  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    Pahan
    Vielen Dank an die Tipps.
    Ich habe socket.io nun auf 3.1.4 installiert und VIS geht nun wunderbar.
    Zwei Fragen habe ich noch:
    1. ich hatte ja ein Backup eingespielt und da war meine lang und aufwendig erstellte View mit dabei. Im Zuge der Probleme hatte ich den VIS Adapter (nicht die Instanz) de- und installiert. Nun ist meine View weg. Kann ich diese irgendwie zurückholen, ohne dass ich das gesamte Backup wieder einspielen muss?
    2. warum dürfen nodejs 16 und npm 8 nicht installiert werden? Sondern stattdessen node 14 und npm 6 ?
    Danke euch vielmals bis dahin
    • P Pahan
      @pahan sagte in VIS - No Connection:
      Weil node16 und npm8 noch für Probleme sorgen kann.
      node14 und npm6 ist die stabile und empfohlene Basis für den ioBroker.
      Deswegen wird auch genau diese Kombination installiert und noch nicht 16/8. Die hast du dir selber manuell ins Nest gelegt.
        Pahan
        @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
        Verstanden, danke. Kann ich die beiden einfach downgraden oder muss ich diese de- und neuinstallieren?
        Darf ich darum bitten, auch die erste Frage bzgl. der View zu beantworten ? Danke
        • P Pahan
          @pahan
          Zum nodeJS Downgrade:
          Schau in meiner Signatur. Da steht es drin.
            Pahan
            schrieb am zuletzt editiert von Pahan
            @pahan
            habe ich gemacht, habe jedoch den Punkt überlesen, dass ich iobroker stoppen sollte. Der Raspi hat sich bei 20% bei dem Befehl "sudo apt install nodejs=14.18.3-deb-1nodesource1" aufgehangen.
            Aktueller Stand ist wie folgt:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs=14.18.3-deb-1nodesource1
            liefert
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            E: The package nodejs needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
            pi@raspberrypi:~ $
            • P Pahan
              @pahan
              liefert
              pi@raspberrypi:~ $
              @pahan
              apt policy nodejs
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @pahan
                apt policy nodejs
                Pahan
                apt policy nodejs
                liefert
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 16.13.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.13.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.13.2-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     14.18.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                pi@raspberrypi:~ $
                • P Pahan
                  apt policy nodejs
                  liefert
                  nodejs:
                    Version table:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @pahan
                  sudo apt update
                    @pahan
                    sudo apt update
                    Pahan
                    sudo apt update
                    nach dem 2. Befehl kommt das Gleiche wie oben
                    • P Pahan
                      sudo apt update
                      @pahan
                      sudo apt install --reinstall nodejs=14.18.3-deb-1nodesource1
                        @pahan
                        Pahan
                        sorry, gleiches Ergebnis wie oben
                        • P Pahan
                          @pahan
                          Komplette Ein- und Ausgabe zu
                          sudo apt update
                          Komplett heißt: Alles! Nix löschen, nix kürzen.
                            @pahan
                            sudo apt update
                            Pahan
                            Komplette Ausgabe zu
                            sudo apt update
                            liefert
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            All packages are up to date.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • P Pahan
                              sudo apt update
                              liefert
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @pahan
                              Da ist irgendwie deine Paketdatenbank dpkg verwurschtelt. Kann ich mir heute aber nicht mehr anschauen.
                                @pahan
                                Pahan
                                @pahan
                                ok, komm gerne zurück, wenn es passt. Kann es daran liegen, dass ich iobroker nicht gestoppt hatte?
                                  Pahan
                                  Alles klar, habe es mit diesem Befehl wohl geschafft, sieht zumindest mal nicht schlecht aus:
                                  sudo dpkg --remove --force-all package_name
                                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                  v14.18.3
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v14.18.3
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  6.14.15
                                  Besten Dank für die Gedankenanstöße und Lösungsfindung
                                    Pahan
                                    Hallo Freunde,
                                    ich habe mich leider zu früh gefreut....
                                    nodejs Version stimmt jetzt wohl, aber iobroker läuft immer noch nicht.
                                    iobroker stop => fix lief problemlos durch, nach "iobroker start" erscheint jedoch die folgende Meldung:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-02-01 19:04:26 CET; 36s ago
                                           Docs: http://iobroker.net
                                        Process: 6212 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/cont>
                                       Main PID: 6212 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            CPU: 234ms
                                    Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                    Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                                    Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Wasn jetzt schon wieder kaputt?
                                    Nachtrag (iobroker update):
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                    internal/modules/cjs/loader.js:905
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • P Pahan
                                      Hallo Freunde,
                                              CPU: 234ms
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @pahan
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      NodeJS schaut jetzt wie aus?
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @pahan
                                        cd /opt/iobroker
                                        Pahan
                                        @pahan
                                        cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr                                    oller
                                        [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i
                                        > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.15
                                        > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                        In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                          787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                          821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                          COPY Release/unix_dgram.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                                        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                        > node rebuild.js
                                        ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                        > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                                         from ../src/main.cpp:3:
                                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                          COPY Release/diskusage.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                                        > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        object _design/custom updated
                                        object _design/system updated
                                        Server Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting/_data.json: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting/_data.json: Unexpected end of JSON input
                                        3927 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                                        Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                                        The following notifications happened during sync:
                                        - Added 3927 Files in Directory "icons-fatcow-hosting"
                                        > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                        > node scripts/postinstall
                                        > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                        > node install.js
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        + iobroker.js-controller@3.3.22
                                        added 159 packages from 109 contributors, removed 660 packages and updated 2 packages in 440.175s
                                        108 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        liefert
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                         *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        ...und was mir zusätzlich auffällt, der Raspi ist sehr sehr langsam geworden, wenn es um die Eingabe der o.g. Befehle geht
                                        • P Pahan
                                          @pahan
                                          cd /opt/iobroker
                                          > node-gyp rebuild
                                          > node rebuild.js
                                          > node-gyp rebuild
                                          > node install.js
                                          liefert
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
