  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    @pahan
    apt policy nodejs
    Pahan
    schrieb am zuletzt editiert von Pahan
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    apt policy nodejs
    liefert
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 16.13.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.13.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.13.2-deb-1nodesource1 100
         14.18.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    • P Pahan
      apt policy nodejs
      liefert
      nodejs:
        Version table:
      pi@raspberrypi:~ $
      @pahan
      sudo apt update
      sudo apt install nodejs=14.18.3-deb-1nodesource1
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pahan
        sudo apt update
        Pahan
        sudo apt update
        nach dem 2. Befehl kommt das Gleiche wie oben
        E: The package nodejs needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
        • P Pahan
          sudo apt update
          @pahan
          sudo apt install --reinstall nodejs=14.18.3-deb-1nodesource1
            @pahan
            Pahan
            sorry, gleiches Ergebnis wie oben
            • P Pahan
              @pahan
              Komplette Ein- und Ausgabe zu
              sudo apt update
              Komplett heißt: Alles! Nix löschen, nix kürzen.
                @pahan
                sudo apt update
                Pahan
                Komplette Ausgabe zu
                sudo apt update
                liefert
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                pi@raspberrypi:~ $
                • P Pahan
                  sudo apt update
                  liefert
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @pahan
                  Da ist irgendwie deine Paketdatenbank dpkg verwurschtelt. Kann ich mir heute aber nicht mehr anschauen.
                    @pahan
                    Pahan
                    @pahan
                    ok, komm gerne zurück, wenn es passt. Kann es daran liegen, dass ich iobroker nicht gestoppt hatte?
                    • P Offline
                      Pahan
                      Alles klar, habe es mit diesem Befehl wohl geschafft, sieht zumindest mal nicht schlecht aus:
                      sudo dpkg --remove --force-all package_name
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v14.18.3
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v14.18.3
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.14.15
                      Besten Dank für die Gedankenanstöße und Lösungsfindung
                      • P Offline
                        Pahan
                        Hallo Freunde,
                        ich habe mich leider zu früh gefreut....
                        nodejs Version stimmt jetzt wohl, aber iobroker läuft immer noch nicht.
                        iobroker stop => fix lief problemlos durch, nach "iobroker start" erscheint jedoch die folgende Meldung:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-02-01 19:04:26 CET; 36s ago
                               Docs: http://iobroker.net
                            Process: 6212 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/cont>
                           Main PID: 6212 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 234ms
                        Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                        Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                        Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Wasn jetzt schon wieder kaputt?
                        Nachtrag (iobroker update):
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                        internal/modules/cjs/loader.js:905
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • P Pahan
                          Hallo Freunde,
                                  CPU: 234ms
                          pi@raspberrypi:~ $
                            throw err;
                            requireStack: []
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @pahan
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          NodeJS schaut jetzt wie aus?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker
                            Pahan
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr                                    oller
                            [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i
                            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.15
                            > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                            In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                              821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                              COPY Release/unix_dgram.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                            > node rebuild.js
                            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                            > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                             from ../src/main.cpp:3:
                            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                              COPY Release/diskusage.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object _design/custom updated
                            object _design/system updated
                            Server Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting/_data.json: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting/_data.json: Unexpected end of JSON input
                            3927 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                            Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                            The following notifications happened during sync:
                            - Added 3927 Files in Directory "icons-fatcow-hosting"
                            > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                            > node scripts/postinstall
                            > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                            > node install.js
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.js-controller@3.3.22
                            added 159 packages from 109 contributors, removed 660 packages and updated 2 packages in 440.175s
                            108 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            liefert
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.3
                            v14.18.3
                            6.14.15
                            pi
                            /home/pi
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                              Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                             *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                            pi@raspberrypi:~ $
                            ...und was mir zusätzlich auffällt, der Raspi ist sehr sehr langsam geworden, wenn es um die Eingabe der o.g. Befehle geht
                            • P Pahan
                              @pahan
                              cd /opt/iobroker
                              > node-gyp rebuild
                              > node rebuild.js
                              > node-gyp rebuild
                              > node install.js
                              liefert
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.3
                              v14.18.3
                              6.14.15
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @pahan sagte in VIS - No Connection:
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Pahan
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                alles gemacht, lief durch, der letzte Befehl gab folgendes aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                Calculating upgrade... Done
                                The following package was automatically installed and is no longer required:
                                  libfuse2
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                aktueller Status ist wie folgt:
                                     Active: active (running) since Tue 2022-02-01 21:08:07 CET; 6min ago
                                   Main PID: 1144 (iobroker.js-con)
                                      Tasks: 44 (limit: 4915)
                                        CPU: 59.558s
                                     CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                             ├─1144 iobroker.js-controller
                                             ├─1454 io.alexa2.0
                                             ├─1469 io.backitup.0
                                             └─1534 io.web.0
                                Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "raspberrypi"
                                Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "raspberrypi"
                                Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                                Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                                Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mount >
                                Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Feb 01 21:10:48 raspberrypi sudo[1559]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/umount>
                                Feb 01 21:10:48 raspberrypi sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                                Feb 01 21:10:50 raspberrypi sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • P Offline
                                  Pahan
                                  auch wenn alles i.O. aussehen mag, der iobroker läuft nach wie vor nicht
                                  Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pahan
                                    @pahan
                                    iobroker status
                                      @pahan
                                      iobroker status
                                      Pahan
                                      iobroker status> ```
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • P Pahan
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @pahan
                                        heißt auch das der Adapter nicht gestartet ist.
                                        systemctl start iobroker
                                        Und danach mal in das Log schauen:
                                        tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        uns schauen was da steht wenn er es nicht schaffen sollte zu starten (und hier posten)
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          @pahan
                                          Pahan
                                          @bananajoe sagte in VIS - No Connection:
                                          @pahan
                                          anbei die Eingabe und die Ausgabe....
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl start iobroker
                                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                          Authentication is required to start 'iobroker.service'.
                                          Authenticating as: ,,, (pi)
                                          Password:
                                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                          pi@raspberrypi:~ $ tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                          2022-02-01 18:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.690  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.691  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.691  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.692  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.692  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.693  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.693  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.694  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.694  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.695  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-01 18:39:47.695  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.binance.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.696  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.696  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.697  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.697  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.eufy-security.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.698  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.698  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.699  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.gartenbewaesserung.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.699  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.701  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-lamp.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.701  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.704  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.704  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.706  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.706  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.707  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                          2022-02-01 18:39:47.707  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-01 18:39:47.728  - info: backitup.0 (1499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-01 18:39:47.733  - info: web.0 (1639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-01 18:39:47.736  - info: backitup.0 (1499) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-02-01 18:39:47.737  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                          2022-02-01 18:39:47.727  - info: alexa2.0 (1588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-01 18:39:47.739  - info: web.0 (1639) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-02-01 18:39:47.740  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2022-02-01 18:39:47.741  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                          2022-02-01 18:39:47.742  - info: alexa2.0 (1588) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-02-01 18:39:48.739  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 1588
                                          2022-02-01 18:39:48.742  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1499
                                          2022-02-01 18:39:48.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1639
                                          2022-02-01 18:39:55.804  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-02-01 18:39:55.805  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                          2022-02-01 18:39:55.865  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-02-01 18:39:55.866  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                          2022-02-01 18:39:55.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-02-01 18:39:55.925  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                          2022-02-01 18:39:56.503  - info: host.raspberrypi terminated
                                          2022-02-01 21:08:11.162  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                                          2022-02-01 21:08:11.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-02-01 21:08:11.170  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
                                          2022-02-01 21:08:11.170  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.36 fe80::32fa:9c31:3feb:e244
                                          2022-02-01 21:10:27.194  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                          2022-02-01 21:10:27.443  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                          2022-02-01 21:10:28.420  - info: host.raspberrypi 51 instances found
                                          2022-02-01 21:10:28.511  - info: host.raspberrypi starting 4 instances
                                          2022-02-01 21:10:28.538  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "eufy-security@0.7.4". Try to install it... 1 attempt
                                          2022-02-01 21:10:28.539  - info: host.raspberrypi iobroker install eufy-security@0.7.4 using installedFrom
                                          2022-02-01 21:10:28.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1454
                                          2022-02-01 21:10:30.810  - info: alexa2.0 (1454) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-01 21:10:34.536  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1469
                                          2022-02-01 21:10:34.786  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName eufy-security
                                          2022-02-01 21:10:34.803  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download eufy-securityFile not found: eufy-security
                                          2022-02-01 21:10:34.837  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                          2022-02-01 21:10:36.513  - info: alexa2.0 (1454) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2022-02-01 21:10:36.561  - info: backitup.0 (1469) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-01 21:10:36.728  - info: backitup.0 (1469) [iobroker] backup was activated at 11:20 every 1 day(s)
                                          2022-02-01 21:10:36.871  - info: alexa2.0 (1454) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                          2022-02-01 21:10:36.872  - info: alexa2.0 (1454) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                          2022-02-01 21:10:36.873  - info: alexa2.0 (1454)     Device-type:A2N49KXGVA18AR (REMINDERS,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION)
                                          2022-02-01 21:10:36.976  - info: backitup.0 (1469) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                          2022-02-01 21:10:38.534  - info: vis.0 (1484) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-01 21:10:38.797  - info: vis.0 (1484) vis license is OK.
                                          2022-02-01 21:10:40.528  - info: vis.0 (1484) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                          2022-02-01 21:10:40.581  - info: vis.0 (1484) Upload vis anew, while changes detected...
                                          2022-02-01 21:10:40.734  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1534
                                          2022-02-01 21:10:43.444  - info: web.0 (1534) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-01 21:10:43.735  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                                          2022-02-01 21:10:43.737  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-01 21:10:43.758  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                                          2022-02-01 21:10:43.759  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-01 21:10:43.980  - info: web.0 (1534) socket.io server listening on port 8082
                                          2022-02-01 21:10:43.986  - info: web.0 (1534) http server listening on port 8082
                                          2022-02-01 21:10:53.614  - info: alexa2.0 (1454) Subscribing to states...
                                          2022-02-01 21:10:53.615  - info: alexa2.0 (1454) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G070VM14937317FB.Info.multiroomParents"]
                                          2022-02-01 21:11:33.380  - info: vis.0 (1484) Uploaded. 0
                                          2022-02-01 21:11:33.894  - info: vis.0 (1484) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-02-01 21:11:34.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          pi@raspberrypi:~ $
