  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    @pahan sagte in VIS - No Connection:
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    löschen
    #107
    Nö, wenn die Konvertierung funktioniert würde ich das auch so lassen.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #108
      @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
      dann eben erst wenn es final hängt 😂
        #109
        Ich glaube das schnurrt...
          das kann schon sein, nur was soll einen Pi4 mit 4GB so schnell aus der Ruhe bringen?
          Aufwändige Operationen im npm tree...
          iob update | grep backitup
          Pahan
          schrieb am zuletzt editiert von Pahan
          #110
          liefert:
          pi@raspberrypi:~ $ iob update | grep backitup
          Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
          pi@raspberrypi:~ $
          • P Pahan
            liefert:
            pi@raspberrypi:~ $
            #111
            @pahan
            Schnurrt also...
            iob update
            iob upgrade all -y
            Und GEDULD dann!
            • P Offline
              Pahan
              #112
              Made my day !!!
              Ich sehe das Admin Logo über den Port 8081 !!!
              Vielen Lieben Dank !!!
              jetzt ist nur die Frage, ob ich das Update der Adapter über die Shell machen soll,
              oder doch über die Admin-Oberfläche ?
              ...wenn diese sich öffnet ...
              • P Pahan
                Made my day !!!
                #113
                Was ist denn das für eine Frage? Über die Kommandozeile natürlich. Geht das überhaupt anders?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Pahan
                  #114
                  Was ist denn das für eine Frage? Über die Kommandozeile natürlich. Geht das auch anders?
                  na klar, so wie früher auch, über die Admin-Oberfläche des iobrokers.
                  Meine Idee war, nur die admin Instanz upzudaten und die restlichen Adapter übers Backend upzudaten... aber das wird wohl nicht funktionieren?
                  • P Pahan
                    #115
                    Funktioniert schon. Aber über die Konsole sieht man mehr, das ist robuster und es ist schneller. Warum mit einer GUI rumschlagen? Die steht nur im Weg rum.
                      Pahan
                      #116
                      Alles klar, danke.
                      iob upgrade all -y
                      ist nun mal gestartet...wird eine lange Nacht für den Raspi
                      Dir nochmals vielen vielen Dank für die Unterstützung...und gute Nacht !
                      • P Pahan
                        Alles klar, danke.
                        iob upgrade all -y
                        Pahan
                        #117
                        iob upgrade all -y
                        mal eine andere Frage:
                        Nach einer Weile wurde die Verbindung zum Raspi unterbrochen.
                        Wenn ich mich mit dem Raspi neu verbinde, dann sehe ich nicht, was (und ob) dieser noch was macht. Ich logge mich ganz normal darauf ein und sehe eine leere Kommandozeile.
                        Aber eigentlich würde ich erwarten, dass der Raspi die Updates noch eine Zeit lang durchführt....
                        Kann ich die "Hintergrundaufgaben" sehen?
                        • P Pahan
                          iob upgrade all -y
                          #118
                          Es gibt keine 'Hintergrundaufgaben' (jedenfalls nicht ohne weiteres). Wenn du dich ausloggst oder die Verbindung abreißt ist der Prozess tot.
                            Pahan
                            #119
                            im Ernst? Dann muss ich die Konsole oder Maus in Putty alle 5 Minuten bewegen, dass weder die Verbindung abreißt noch der PC in den Standby geht?
                            Ich dachte, sobald das Kommando abgeschickt ist, rotiert der Raspi, bis er fertig ist ?
                            • P Pahan
                              #120
                              Tut er ja auch. Solange der ausführende user eingeloggt ist.
                              Mit screen kann man sowas allerdings auch in der Konsole in den Hintergrund schieben. Ich wollte es nur nicht noch zusätzlich verkomplizieren.
                              • P Pahan
                                #121
                                Aber warum muss man die Maus bewegen? Die Netzwerkverbindung bleibt auch so oben. Oder ist das ein Notebook, das sich nach 5 Minuten Schlafen legt und die Arbeit einstellt?
                                  Pahan
                                  #122
                                  ja, ist ein Notebook, aber das mit dem Upgrade ging soweit durch.
                                  Ich komme nun auf die Admin Oberfläche, dort sind zwei Adapter geblieben : Müllabfuhr und SNMP, aber die verlangen wohl einen neueren js-controller, den ich noch nicht habe. Dieser wurde über die Shell nicht installiert.
                                  Es bleiben jedoch sehr viele Instanzen auf rot, darunter auch die VIS
                                  • P Pahan
                                    #123
                                    @pahan
                                    iobroker update
                                      @pahan
                                      iobroker update
                                      Pahan
                                      #124
                                      iobroker update
                                      liefert:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                      Used repository: stable
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 6.2.20
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                      Adapter    "binance"       : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "daswetter"     : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "email"         : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "eusec"         : 0.9.4    , installed 0.9.4
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19  , installed 1.1.19
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "ical"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "influxdb"      : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                      Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "iot"           : 1.11.8   , installed 1.11.8
                                      Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                      Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                      Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                      Adapter    "shelly"        : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "snmp"          : 2.1.7    , installed 0.5.0 [Updateable]
                                      Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9   , installed 0.2.9
                                      Adapter    "synology"      : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                      Adapter    "trashschedule" : 2.0.3    , installed 1.4.5 [Updateable]
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                      Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
                                      Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                      Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • P Pahan
                                        iobroker update
                                        liefert:
                                        update done
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #125
                                        @pahan
                                        iobroker upgrade snmp
                                        • P Pahan
                                          iobroker update
                                          liefert:
                                          update done
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #126
                                          @pahan
                                          Wenn die beiden Adapter nicht wollen:
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker start
