  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    apt policy nodejs
    liefert
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 16.13.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.13.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.13.2-deb-1nodesource1 100
         14.18.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    @pahan
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs=14.18.3-deb-1nodesource1
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pahan
      sudo apt update
      Pahan
      sudo apt update
      nach dem 2. Befehl kommt das Gleiche wie oben
      E: The package nodejs needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
      • P Pahan
        sudo apt update
        @pahan
        sudo apt install --reinstall nodejs=14.18.3-deb-1nodesource1
          @pahan
          Pahan
          sorry, gleiches Ergebnis wie oben
          • P Pahan
            @pahan
            Komplette Ein- und Ausgabe zu
            sudo apt update
            Komplett heißt: Alles! Nix löschen, nix kürzen.
              @pahan
              sudo apt update
              Pahan
              Komplette Ausgabe zu
              sudo apt update
              liefert
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi:~ $
              • P Pahan
                sudo apt update
                liefert
                pi@raspberrypi:~ $
                @pahan
                Da ist irgendwie deine Paketdatenbank dpkg verwurschtelt. Kann ich mir heute aber nicht mehr anschauen.
                  @pahan
                  Pahan
                  @pahan
                  ok, komm gerne zurück, wenn es passt. Kann es daran liegen, dass ich iobroker nicht gestoppt hatte?
                  • P Offline
                    Pahan
                    Alles klar, habe es mit diesem Befehl wohl geschafft, sieht zumindest mal nicht schlecht aus:
                    sudo dpkg --remove --force-all package_name
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                    v14.18.3
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v14.18.3
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    6.14.15
                    Besten Dank für die Gedankenanstöße und Lösungsfindung
                    • P Offline
                      Pahan
                      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                      Hallo Freunde,
                      ich habe mich leider zu früh gefreut....
                      nodejs Version stimmt jetzt wohl, aber iobroker läuft immer noch nicht.
                      iobroker stop => fix lief problemlos durch, nach "iobroker start" erscheint jedoch die folgende Meldung:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                      ● iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-02-01 19:04:26 CET; 36s ago
                             Docs: http://iobroker.net
                          Process: 6212 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/cont>
                         Main PID: 6212 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              CPU: 234ms
                      Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                      Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                      Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Feb 01 19:04:26 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Wasn jetzt schon wieder kaputt?
                      Nachtrag (iobroker update):
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • P Pahan
                        Hallo Freunde,
                                CPU: 234ms
                        pi@raspberrypi:~ $
                          throw err;
                          requireStack: []
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @pahan
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        NodeJS schaut jetzt wie aus?
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          @pahan
                          cd /opt/iobroker
                          Pahan
                          @pahan
                          cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr                                    oller
                          [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i                                [            ......] \ remove:es6-iterator: sill remove /opt/iobroker/node_modules/i
                          > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.15
                          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                            787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                            821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                           from ../src/main.cpp:3:
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                            COPY Release/diskusage.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                          > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object _design/custom updated
                          object _design/system updated
                          Server Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting/_data.json: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting/_data.json: Unexpected end of JSON input
                          3927 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                          Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                          The following notifications happened during sync:
                          - Added 3927 Files in Directory "icons-fatcow-hosting"
                          > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                          > node scripts/postinstall
                          > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                          > node install.js
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.js-controller@3.3.22
                          added 159 packages from 109 contributors, removed 660 packages and updated 2 packages in 440.175s
                          108 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          liefert
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          6.14.15
                          pi
                          /home/pi
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               14.19.0-deb-1nodesource1 500
                           *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                          pi@raspberrypi:~ $
                          ...und was mir zusätzlich auffällt, der Raspi ist sehr sehr langsam geworden, wenn es um die Eingabe der o.g. Befehle geht
                          • P Pahan
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker
                            > node-gyp rebuild
                            > node rebuild.js
                            > node-gyp rebuild
                            > node install.js
                            liefert
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.3
                            v14.18.3
                            6.14.15
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @pahan sagte in VIS - No Connection:
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Pahan
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              alles gemacht, lief durch, der letzte Befehl gab folgendes aus:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              The following package was automatically installed and is no longer required:
                                libfuse2
                              Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                              aktueller Status ist wie folgt:
                                   Active: active (running) since Tue 2022-02-01 21:08:07 CET; 6min ago
                                 Main PID: 1144 (iobroker.js-con)
                                    Tasks: 44 (limit: 4915)
                                      CPU: 59.558s
                                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                           ├─1144 iobroker.js-controller
                                           ├─1454 io.alexa2.0
                                           ├─1469 io.backitup.0
                                           └─1534 io.web.0
                              Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "raspberrypi"
                              Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "raspberrypi"
                              Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                              Feb 01 21:10:28 raspberrypi bash[1144]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                              Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mount >
                              Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Feb 01 21:10:37 raspberrypi sudo[1492]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Feb 01 21:10:48 raspberrypi sudo[1559]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/umount>
                              Feb 01 21:10:48 raspberrypi sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Feb 01 21:10:50 raspberrypi sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • P Offline
                                Pahan
                                auch wenn alles i.O. aussehen mag, der iobroker läuft nach wie vor nicht
                                Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pahan
                                  @pahan
                                  iobroker status
                                    @pahan
                                    iobroker status
                                    Pahan
                                    iobroker status> ```
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • P Pahan
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @pahan
                                      heißt auch das der Adapter nicht gestartet ist.
                                      systemctl start iobroker
                                      Und danach mal in das Log schauen:
                                      tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                      uns schauen was da steht wenn er es nicht schaffen sollte zu starten (und hier posten)
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        @pahan
                                        Pahan
                                        @bananajoe sagte in VIS - No Connection:
                                        @pahan
                                        anbei die Eingabe und die Ausgabe....
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl start iobroker
                                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                        Authentication is required to start 'iobroker.service'.
                                        Authenticating as: ,,, (pi)
                                        Password:
                                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                        pi@raspberrypi:~ $ tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        2022-02-01 18:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.690  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.691  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.691  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.692  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.692  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.693  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.693  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.694  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.694  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.695  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-02-01 18:39:47.695  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.binance.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.696  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.696  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.697  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.697  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.eufy-security.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.698  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.698  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.699  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.gartenbewaesserung.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.699  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.700  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.701  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-lamp.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.701  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.702  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.703  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.704  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.704  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.705  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.706  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.706  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.707  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                        2022-02-01 18:39:47.707  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                        2022-02-01 18:39:47.728  - info: backitup.0 (1499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-02-01 18:39:47.733  - info: web.0 (1639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-02-01 18:39:47.736  - info: backitup.0 (1499) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-01 18:39:47.737  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2022-02-01 18:39:47.727  - info: alexa2.0 (1588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-02-01 18:39:47.739  - info: web.0 (1639) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-01 18:39:47.740  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-02-01 18:39:47.741  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                        2022-02-01 18:39:47.742  - info: alexa2.0 (1588) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-01 18:39:48.739  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 1588
                                        2022-02-01 18:39:48.742  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1499
                                        2022-02-01 18:39:48.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1639
                                        2022-02-01 18:39:55.804  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-02-01 18:39:55.805  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2022-02-01 18:39:55.865  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-02-01 18:39:55.866  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2022-02-01 18:39:55.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-02-01 18:39:55.925  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2022-02-01 18:39:56.503  - info: host.raspberrypi terminated
                                        2022-02-01 21:08:11.162  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                                        2022-02-01 21:08:11.169  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-02-01 21:08:11.170  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.0
                                        2022-02-01 21:08:11.170  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.36 fe80::32fa:9c31:3feb:e244
                                        2022-02-01 21:10:27.194  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                        2022-02-01 21:10:27.443  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                        2022-02-01 21:10:28.420  - info: host.raspberrypi 51 instances found
                                        2022-02-01 21:10:28.511  - info: host.raspberrypi starting 4 instances
                                        2022-02-01 21:10:28.538  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "eufy-security@0.7.4". Try to install it... 1 attempt
                                        2022-02-01 21:10:28.539  - info: host.raspberrypi iobroker install eufy-security@0.7.4 using installedFrom
                                        2022-02-01 21:10:28.843  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1454
                                        2022-02-01 21:10:30.810  - info: alexa2.0 (1454) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-02-01 21:10:34.536  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1469
                                        2022-02-01 21:10:34.786  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName eufy-security
                                        2022-02-01 21:10:34.803  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi download eufy-securityFile not found: eufy-security
                                        2022-02-01 21:10:34.837  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 1
                                        2022-02-01 21:10:36.513  - info: alexa2.0 (1454) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                        2022-02-01 21:10:36.561  - info: backitup.0 (1469) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-02-01 21:10:36.728  - info: backitup.0 (1469) [iobroker] backup was activated at 11:20 every 1 day(s)
                                        2022-02-01 21:10:36.871  - info: alexa2.0 (1454) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                        2022-02-01 21:10:36.872  - info: alexa2.0 (1454) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                        2022-02-01 21:10:36.873  - info: alexa2.0 (1454)     Device-type:A2N49KXGVA18AR (REMINDERS,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION)
                                        2022-02-01 21:10:36.976  - info: backitup.0 (1469) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                        2022-02-01 21:10:38.534  - info: vis.0 (1484) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-02-01 21:10:38.797  - info: vis.0 (1484) vis license is OK.
                                        2022-02-01 21:10:40.528  - info: vis.0 (1484) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                        2022-02-01 21:10:40.581  - info: vis.0 (1484) Upload vis anew, while changes detected...
                                        2022-02-01 21:10:40.734  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1534
                                        2022-02-01 21:10:43.444  - info: web.0 (1534) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-02-01 21:10:43.735  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                                        2022-02-01 21:10:43.737  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                        2022-02-01 21:10:43.758  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                                        2022-02-01 21:10:43.759  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                        2022-02-01 21:10:43.980  - info: web.0 (1534) socket.io server listening on port 8082
                                        2022-02-01 21:10:43.986  - info: web.0 (1534) http server listening on port 8082
                                        2022-02-01 21:10:53.614  - info: alexa2.0 (1454) Subscribing to states...
                                        2022-02-01 21:10:53.615  - info: alexa2.0 (1454) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G070VM14937317FB.Info.multiroomParents"]
                                        2022-02-01 21:11:33.380  - info: vis.0 (1484) Uploaded. 0
                                        2022-02-01 21:11:33.894  - info: vis.0 (1484) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-02-01 21:11:34.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • P Pahan
                                          @pahan
                                          Password:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          eufy-security
                                          als du den Befehl ausgeführt hast (tail) war er noch am starten
                                          läuft er denn jetzt? Wenn nicht den tail wiederholen und was noch zum obigen fehlt posten.
                                          Der eufy-security spackt rum, ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus
