  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Offline
    Pahan
    #78
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    Dann installier jetzt nodejs 16.
    Anleitung in meiner Signatur.
    OK, bin dabei, jedoch scheitert es bei der ersten Abfrage schon.
    Ich müsste deiner Anleitung nach die Adapter aus Github entweder aktualisieren oder deinstallieren, jedoch wie mache ich es über die Shell?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
    ├─┬ iobroker.gartenbewaesserung@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.ga rtenbewaesserung.git#ba2637b638e04db2003b204eece6669d778b8a69)
    │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
    npm ERR! peer dep missing: @types/express@^4.17.13, required by http-proxy-middl eware@2.0.2
    │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b 1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    │ ├── github-url-from-git@1.5.0
    │ ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
    • P Pahan
      #79
      @pahan
      Sollte alles kein Problem darstellen. Kann so bleiben.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pahan
        Pahan
        #80
        OK, nodejs wurde upgedatet, nach Befehl "iobroker fix" (entsprechend der Anleitung) folgt jedoch keine Aktion
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        pi
        /home/pi
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
        pi@raspberrypi:~ $
        • P Pahan
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          pi@raspberrypi:~ $
          #81
          @pahan
          iob status
            @pahan
            iob status
            Pahan
            #82
            iob status
            liefert nach 1ms:
            pi@raspberrypi:~ $ iob status
            pi@raspberrypi:~ $
            • P Pahan
              iob status
              liefert nach 1ms:
              pi@raspberrypi:~ $
              #83
              @pahan
              Das Verhalten gab es schon mal irgendwo...
              Ich weiß aber nicht mehr was da geholfen hat.
              systemctl status iobroker.service
              sudo systemctl stop iobroker.service
              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                @pahan
                Pahan
                #84
                @pahan
                liefert folgendes :
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                 iobroker.service
                     Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                     Active: inactive (dead)
                • P Pahan
                  @pahan
                  liefert folgendes :
                   iobroker.service
                  #85
                  @pahan
                  masked ist natürlich Käse!
                  sudo systemctl unmask iobroker.service
                  sudo systemctl start iobroker.service
                    @pahan
                    Pahan
                    #86
                    habe jetzt etwas rumprobiert:
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Docs: http://iobroker.net
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start iobroker.service
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • P Pahan
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #87
                      @pahan
                      sudo reboot
                      Dann mal als erstes
                      iobroker status
                      sollte dann wieder laufen.
                        @pahan
                        sudo reboot
                        Dann mal als erstes
                        iobroker status
                        Pahan
                        #88
                        @pahan
                        sudo reboot
                        Dann mal als erstes
                        iobroker status
                        nach "gefühlt" einer Minute kommt folgendes:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:~ $
                        aber der iobroker ist unter ip:8081 oder ip:8082 nach wie vor nicht erreichbar
                        • P Pahan
                          @pahan
                          sudo reboot
                          Dann mal als erstes
                          iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #89
                          @pahan
                          iobroker update
                          iobroker list instances
                            @pahan
                            iobroker update
                            Pahan
                            #90
                            iobroker update
                            liefert folgendes:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                            Used repository: stable
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 5.3.8 [Updateable]
                            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                            Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.4.6 [Updateable]
                            Adapter    "binance"       : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "daswetter"     : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.3 [Updateable]
                            Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "email"         : 1.1.3    , installed 1.0.10 [Updateable]
                            Adapter    "eusec"         : 0.9.4    , installed 0.9.1 [Updateable]
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19  , installed 1.1.14 [Updateable]
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updateable]
                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "ical"          : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updateable]
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "influxdb"      : 3.1.7    , installed 2.6.3 [Updateable]
                            Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"           : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updateable]
                            Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.2.21 [Updateable]
                            Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                            Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.56   , installed 0.0.56
                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.4.2    , installed 3.3.3 [Updateable]
                            Adapter    "shelly"        : 6.0.0    , installed 5.3.2 [Updateable]
                            Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.6.5 [Updateable]
                            Adapter    "snmp"          : 2.1.7    , installed 0.5.0 [Updateable]
                            Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9   , installed 0.2.9
                            Adapter    "synology"      : 2.1.9    , installed 2.1.7 [Updateable]
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "trashschedule" : 2.0.3    , installed 1.4.5 [Updateable]
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updateable]
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
                            Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
                            Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • P Pahan
                              iobroker update
                              liefert folgendes:
                              update done
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #91
                              @pahan
                              iob upgrade all
                              iob start admin
                                @pahan
                                iob upgrade all
                                iob start admin
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #92
                                Da stimmt etwas nicht mir der repo !!!
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  #93
                                  @glasfaser
                                  Warum?
                                  admin
                                  github:	6.2.20 for 1 days
                                  latest:	6.2.20 for 4 days
                                  stable:	6.2.20 for 4 days
                                    @glasfaser
                                    Warum?
                                    admin
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #94
                                    Upss ...
                                    • P Pahan
                                      iobroker update
                                      liefert folgendes:
                                      update done
                                      + instance is alive
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #95
                                      @pahan
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      • P Offline
                                        Pahan
                                        #96
                                        @pahan
                                        iob upgrade all
                                        liefert folgendes :
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                                        No connection to databases possible ...
                                        This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
                                        -> 1.2.2:
                                        Refactoring of build process done
                                        -> 1.2.1:
                                        Fixed the icon display in custom weather forecast
                                        Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        dann bricht er ab.
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • P Pahan
                                          @pahan
                                          iob upgrade all
                                          liefert folgendes :
                                          -> 1.2.2:
                                          -> 1.2.1:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          dann bricht er ab.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #97
                                          @pahan
                                          iob stop
                                          iob upgrade backitup --debug
