  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    sudo apt install --reinstall nodejs=14.18.3-deb-1nodesource1
    sorry, gleiches Ergebnis wie oben
    @pahan
    Komplette Ein- und Ausgabe zu
    sudo apt update
    Komplett heißt: Alles! Nix löschen, nix kürzen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pahan
      sudo apt update
      Pahan
      Komplette Ausgabe zu
      sudo apt update
      liefert
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      pi@raspberrypi:~ $
      • P Pahan
        sudo apt update
        liefert
        pi@raspberrypi:~ $
        @pahan
        Da ist irgendwie deine Paketdatenbank dpkg verwurschtelt. Kann ich mir heute aber nicht mehr anschauen.
          @pahan
          Pahan
          @pahan
          ok, komm gerne zurück, wenn es passt. Kann es daran liegen, dass ich iobroker nicht gestoppt hatte?
          • P Offline
            Pahan
            Alles klar, habe es mit diesem Befehl wohl geschafft, sieht zumindest mal nicht schlecht aus:
            sudo dpkg --remove --force-all package_name
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v14.18.3
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v14.18.3
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.15
            Besten Dank für die Gedankenanstöße und Lösungsfindung
            • P Offline
              Pahan
              schrieb am zuletzt editiert von Pahan
              Hallo Freunde,
              ich habe mich leider zu früh gefreut....
              nodejs Version stimmt jetzt wohl, aber iobroker läuft immer noch nicht.
              iobroker stop => fix lief problemlos durch, nach "iobroker start" erscheint jedoch die folgende Meldung:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
              ● iobroker.service - ioBroker Server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-02-01 19:04:26 CET; 36s ago
                     Docs: http://iobroker.net
                  Process: 6212 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/cont>
                 Main PID: 6212 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 234ms
              Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
              Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
              Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
              Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
              pi@raspberrypi:~ $
              Wasn jetzt schon wieder kaputt?
              Nachtrag (iobroker update):
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
              internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              pi@raspberrypi:~ $
              • P Pahan
                Hallo Freunde,
                        CPU: 234ms
                pi@raspberrypi:~ $
                  throw err;
                  requireStack: []
                pi@raspberrypi:~ $
                @pahan
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                NodeJS schaut jetzt wie aus?
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @pahan
                  cd /opt/iobroker
                  Pahan
                  @pahan
                  cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr                                    oller
                  [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.15
                  > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                    787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                    821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                    COPY Release/unix_dgram.node
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                  > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                  > node rebuild.js
                  ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                  > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                   from ../src/main.cpp:3:
                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                    COPY Release/diskusage.node
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object _design/custom updated
                  object _design/system updated
                  Server Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting/_data.json: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting/_data.json: Unexpected end of JSON input
                  3927 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                  Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                  The following notifications happened during sync:
                  - Added 3927 Files in Directory "icons-fatcow-hosting"
                  > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                  > node scripts/postinstall
                  > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                  > node install.js
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.js-controller@3.3.22
                  added 159 packages from 109 contributors, removed 660 packages and updated 2 packages in 440.175s
                  108 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  liefert
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.3
                  v14.18.3
                  6.14.15
                  pi
                  /home/pi
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       14.19.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                   *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  ...und was mir zusätzlich auffällt, der Raspi ist sehr sehr langsam geworden, wenn es um die Eingabe der o.g. Befehle geht
                  • P Pahan
                    @pahan
                    cd /opt/iobroker
                    > node-gyp rebuild
                    > node rebuild.js
                    > node-gyp rebuild
                    > node install.js
                    liefert
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.3
                    v14.18.3
                    6.14.15
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @pahan sagte in VIS - No Connection:
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Pahan
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      alles gemacht, lief durch, der letzte Befehl gab folgendes aus:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      The following package was automatically installed and is no longer required:
                        libfuse2
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                      aktueller Status ist wie folgt:
                           Active: active (running) since Tue 2022-02-01 21:08:07 CET; 6min ago
                         Main PID: 1144 (iobroker.js-con)
                            Tasks: 44 (limit: 4915)
                              CPU: 59.558s
                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                   ├─1144 iobroker.js-controller
                                   ├─1454 io.alexa2.0
                                   ├─1469 io.backitup.0
                                   └─1534 io.web.0
                      Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "raspberrypi"
                      Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "raspberrypi"
                      Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                      Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                      Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mount >
                      Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                      Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      Feb 01 21:10:48 raspberrypi sudo[1559]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/umount>
                      Feb 01 21:10:48 raspberrypi sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                      Feb 01 21:10:50 raspberrypi sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • P Offline
                        Pahan
                        auch wenn alles i.O. aussehen mag, der iobroker läuft nach wie vor nicht
                        Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pahan
                          @pahan
                          iobroker status
                            @pahan
                            iobroker status
                            Pahan
                            iobroker status> ```
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • P Pahan
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @pahan
                              heißt auch das der Adapter nicht gestartet ist.
                              systemctl start iobroker
                              Und danach mal in das Log schauen:
                              tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                              uns schauen was da steht wenn er es nicht schaffen sollte zu starten (und hier posten)
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                @pahan
                                Pahan
                                @bananajoe sagte in VIS - No Connection:
                                @pahan
                                anbei die Eingabe und die Ausgabe....
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl start iobroker
                                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                Authentication is required to start 'iobroker.service'.
                                Authenticating as: ,,, (pi)
                                Password:
                                ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                pi@raspberrypi:~ $ tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                2022-02-01 18:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.690  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.691  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.691  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.692  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.692  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.693  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.693  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.694  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.694  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.695  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-01 18:39:47.695  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.binance.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.696  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.696  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.697  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.697  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.eufy-security.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.698  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.698  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.699  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.gartenbewaesserung.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.699  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.701  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-lamp.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.701  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.704  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.704  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.706  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.706  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.707  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-01 18:39:47.707  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-01 18:39:47.728  - info: backitup.0 (1499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-01 18:39:47.733  - info: web.0 (1639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-01 18:39:47.736  - info: backitup.0 (1499) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-02-01 18:39:47.737  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                2022-02-01 18:39:47.727  - info: alexa2.0 (1588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-01 18:39:47.739  - info: web.0 (1639) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-02-01 18:39:47.740  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2022-02-01 18:39:47.741  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                2022-02-01 18:39:47.742  - info: alexa2.0 (1588) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-02-01 18:39:48.739  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 1588
                                2022-02-01 18:39:48.742  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1499
                                2022-02-01 18:39:48.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1639
                                2022-02-01 18:39:55.804  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-02-01 18:39:55.805  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2022-02-01 18:39:55.865  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-02-01 18:39:55.866  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2022-02-01 18:39:55.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2022-02-01 18:39:55.925  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2022-02-01 18:39:56.503  - info: host.raspberrypi terminated
                                2022-02-01 21:08:11.162  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                                2022-02-01 21:08:11.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-02-01 21:08:11.170  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
                                2022-02-01 21:08:11.170  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.36 fe80::32fa:9c31:3feb:e244
                                2022-02-01 21:10:27.194  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                2022-02-01 21:10:27.443  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                2022-02-01 21:10:28.420  - info: host.raspberrypi 51 instances found
                                2022-02-01 21:10:28.511  - info: host.raspberrypi starting 4 instances
                                2022-02-01 21:10:28.538  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "eufy-security@0.7.4". Try to install it... 1 attempt
                                2022-02-01 21:10:28.539  - info: host.raspberrypi iobroker install eufy-security@0.7.4 using installedFrom
                                2022-02-01 21:10:28.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1454
                                2022-02-01 21:10:30.810  - info: alexa2.0 (1454) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                2022-02-01 21:10:34.536  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1469
                                2022-02-01 21:10:34.786  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName eufy-security
                                2022-02-01 21:10:34.803  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download eufy-securityFile not found: eufy-security
                                2022-02-01 21:10:34.837  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                2022-02-01 21:10:36.513  - info: alexa2.0 (1454) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2022-02-01 21:10:36.561  - info: backitup.0 (1469) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                2022-02-01 21:10:36.728  - info: backitup.0 (1469) [iobroker] backup was activated at 11:20 every 1 day(s)
                                2022-02-01 21:10:36.871  - info: alexa2.0 (1454) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                2022-02-01 21:10:36.872  - info: alexa2.0 (1454) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                2022-02-01 21:10:36.873  - info: alexa2.0 (1454)     Device-type:A2N49KXGVA18AR (REMINDERS,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION)
                                2022-02-01 21:10:36.976  - info: backitup.0 (1469) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                2022-02-01 21:10:38.534  - info: vis.0 (1484) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                2022-02-01 21:10:38.797  - info: vis.0 (1484) vis license is OK.
                                2022-02-01 21:10:40.528  - info: vis.0 (1484) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                2022-02-01 21:10:40.581  - info: vis.0 (1484) Upload vis anew, while changes detected...
                                2022-02-01 21:10:40.734  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1534
                                2022-02-01 21:10:43.444  - info: web.0 (1534) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                2022-02-01 21:10:43.735  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                                2022-02-01 21:10:43.737  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-01 21:10:43.758  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                                2022-02-01 21:10:43.759  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-01 21:10:43.980  - info: web.0 (1534) socket.io server listening on port 8082
                                2022-02-01 21:10:43.986  - info: web.0 (1534) http server listening on port 8082
                                2022-02-01 21:10:53.614  - info: alexa2.0 (1454) Subscribing to states...
                                2022-02-01 21:10:53.615  - info: alexa2.0 (1454) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G070VM14937317FB.Info.multiroomParents"]
                                2022-02-01 21:11:33.380  - info: vis.0 (1484) Uploaded. 0
                                2022-02-01 21:11:33.894  - info: vis.0 (1484) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2022-02-01 21:11:34.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • P Pahan
                                  @pahan
                                  Password:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  eufy-security
                                  als du den Befehl ausgeführt hast (tail) war er noch am starten
                                  läuft er denn jetzt? Wenn nicht den tail wiederholen und was noch zum obigen fehlt posten.
                                  Der eufy-security spackt rum, ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus
                                    eufy-security
                                    Pahan
                                    eufy-security
                                    ja, mit dem eufy adapter scheint es in letzter Zeit Schwierigkeiten zu geben, aber ich befürchte in meinem Fall deutlich größere Probleme bekommen zu haben...zumindest startet der iobroker auch nach einer längerer Wartezeit leider nicht. Anbei die aktuelle Ausgabe des tails..:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • P Pahan
                                      eufy-security
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      ich sehe keine Admin-Instanz in deinen Logs. ist auf Port 8082 was erreichbar?
                                        Pahan
                                        in der Tat, auf port 8082 ist die alte VIS erreichbar,
                                        auf port 8081 nach wie vor nichts
                                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pahan
                                          Pahan
                                          ich habe auch schon eine admin-instanz hinzugefügt, nun habe zwei davon, aber keine davon funktioniert.
