  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    @pahan
    iob upgrade all
    liefert folgendes :
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
    No connection to databases possible ...
    This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
    -> 1.2.2:
    Refactoring of build process done
    -> 1.2.1:
    Fixed the icon display in custom weather forecast
    Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
    NPM version: 8.15.0
    npm install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    dann bricht er ab.
    pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
    pi@raspberrypi:~ $
    #97
    @pahan
    iob stop
    iob upgrade backitup --debug
    • P Pahan
      @pahan
      iob upgrade all
      liefert folgendes :
      -> 1.2.2:
      -> 1.2.1:
      NPM version: 8.15.0
      dann bricht er ab.
      pi@raspberrypi:~ $
      #98
      @pahan sagte in VIS - No Connection:
      dann bricht er ab.
      Kann man das sehen?
      Oder rödelt die Kiste einfach 'am Limit vor sich hin'?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        dann bricht er ab.
        Kann man das sehen?
        Pahan
        #99
        dann bricht er ab.
        Kann man das sehen?
        sieht dann einfach so aus:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
        NPM version: 8.15.0
        npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        • P Pahan
          dann bricht er ab.
          Kann man das sehen?
          NPM version: 8.15.0
          #100
          @pahan
          upgrade self erst wenn die Adapter auf Stand sind!
            @pahan
            Pahan
            #101
            @pahan
            ok, verstanden, jetzt mache ich erstmal diesen Befehl:
            wobei er schon seit paar Minuten hängt
            • P Pahan
              @pahan
              #102
              hängt
              Ich glaube ja, die Kiste 'hängt' nicht final, die hat nur ordentlich zu kämpfen.
                hängt
                Pahan
                #103
                hängt
                das kann schon sein, nur was soll einen Pi4 mit 4GB so schnell aus der Ruhe bringen?
                ...jedenfalls sieht es aktuell so aus:
                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade backitup --debug
                This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                -> 2.4.10:
                Code cleaning
                dependencies updated
                Disclaimer added
                Travis Support removed
                Fix backup-download with ssl
                -> 2.4.9:
                German Wiki added
                English Wiki added
                ignore .tar.gz files for zigbee Backups
                -> 2.4.8:
                Fix restore from local Mount path
                -> 2.4.7:
                many small bugfixes
                Fix Sentry Error Messages
                Default SMB Version 3.1.1
                Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update backitup from @2.4.6 to @2.4.10
                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                NPM version: 8.15.0
                npm install iobroker.backitup@2.4.10 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                added 10 packages, removed 64 packages, and changed 33 packages in 5m
                108 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                Update "system.adapter.backitup.0"
                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js applicati
                Adapter "backitup" updated
                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                • P Offline
                  Pahan
                  #104
                  soll ich nochmal das versuchen?
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker start
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #105
                    löschen
                    • P Pahan
                      hängt
                      -> 2.4.10:
                      Code cleaning
                      Disclaimer added
                      -> 2.4.9:
                      German Wiki added
                      English Wiki added
                      -> 2.4.8:
                      -> 2.4.7:
                      many small bugfixes
                      NPM version: 8.15.0
                      #106
                      Aufwändige Operationen im npm tree...
                      iob update | grep backitup
                        löschen
                        #107
                        Nö, wenn die Konvertierung funktioniert würde ich das auch so lassen.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #108
                          dann eben erst wenn es final hängt 😂
                            #109
                            Ich glaube das schnurrt...
                              Pahan
                              schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                              #110
                              liefert:
                              pi@raspberrypi:~ $ iob update | grep backitup
                              Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • P Pahan
                                liefert:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #111
                                @pahan
                                Schnurrt also...
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                Und GEDULD dann!
                                • P Offline
                                  Pahan
                                  #112
                                  Made my day !!!
                                  Ich sehe das Admin Logo über den Port 8081 !!!
                                  Vielen Lieben Dank !!!
                                  jetzt ist nur die Frage, ob ich das Update der Adapter über die Shell machen soll,
                                  oder doch über die Admin-Oberfläche ?
                                  ...wenn diese sich öffnet ...
                                  • P Pahan
                                    Made my day !!!
                                    #113
                                    Was ist denn das für eine Frage? Über die Kommandozeile natürlich. Geht das überhaupt anders?
                                      Pahan
                                      #114
                                      Was ist denn das für eine Frage? Über die Kommandozeile natürlich. Geht das auch anders?
                                      na klar, so wie früher auch, über die Admin-Oberfläche des iobrokers.
                                      Meine Idee war, nur die admin Instanz upzudaten und die restlichen Adapter übers Backend upzudaten... aber das wird wohl nicht funktionieren?
                                      • P Pahan
                                        #115
                                        Funktioniert schon. Aber über die Konsole sieht man mehr, das ist robuster und es ist schneller. Warum mit einer GUI rumschlagen? Die steht nur im Weg rum.
                                          Pahan
                                          #116
                                          Alles klar, danke.
                                          iob upgrade all -y
                                          ist nun mal gestartet...wird eine lange Nacht für den Raspi
                                          Dir nochmals vielen vielen Dank für die Unterstützung...und gute Nacht !
