color@7.2.0
                          │   │   └── has-flag@4.0.0
                          │   ├─┬ cosmiconfig@7.0.1
                          │   │ ├── @types/parse-json@4.0.0
                          │   │ ├─┬ import-fresh@3.3.0
                          │   │ │ ├─┬ parent-module@1.0.1
                          │   │ │ │ └── callsites@3.1.0 deduped
                          │   │ │ └── resolve-from@4.0.0
                          │   │ ├─┬ parse-json@5.2.0
                          │   │ │ ├─┬ @babel/code-frame@7.16.7
                          │   │ │ │ └─┬ @babel/highlight@7.16.10
                          │   │ │ │   ├── @babel/helper-validator-identifier@7.16.7
                          │   │ │ │   ├─┬ chalk@2.4.2
                          │   │ │ │   │ ├─┬ ansi-styles@3.2.1
                          │   │ │ │   │ │ └── color-convert@1.9.3 deduped
                          │   │ │ │   │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                          │   │ │ │   │ └─┬ supports-color@5.5.0
                          │   │ │ │   │   └── has-flag@3.0.0
                          │   │ │ │   └── js-tokens@4.0.0
                          │   │ │ ├─┬ error-ex@1.3.2
                          │   │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                          │   │ │ ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1
                          │   │ │ └── lines-and-columns@1.2.4
                          │   │ ├── path-type@4.0.0
                          │   │ └── yaml@1.10.2
                          │   ├─┬ del@6.0.0
                          │   │ ├─┬ globby@11.1.0
                          │   │ │ ├── array-union@2.1.0
                          │   │ │ ├─┬ dir-glob@3.0.1
                          │   │ │ │ └── path-type@4.0.0 deduped
                          │   │ │ ├─┬ fast-glob@3.2.11
                          │   │ │ │ ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5
                          │   │ │ │ ├─┬ @nodelib/fs.walk@1.2.8
                          │   │ │ │ │ ├─┬ @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                          │   │ │ │ │ │ ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
                          │   │ │ │ │ │ └─┬ run-parallel@1.2.0
                          │   │ │ │ │ │   └── queue-microtask@1.2.3
                          │   │ │ │ │ └─┬ fastq@1.13.0
                          │   │ │ │ │   └── reusify@1.0.4
                          │   │ │ │ ├── glob-parent@5.1.2 deduped
                          │   │ │ │ ├── merge2@1.4.1 deduped
                          │   │ │ │ └── micromatch@4.0.4 deduped
                          │   │ │ ├── ignore@5.2.0
                          │   │ │ └── slash@3.0.0 deduped
                          │   │ ├── graceful-fs@4.2.9 deduped
                          │   │ ├── is-glob@4.0.3 deduped
                          │   │ ├── is-path-cwd@2.2.0
                          │   │ ├── is-path-inside@3.0.3
                          │   │ ├─┬ p-map@4.0.0
                          │   │ │ └─┬ aggregate-error@3.1.0
                          │   │ │   ├── clean-stack@2.2.0
                          │   │ │   └── indent-string@4.0.0
                          │   │ ├── rimraf@3.0.2 deduped
                          │   │ └── slash@3.0.0
                          │   ├── escape-goat@3.0.0
                          │   ├── escape-string-regexp@4.0.0
                          │   ├─┬ execa@5.1.1
                          │   │ ├─┬ cross-spawn@7.0.3
                          │   │ │ ├── path-key@3.1.1
                          │   │ │ ├─┬ shebang-command@2.0.0
                          │   │ │ │ └── shebang-regex@3.0.0
                          │   │ │ └── which@2.0.2 deduped
                          │   │ ├── get-stream@6.0.1
                          │   │ ├── human-signals@2.1.0
                          │   │ ├── is-stream@2.0.1 deduped
                          │   │ ├── merge-stream@2.0.0
                          │   │ ├─┬ npm-run-path@4.0.1
                          │   │ │ └── path-key@3.1.1 deduped
                          │   │ ├── onetime@5.1.2 deduped
                          │   │ ├── signal-exit@3.0.6
                          │   │ └── strip-final-newline@2.0.0
                          │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                          │   ├── has-yarn@2.1.0
                          │   ├─┬ hosted-git-info@3.0.8
                          │   │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
                          │   ├─┬ ignore-walk@3.0.4
                          │   │ └── minimatch@3.0.4 deduped
                          │   ├─┬ import-local@3.1.0
                          │   │ ├─┬ pkg-dir@4.2.0
                          │   │ │ └─┬ find-up@4.1.0
                          │   │ │   ├─┬ locate-path@5.0.0
                          │   │ │   │ └─┬ p-locate@4.1.0
                          │   │ │   │   └── p-limit@2.3.0 deduped
                          │   │ │   └── path-exists@4.0.0 deduped
                          │   │ └─┬ resolve-cwd@3.0.0
                          │   │   └── resolve-from@5.0.0
                          │   ├─┬ inquirer@7.3.3
                          │   │ ├─┬ ansi-escapes@4.3.2
                          │   │ │ └── type-fest@0.21.3
                          │   │ ├── chalk@4.1.2 deduped
                          │   │ ├─┬ cli-cursor@3.1.0
                          │   │ │ └─┬ restore-cursor@3.1.0
                          │   │ │   ├── onetime@5.1.2 deduped
                          │   │ │   └── signal-exit@3.0.6 deduped
                          │   │ ├── cli-width@3.0.0
                          │   │ ├─┬ external-editor@3.1.0
                          │   │ │ ├── chardet@0.7.0
                          │   │ │ ├── iconv-lite@0.4.24 deduped
                          │   │ │ └─┬ tmp@0.0.33
                          │   │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                          │   │ ├─┬ figures@3.2.0
                          │   │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5
                          │   │ ├── lodash@4.17.21 deduped
                          │   │ ├── mute-stream@0.0.8 deduped
                          │   │ ├── run-async@2.4.1
                          │   │ ├── rxjs@6.6.7 deduped
                          │   │ ├─┬ string-width@4.2.3
                          │   │ │ ├── emoji-regex@8.0.0 deduped
                          │   │ │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                          │   │ │ └── strip-ansi@6.0.1 deduped
                          │   │ ├─┬ strip-ansi@6.0.1
                          │   │ │ └── ansi-regex@5.0.1
                          │   │ └── through@2.3.8 deduped
                          │   ├─┬ is-installed-globally@0.3.2
                          │   │ ├─┬ global-dirs@2.1.0
                          │   │ │ └── ini@1.3.7
                          │   │ └── is-path-inside@3.0.3 deduped
                          │   ├── is-interactive@1.0.0
                          │   ├─┬ is-scoped@2.1.0
                          │   │ └── scoped-regex@2.1.0
                          │   ├── issue-regex@3.1.0
                          │   ├─┬ listr@0.14.3
                          │   │ ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
                          │   │ ├─┬ is-observable@1.1.0
                          │   │ │ └── symbol-observable@1.2.0
                          │   │ ├── is-promise@2.2.2
                          │   │ ├── is-stream@1.1.0
                          │   │ ├── listr-silent-renderer@1.1.1
                          │   │ ├─┬ listr-update-renderer@0.5.0
                          │   │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                          │   │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                          │   │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                          │   │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1 deduped
                          │   │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 deduped
                          │   │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                          │   │ │ ├─┬ cli-truncate@0.2.1
                          │   │ │ │ ├── slice-ansi@0.0.4
                          │   │ │ │ └── string-width@1.0.2 deduped
                          │   │ │ ├── elegant-spinner@1.0.1
                          │   │ │ ├─┬ figures@1.7.0
                          │   │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                          │   │ │ │ └── object-assign@4.1.1 deduped
                          │   │ │ ├── indent-string@3.2.0
                          │   │ │ ├─┬ log-symbols@1.0.2
                          │   │ │ │ └── chalk@1.1.3 deduped
                          │   │ │ ├─┬ log-update@2.3.0
                          │   │ │ │ ├── ansi-escapes@3.2.0
                          │   │ │ │ ├─┬ cli-cursor@2.1.0
                          │   │ │ │ │ └─┬ restore-cursor@2.0.0
                          │   │ │ │ │   ├─┬ onetime@2.0.1
                          │   │ │ │ │   │ └── mimic-fn@1.2.0
                          │   │ │ │ │   └── signal-exit@3.0.6 deduped
                          │   │ │ │ └─┬ wrap-ansi@3.0.1
                          │   │ │ │   ├─┬ string-width@2.1.1
                          │   │ │ │   │ ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
                          │   │ │ │   │ └── strip-ansi@4.0.0 deduped
                          │   │ │ │   └─┬ strip-ansi@4.0.0
                          │   │ │ │     └── ansi-regex@3.0.0
                          │   │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                          │   │ ├─┬ listr-verbose-renderer@0.5.0
                          │   │ │ ├── date-fns@1.30.1
                          │   │ │ └─┬ figures@2.0.0
                          │   │ │   └── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                          │   │ ├── p-map@2.1.0 deduped
                          │   │ └── rxjs@6.6.7 deduped
                          │   ├─┬ listr-input@0.2.1
                          │   │ ├── inquirer@7.3.3 deduped
                          │   │ ├─┬ inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                          │   │ │ ├─┬ inquirer@6.5.2
                          │   │ │ │ ├── chalk@2.4.2 deduped
                          │   │ │ │ ├── cli-width@2.2.1
                          │   │ │ │ ├── external-editor@3.1.0 deduped
                          │   │ │ │ ├─┬ figures@2.0.0
                          │   │ │ │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                          │   │ │ │ ├── lodash@4.17.21 deduped
                          │   │ │ │ ├── mute-stream@0.0.7
                          │   │ │ │ ├── run-async@2.4.1 deduped
                          │   │ │ │ ├── rxjs@6.6.7 deduped
                          │   │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@4.0.0
                          │   │ │ │ │   └── ansi-regex@3.0.0
                          │   │ │ │ ├─┬ strip-ansi@5.2.0
                          │   │ │ │ │ └── ansi-regex@4.1.0
                          │   │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
                          │   │ │ └── rxjs@6.6.7 deduped
                          │   ├─┬ log-symbols@4.1.0
                          │   │ └── is-unicode-supported@0.1.0
                          │   ├─┬ meow@8.1.2
                          │   │ ├── @types/minimist@1.2.2
                          │   │ ├─┬ camelcase-keys@6.2.2
                          │   │ │ ├── camelcase@5.3.1
                          │   │ │ ├── map-obj@4.3.0
                          │   │ │ └── quick-lru@4.0.1
                          │   │ ├─┬ decamelize-keys@1.1.0
                          │   │ │ ├── decamelize@1.2.0 deduped
                          │   │ │ └── map-obj@1.0.1
                          │   │ ├── hard-rejection@2.1.0
                          │   │ ├─┬ minimist-options@4.1.0
                          │   │ │ ├── arrify@1.0.1
                          │   │ │ ├── is-plain-obj@1.1.0
                          │   │ │ └── kind-of@6.0.3
                          │   │ ├─┬ normalize-package-data@3.0.3
                          │   │ │ ├─┬ hosted-git-info@4.1.0
                          │   │ │ │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
                          │   │ │ ├─┬ is-core-module@2.8.1
                          │   │ │ │ └── has@1.0.3 deduped
                          │   │ │ ├── semver@7.3.5 deduped
                          │   │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.4
                          │   │ │   ├─┬ spdx-correct@3.1.1
                          │   │ │   │ ├── spdx-expression-parse@3.0.1 deduped
                          │   │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.11
                          │   │ │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.1
                          │   │ │     ├── spdx-exceptions@2.3.0
                          │   │ │     └── spdx-license-ids@3.0.11 deduped
                          │   │ ├── read-pkg-up@7.0.1 deduped
                          │   │ ├─┬ redent@3.0.0
                          │   │ │ ├── indent-string@4.0.0
                          │   │ │ └─┬ strip-indent@3.0.0
                          │   │ │   └── min-indent@1.0.1
                          │   │ ├── trim-newlines@3.0.1
                          │   │ ├── type-fest@0.18.1
                          │   │ └── yargs-parser@20.2.9 deduped
                          │   ├── minimatch@3.0.4 deduped
                          │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                          │   │ └── type-fest@0.4.1
                          │   ├─┬ npm-name@6.0.1
                          │   │ ├─┬ got@10.7.0
                          │   │ │ ├── @sindresorhus/is@2.1.1
                          │   │ │ ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 deduped
                          │   │ │ ├── @types/cacheable-request@6.0.2 deduped
                          │   │ │ ├─┬ cacheable-lookup@2.0.1
                          │   │ │ │ ├── @types/keyv@3.1.3 deduped
                          │   │ │ │ └── keyv@4.0.5 deduped
                          │   │ │ ├── cacheable-request@7.0.2 deduped
                          │   │ │ ├─┬ decompress-response@5.0.0
                          │   │ │ │ └── mimic-response@2.1.0 deduped
                          │   │ │ ├── duplexer3@0.1.4
                          │   │ │ ├─┬ get-stream@5.2.0
                          │   │ │ │ └── pump@3.0.0 deduped
                          │   │ │ ├── lowercase-keys@2.0.0 deduped
                          │   │ │ ├── mimic-response@2.1.0
                          │   │ │ ├── p-cancelable@2.1.1 deduped
                          │   │ │ ├─┬ p-event@4.2.0
                          │   │ │ │ └─┬ p-timeout@3.2.0
                          │   │ │ │   └── p-finally@1.0.0
                          │   │ │ ├── responselike@2.0.0 deduped
                          │   │ │ ├── to-readable-stream@2.1.0
                          │   │ │ └── type-fest@0.10.0
                          │   │ ├── is-scoped@2.1.0 deduped
                          │   │ ├── is-url-superb@4.0.0
                          │   │ ├── lodash.zip@4.2.0
                          │   │ ├── org-regex@1.0.0
                          │   │ ├─┬ p-map@3.0.0
                          │   │ │ └── aggregate-error@3.1.0 deduped
                          │   │ ├─┬ registry-auth-token@4.2.1
                          │   │ │ └── rc@1.2.8 deduped
                          │   │ ├─┬ registry-url@5.1.0
                          │   │ └─┬ validate-npm-package-name@3.0.0
                          │   │   └── builtins@1.0.3
                          │   ├─┬ onetime@5.1.2
                          │   │ └── mimic-fn@2.1.0
                          │   ├─┬ open@7.4.2
                          │   │ ├── is-docker@2.2.1
                          │   │ └─┬ is-wsl@2.2.0
                          │   │   └── is-docker@2.2.1 deduped
                          │   ├─┬ ow@0.21.0
                          │   │ ├── @sindresorhus/is@4.4.0
                          │   │ ├── callsites@3.1.0
                          │   │ ├─┬ dot-prop@6.0.1
                          │   │ │ └── is-obj@2.0.0
                          │   │ ├── lodash.isequal@4.5.0
                          │   │ ├── type-fest@0.20.2
                          │   │ └── vali-date@1.0.0
                          │   ├─┬ p-memoize@4.0.4
                          │   │ ├─┬ map-age-cleaner@0.1.3
                          │   │ │ └── p-defer@1.0.0
                          │   │ ├── mimic-fn@3.1.0
                          │   │ └─┬ p-settle@4.1.1
                          │   │   ├─┬ p-limit@2.3.0
                          │   │   │ └── p-try@2.2.0
                          │   │   └── p-reflect@2.1.0
                          │   ├── p-timeout@4.1.0
                          │   ├─┬ pkg-dir@5.0.0
                          │   │ └─┬ find-up@5.0.0
                          │   │   ├─┬ locate-path@6.0.0
                          │   │   │ └─┬ p-locate@5.0.0
                          │   │   │   └─┬ p-limit@3.1.0
                          │   │   │     └── yocto-queue@0.1.0
                          │   ├─┬ read-pkg-up@7.0.1
                          │   │ ├─┬ find-up@4.1.0
                          │   │ ├─┬ read-pkg@5.2.0
                          │   │ │ ├── @types/normalize-package-data@2.4.1
                          │   │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
                          │   │ │ │ ├── hosted-git-info@2.8.9
                          │   │ │ │ ├─┬ resolve@1.22.0
                          │   │ │ │ │ ├── is-core-module@2.8.1 deduped
                          │   │ │ │ │ ├── path-parse@1.0.7
                          │   │ │ │ │ └── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0
                          │   │ │ │ ├── semver@5.7.1
                          │   │ │ │ └── validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
                          │   │ │ ├── parse-json@5.2.0 deduped
                          │   │ │ └── type-fest@0.6.0
                          │   │ └── type-fest@0.8.1
                          │   ├─┬ rxjs@6.6.7
                          │   │ └── tslib@1.14.1 deduped
                          │   ├── split@1.0.1 deduped
                          │   ├── symbol-observable@3.0.0
                          │   ├─┬ terminal-link@2.1.1
                          │   │ ├── ansi-escapes@4.3.2 deduped
                          │   │ └─┬ supports-hyperlinks@2.2.0
                          │   │   ├── has-flag@4.0.0 deduped
                          │   │   └── supports-color@7.2.0 deduped
                          │   └─┬ update-notifier@5.1.0
                          │     ├─┬ boxen@5.1.2
                          │     │ ├─┬ ansi-align@3.0.1
                          │     │ │ └─┬ string-width@4.2.3
                          │     │ │   └─┬ strip-ansi@6.0.1
                          │     │ ├── camelcase@6.3.0
                          │     │ ├── cli-boxes@2.2.1
                          │     │ ├─┬ widest-line@3.1.0
                          │     │ └── wrap-ansi@7.0.0 deduped
                          │     ├─┬ configstore@5.0.1
                          │     │ ├─┬ dot-prop@5.3.0
                          │     │ │ └── is-obj@2.0.0 deduped
                          │     │ ├── make-dir@3.1.0 deduped
                          │     │ ├─┬ unique-string@2.0.0
                          │     │ │ └── crypto-random-string@2.0.0
                          │     │ ├─┬ write-file-atomic@3.0.3
                          │     │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                          │     │ │ ├── is-typedarray@1.0.0 deduped
                          │     │ │ ├── signal-exit@3.0.6 deduped
                          │     │ │ └─┬ typedarray-to-buffer@3.1.5
                          │     │ │   └── is-typedarray@1.0.0 deduped
                          │     │ └── xdg-basedir@4.0.0 deduped
                          │     ├── has-yarn@2.1.0 deduped
                          │     ├── import-lazy@2.1.0
                          │     ├─┬ is-ci@2.0.0
                          │     │ └── ci-info@2.0.0
                          │     ├─┬ is-installed-globally@0.4.0
                          │     │ ├─┬ global-dirs@3.0.0
                          │     │ │ └── ini@2.0.0
                          │     ├── is-npm@5.0.0
                          │     ├── is-yarn-global@0.3.0
                          │     ├─┬ latest-version@5.1.0
                          │     │ └─┬ package-json@6.5.0
                          │     │   ├─┬ got@9.6.0
                          │     │   │ ├── @sindresorhus/is@0.14.0
                          │     │   │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@1.1.2
                          │     │   │ │ └── defer-to-connect@1.1.3
                          │     │   │ ├─┬ cacheable-request@6.1.0
                          │     │   │ │ ├── clone-response@1.0.2 deduped
                          │     │   │ │ ├─┬ get-stream@5.2.0
                          │     │   │ │ │ └── pump@3.0.0 deduped
                          │     │   │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0 deduped
                          │     │   │ │ ├─┬ keyv@3.1.0
                          │     │   │ │ │ └── json-buffer@3.0.0
                          │     │   │ │ ├── lowercase-keys@2.0.0 deduped
                          │     │   │ │ ├── normalize-url@4.5.1
                          │     │   │ │ └─┬ responselike@1.0.2
                          │     │   │ │   └── lowercase-keys@1.0.1
                          │     │   │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                          │     │   │ │ └── mimic-response@1.0.1 deduped
                          │     │   │ ├── duplexer3@0.1.4 deduped
                          │     │   │ ├─┬ get-stream@4.1.0
                          │     │   │ ├── lowercase-keys@1.0.1
                          │     │   │ ├── mimic-response@1.0.1
                          │     │   │ ├── p-cancelable@1.1.0
                          │     │   │ ├── to-readable-stream@1.0.0
                          │     │   │ └─┬ url-parse-lax@3.0.0
                          │     │   │   └── prepend-http@2.0.0
                          │     │   ├── registry-auth-token@4.2.1 deduped
                          │     │   ├── registry-url@5.1.0 deduped
                          │     │   └── semver@6.3.0
                          │     ├─┬ pupa@2.1.1
                          │     │ └── escape-goat@2.1.1
                          │     ├─┬ semver-diff@3.1.1
                          ├─┬ iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                          │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                          │ └── np@7.6.0 deduped
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                          ├─┬ iobroker.vis-plumb@1.0.2
                          │ └─┬ @iobroker/adapter-core@1.0.3
                          │   └─┬ @types/iobroker@1.4.13
                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                          ├─┬ iobroker.weatherunderground@3.4.2
                          │ └─┬ axios@0.27.2
                          │   ├── follow-redirects@1.15.1
                          │   └─┬ form-data@4.0.0
                          │     ├── asynckit@0.4.0 deduped
                          │     ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                          │     └── mime-types@2.1.34 deduped
                          ├─┬ iobroker.web@4.3.0
                          │ ├─┬ body-parser@1.20.0
                          │ │ ├── bytes@3.1.2
                          │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
                          │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                          │ │ ├── depd@2.0.0
                          │ │ ├── destroy@1.2.0
                          │ │ ├─┬ http-errors@2.0.0
                          │ │ │ ├── depd@2.0.0 deduped
                          │ │ │ ├── inherits@2.0.4 deduped
                          │ │ │ ├── setprototypeof@1.2.0 deduped
                          │ │ │ ├── statuses@2.0.1 deduped
                          │ │ │ └── toidentifier@1.0.1 deduped
                          │ │ ├─┬ on-finished@2.4.1
                          │ │ │ └── ee-first@1.1.1 deduped
                          │ │ ├─┬ qs@6.10.3
                          │ │ │ └── side-channel@1.0.4 deduped
                          │ │ ├─┬ raw-body@2.5.1
                          │ │ │ ├── bytes@3.1.2 deduped
                          │ │ │ ├── http-errors@2.0.0 deduped
                          │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
                          │ │ ├── type-is@1.6.18 deduped
                          │ ├── compression@1.7.4 deduped
                          │ ├── connect-flash@0.1.1 deduped
                          │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                          │ ├─┬ express@4.18.1
                          │ │ ├─┬ accepts@1.3.8
                          │ │ │ ├── mime-types@2.1.35 deduped
                          │ │ │ └── negotiator@0.6.3
                          │ │ ├── array-flatten@1.1.1 deduped
                          │ │ ├── body-parser@1.20.0 deduped
                          │ │ ├── content-disposition@0.5.4 deduped
                          │ │ ├── cookie@0.5.0
                          │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
                          │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                          │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                          │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                          │ │ ├─┬ finalhandler@1.2.0
                          │ │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                          │ │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                          │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                          │ │ │ ├── on-finished@2.4.1 deduped
                          │ │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
                          │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                          │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1 deduped
                          │ │ ├── methods@1.1.2 deduped
                          │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7 deduped
                          │ │ ├── proxy-addr@2.0.7 deduped
                          │ │ ├── qs@6.10.3 deduped
                          │ │ ├── range-parser@1.2.1 deduped
                          │ │ ├── safe-buffer@5.2.1 deduped
                          │ │ ├─┬ send@0.18.0
                          │ │ │ ├── destroy@1.2.0 deduped
                          │ │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                          │ │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                          │ │ │ ├── mime@1.6.0
                          │ │ │ ├── ms@2.1.3
                          │ │ │ ├── range-parser@1.2.1 deduped
                          │ │ │ └── statuses@2.0.1 deduped
                          │ │ ├─┬ serve-static@1.15.0
                          │ │ │ └── send@0.18.0 deduped
                          │ │ ├── utils-merge@1.0.1 deduped
                          │ │ └── vary@1.1.2 deduped
                          │ ├── express-session@1.17.2 deduped
                          │ ├── iobroker.simple-api@2.6.5 deduped
                          │ ├── iobroker.socketio@4.2.0 deduped
                          │ ├─┬ iobroker.ws@1.3.0
                          │ │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                          │ │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.3
                          │ │ │   └── @types/node@17.0.13 deduped
                          │ │ ├─┬ axios@0.26.1
                          │ │ │ └── follow-redirects@1.15.1
                          │ │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                          │ │ ├── express-session@1.17.2 deduped
                          │ │ ├─┬ iobroker.ws.server@1.0.1
                          │ │ │ └── ws@8.4.2 deduped
                          │ │ └── passport@0.5.2 deduped
                          │ ├─┬ mime-types@2.1.35
                          │ │ └── mime-db@1.52.0
                          │ ├── passport@0.5.2 deduped
                          │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
                          │ └── xtend@4.0.2
                          └─┬ iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                          npm ERR! peer dep missing: @types/express@^4.17.13, required by http-proxy-middleware@2.0.2
                          iobroker läuft noch nicht
                          • P Pahan
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            anschauen.
                            │ │ ├─┬ ssh2@1.10.0
                            │   ├─┬ nconf@0.10.0
                            │   │ ├── async@1.5.2
                            │   │ ├── ini@1.3.8
                            │   │   ├─┬ cliui@3.2.0
                            │   │   └── y18n@3.2.2
                            │   ├── ospath@1.2.2
                            │   ├─┬ otplib@11.0.1
                            │ ├─┬ tr-O64@0.2.4
                            │ │ ├── eyes@0.1.8
                            │ ├── ip@1.1.5
                            │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                            │ │ │ └── ms@2.1.3
                            │ └── xmldom@0.6.0
                            │ ├─┬ axios@0.26.1
                            │ └─┬ np@7.6.0
                            │   ├─┬ chalk@4.1.2
                            │   │ └── yaml@1.10.2
                            │   ├─┬ del@6.0.0
                            │   │ ├─┬ p-map@4.0.0
                            │   │ └── slash@3.0.0
                            │   ├─┬ execa@5.1.1
                            │   │ │ └── ini@1.3.7
                            │   ├─┬ listr@0.14.3
                            │   ├─┬ meow@8.1.2
                            │   │ ├─┬ got@10.7.0
                            │   │ ├─┬ p-map@3.0.0
                            │   ├─┬ onetime@5.1.2
                            │   ├─┬ open@7.4.2
                            │   ├─┬ ow@0.21.0
                            │   ├─┬ pkg-dir@5.0.0
                            │   ├─┬ rxjs@6.6.7
                            │     ├─┬ boxen@5.1.2
                            │     ├─┬ is-ci@2.0.0
                            │     │ │ └── ini@2.0.0
                            │     ├── is-npm@5.0.0
                            │     │   ├─┬ got@9.6.0
                            │     ├─┬ pupa@2.1.1
                            │ └─┬ axios@0.27.2
                            │ │ ├── bytes@3.1.2
                            │ │ ├── depd@2.0.0
                            │ │ ├─┬ qs@6.10.3
                            │ │ ├─┬ send@0.18.0
                            │ │ │ ├── ms@2.1.3
                            │ └── xtend@4.0.2
                            #73
                            @pahan
                            npm ls depth=0
                            Sollte kürzer sein.
                              @pahan
                              npm ls depth=0
                              Sollte kürzer sein.
                              Pahan
                              #74
                              npm ls depth=0
                              Sollte kürzer sein.
                              liefert folgendes:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls depth=0
                              npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                              npm ERR! Invalid tag name "depth=0": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-02T17_47_16_665Z-debug.log
                              • P Pahan
                                npm ls depth=0
                                Sollte kürzer sein.
                                liefert folgendes:
                                #75
                                npm ls depth=0
                                Mein Fehler...
                                npm ls --depth=0
                                  npm ls depth=0
                                  Mein Fehler...
                                  npm ls --depth=0
                                  Pahan
                                  #76
                                  npm ls --depth=0
                                  liefert folgendes:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls --depth=0
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├── iobroker.admin@5.3.8
                                  ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                                  ├── iobroker.backitup@2.4.6
                                  ├── iobroker.binance@1.1.3
                                  ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                                  ├── iobroker.discovery@3.0.3
                                  ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                  ├── iobroker.email@1.0.10
                                  ├── iobroker.eusec@0.9.1
                                  ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.14
                                  ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                                  ├── iobroker.gartenbewaesserung@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#ba2637b638e04db2003b204eece6669d778b8a69)
                                  ├── iobroker.history@1.11.1
                                  ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                  ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                  ├── iobroker.ical@1.12.1
                                  ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                  ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                  ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                  ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                                  ├── iobroker.info@1.9.19
                                  ├── iobroker.iot@1.11.4
                                  ├── iobroker.javascript@5.2.21
                                  ├── iobroker.js-controller@3.3.22
                                  ├── iobroker.logparser@1.1.0
                                  ├── iobroker.mercedesme@0.0.56
                                  ├── iobroker.mihome-lamp@1.1.0
                                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                  ├── iobroker.shelly@5.3.2
                                  ├── iobroker.snmp@0.5.0
                                  ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12
                                  ├── iobroker.sprinklecontrol@0.2.9
                                  ├── iobroker.synology@2.1.7
                                  ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                                  ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                  ├── iobroker.trashschedule@1.4.5
                                  ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                                  ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                  ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                  ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                  ├── iobroker.web@4.3.0
                                  └── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                  • P Pahan
                                    npm ls --depth=0
                                    liefert folgendes:
                                    #77
                                    @pahan Dann installier jetzt nodejs 16.
                                    Anleitung in meiner Signatur.
                                      Pahan
                                      #78
                                      OK, bin dabei, jedoch scheitert es bei der ersten Abfrage schon.
                                      Ich müsste deiner Anleitung nach die Adapter aus Github entweder aktualisieren oder deinstallieren, jedoch wie mache ich es über die Shell?
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                      ├─┬ iobroker.gartenbewaesserung@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.ga rtenbewaesserung.git#ba2637b638e04db2003b204eece6669d778b8a69)
                                      │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                      npm ERR! peer dep missing: @types/express@^4.17.13, required by http-proxy-middl eware@2.0.2
                                      │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b 1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                      • P Pahan
                                        #79
                                        @pahan
                                        Sollte alles kein Problem darstellen. Kann so bleiben.
                                          @pahan
                                          Pahan
                                          #80
                                          OK, nodejs wurde upgedatet, nach Befehl "iobroker fix" (entsprechend der Anleitung) folgt jedoch keine Aktion
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.0
                                          v16.17.0
                                          8.15.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                          pi@raspberrypi:~ $
