  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Offline
    Pahan
    #96
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    @pahan
    iob upgrade all
    liefert folgendes :
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
    No connection to databases possible ...
    This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
    -> 1.2.2:
    Refactoring of build process done
    -> 1.2.1:
    Fixed the icon display in custom weather forecast
    Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
    NPM version: 8.15.0
    npm install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    dann bricht er ab.
    pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
    pi@raspberrypi:~ $
    • P Pahan
      @pahan
      iob upgrade all
      liefert folgendes :
      -> 1.2.2:
      -> 1.2.1:
      NPM version: 8.15.0
      dann bricht er ab.
      pi@raspberrypi:~ $
      #97
      @pahan
      iob stop
      iob upgrade backitup --debug
      • P Pahan
        @pahan
        iob upgrade all
        liefert folgendes :
        -> 1.2.2:
        -> 1.2.1:
        NPM version: 8.15.0
        dann bricht er ab.
        pi@raspberrypi:~ $
        #98
        @pahan sagte in VIS - No Connection:
        dann bricht er ab.
        Kann man das sehen?
        Oder rödelt die Kiste einfach 'am Limit vor sich hin'?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          dann bricht er ab.
          Kann man das sehen?
          Pahan
          #99
          dann bricht er ab.
          Kann man das sehen?
          sieht dann einfach so aus:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
          NPM version: 8.15.0
          npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          • P Pahan
            dann bricht er ab.
            Kann man das sehen?
            NPM version: 8.15.0
            #100
            @pahan
            upgrade self erst wenn die Adapter auf Stand sind!
              @pahan
              Pahan
              #101
              @pahan
              ok, verstanden, jetzt mache ich erstmal diesen Befehl:
              wobei er schon seit paar Minuten hängt
              • P Pahan
                @pahan
                #102
                hängt
                Ich glaube ja, die Kiste 'hängt' nicht final, die hat nur ordentlich zu kämpfen.
                  hängt
                  Pahan
                  #103
                  hängt
                  das kann schon sein, nur was soll einen Pi4 mit 4GB so schnell aus der Ruhe bringen?
                  ...jedenfalls sieht es aktuell so aus:
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade backitup --debug
                  This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                  -> 2.4.10:
                  Code cleaning
                  dependencies updated
                  Disclaimer added
                  Travis Support removed
                  Fix backup-download with ssl
                  -> 2.4.9:
                  German Wiki added
                  English Wiki added
                  ignore .tar.gz files for zigbee Backups
                  -> 2.4.8:
                  Fix restore from local Mount path
                  -> 2.4.7:
                  many small bugfixes
                  Fix Sentry Error Messages
                  Default SMB Version 3.1.1
                  Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update backitup from @2.4.6 to @2.4.10
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                  NPM version: 8.15.0
                  npm install iobroker.backitup@2.4.10 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN old lockfile
                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                  npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                  npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                  added 10 packages, removed 64 packages, and changed 33 packages in 5m
                  108 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.backitup.0"
                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js applicati
                  Adapter "backitup" updated
                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                  • P Offline
                    Pahan
                    #104
                    soll ich nochmal das versuchen?
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker start
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #105
                      löschen
                      • P Pahan
                        hängt
                        -> 2.4.10:
                        Code cleaning
                        Disclaimer added
                        -> 2.4.9:
                        German Wiki added
                        English Wiki added
                        -> 2.4.8:
                        -> 2.4.7:
                        many small bugfixes
                        NPM version: 8.15.0
                        #106
                        Aufwändige Operationen im npm tree...
                        iob update | grep backitup
                          löschen
                          #107
                          Nö, wenn die Konvertierung funktioniert würde ich das auch so lassen.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #108
                            dann eben erst wenn es final hängt 😂
                              #109
                              Ich glaube das schnurrt...
                                Pahan
                                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                                #110
                                liefert:
                                pi@raspberrypi:~ $ iob update | grep backitup
                                Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • P Pahan
                                  liefert:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #111
                                  @pahan
                                  Schnurrt also...
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Und GEDULD dann!
                                  • P Offline
                                    Pahan
                                    #112
                                    Made my day !!!
                                    Ich sehe das Admin Logo über den Port 8081 !!!
                                    Vielen Lieben Dank !!!
                                    jetzt ist nur die Frage, ob ich das Update der Adapter über die Shell machen soll,
                                    oder doch über die Admin-Oberfläche ?
                                    ...wenn diese sich öffnet ...
                                    • P Pahan
                                      Made my day !!!
                                      #113
                                      Was ist denn das für eine Frage? Über die Kommandozeile natürlich. Geht das überhaupt anders?
                                        Pahan
                                        #114
                                        Was ist denn das für eine Frage? Über die Kommandozeile natürlich. Geht das auch anders?
                                        na klar, so wie früher auch, über die Admin-Oberfläche des iobrokers.
                                        Meine Idee war, nur die admin Instanz upzudaten und die restlichen Adapter übers Backend upzudaten... aber das wird wohl nicht funktionieren?
                                        • P Pahan
                                          #115
                                          Funktioniert schon. Aber über die Konsole sieht man mehr, das ist robuster und es ist schneller. Warum mit einer GUI rumschlagen? Die steht nur im Weg rum.
