  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    @pahan
    sudo reboot
    Dann mal als erstes
    iobroker status
    sollte dann wieder laufen.
    Pahan
    #88
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    @pahan
    sudo reboot
    Dann mal als erstes
    iobroker status
    nach "gefühlt" einer Minute kommt folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $
    aber der iobroker ist unter ip:8081 oder ip:8082 nach wie vor nicht erreichbar
    • P Pahan
      @pahan
      sudo reboot
      Dann mal als erstes
      iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:~ $
      #89
      @pahan
      iobroker update
      iobroker list instances
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pahan
        iobroker update
        Pahan
        #90
        iobroker update
        liefert folgendes:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
        Used repository: stable
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 5.3.8 [Updateable]
        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
        Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.4.6 [Updateable]
        Adapter    "binance"       : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "daswetter"     : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.3 [Updateable]
        Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "email"         : 1.1.3    , installed 1.0.10 [Updateable]
        Adapter    "eusec"         : 0.9.4    , installed 0.9.1 [Updateable]
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19  , installed 1.1.14 [Updateable]
        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updateable]
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "ical"          : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updateable]
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "influxdb"      : 3.1.7    , installed 2.6.3 [Updateable]
        Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"           : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updateable]
        Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.2.21 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
        Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.56   , installed 0.0.56
        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.4.2    , installed 3.3.3 [Updateable]
        Adapter    "shelly"        : 6.0.0    , installed 5.3.2 [Updateable]
        Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.6.5 [Updateable]
        Adapter    "snmp"          : 2.1.7    , installed 0.5.0 [Updateable]
        Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9   , installed 0.2.9
        Adapter    "synology"      : 2.1.9    , installed 2.1.7 [Updateable]
        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "trashschedule" : 2.0.3    , installed 1.4.5 [Updateable]
        Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updateable]
        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
        Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
        Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        • P Pahan
          iobroker update
          liefert folgendes:
          update done
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          #91
          @pahan
          iob upgrade all
          iob start admin
            @pahan
            iob upgrade all
            iob start admin
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #92
            Da stimmt etwas nicht mir der repo !!!
            • GlasfaserG Glasfaser
              #93
              @glasfaser
              Warum?
              admin
              github:	6.2.20 for 1 days
              latest:	6.2.20 for 4 days
              stable:	6.2.20 for 4 days
                @glasfaser
                Warum?
                admin
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #94
                Upss ...
                • P Pahan
                  iobroker update
                  liefert folgendes:
                  update done
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #95
                  @pahan
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  • P Offline
                    Pahan
                    #96
                    @pahan
                    iob upgrade all
                    liefert folgendes :
                    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                    No connection to databases possible ...
                    This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
                    -> 1.2.2:
                    Refactoring of build process done
                    -> 1.2.1:
                    Fixed the icon display in custom weather forecast
                    Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
                    NPM version: 8.15.0
                    npm install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    dann bricht er ab.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • P Pahan
                      @pahan
                      iob upgrade all
                      liefert folgendes :
                      -> 1.2.2:
                      -> 1.2.1:
                      NPM version: 8.15.0
                      dann bricht er ab.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #97
                      @pahan
                      iob stop
                      iob upgrade backitup --debug
                      • P Pahan
                        @pahan
                        iob upgrade all
                        liefert folgendes :
                        -> 1.2.2:
                        -> 1.2.1:
                        NPM version: 8.15.0
                        dann bricht er ab.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #98
                        @pahan sagte in VIS - No Connection:
                        dann bricht er ab.
                        Kann man das sehen?
                        Oder rödelt die Kiste einfach 'am Limit vor sich hin'?
                          dann bricht er ab.
                          Kann man das sehen?
                          Pahan
                          #99
                          dann bricht er ab.
                          Kann man das sehen?
                          sieht dann einfach so aus:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
                          NPM version: 8.15.0
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          • P Pahan
                            dann bricht er ab.
                            Kann man das sehen?
                            NPM version: 8.15.0
                            #100
                            @pahan
                            upgrade self erst wenn die Adapter auf Stand sind!
                              @pahan
                              Pahan
                              #101
                              @pahan
                              ok, verstanden, jetzt mache ich erstmal diesen Befehl:
                              wobei er schon seit paar Minuten hängt
                              • P Pahan
                                @pahan
                                #102
                                hängt
                                Ich glaube ja, die Kiste 'hängt' nicht final, die hat nur ordentlich zu kämpfen.
                                  hängt
                                  Pahan
                                  #103
                                  hängt
                                  das kann schon sein, nur was soll einen Pi4 mit 4GB so schnell aus der Ruhe bringen?
                                  ...jedenfalls sieht es aktuell so aus:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade backitup --debug
                                  This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                                  -> 2.4.10:
                                  Code cleaning
                                  dependencies updated
                                  Disclaimer added
                                  Travis Support removed
                                  Fix backup-download with ssl
                                  -> 2.4.9:
                                  German Wiki added
                                  English Wiki added
                                  ignore .tar.gz files for zigbee Backups
                                  -> 2.4.8:
                                  Fix restore from local Mount path
                                  -> 2.4.7:
                                  many small bugfixes
                                  Fix Sentry Error Messages
                                  Default SMB Version 3.1.1
                                  Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update backitup from @2.4.6 to @2.4.10
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm install iobroker.backitup@2.4.10 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN old lockfile
                                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                  npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                  npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                  added 10 packages, removed 64 packages, and changed 33 packages in 5m
                                  108 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update "system.adapter.backitup.0"
                                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js applicati
                                  Adapter "backitup" updated
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                  • P Offline
                                    Pahan
                                    #104
                                    soll ich nochmal das versuchen?
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #105
                                      löschen
                                      • P Pahan
                                        hängt
                                        -> 2.4.10:
                                        Code cleaning
                                        Disclaimer added
                                        -> 2.4.9:
                                        German Wiki added
                                        English Wiki added
                                        -> 2.4.8:
                                        -> 2.4.7:
                                        many small bugfixes
                                        NPM version: 8.15.0
                                        #106
                                        Aufwändige Operationen im npm tree...
                                        iob update | grep backitup
                                          löschen
                                          #107
                                          Nö, wenn die Konvertierung funktioniert würde ich das auch so lassen.
