  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Segway wäre bei mir nicht denkbar - meine internet verbindung hat 1-2 mal am tag verbindungsverlust
    @crunchip danke dir - muss ich mal durchesen
    @Master67 würde ein lxc, der auf nas liegt, nicht langsamer werden. ich hatte schon probleme, weil ein lxc auf der usb platte lag und nicht auf der ssd.
    das bedeutet also: ich könnte mit 2 billigen desktop pcs von ebay (unter 100€) , einem nas und einem raspi 3eine hochverfügbarkeit für iobroker erreichen?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #61
    @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
    Die VPN wird ja automatisch nur aufgebaut, aber klar die smarten Funktionen wären dann für diese Zeit dann nicht verfügbar.
    Da ich ne feste IP hab und bisher keine Probleme ist es das Mittel der Wahl für mich. für 6€ pro Monat denk ich nicht drüber nach
    Gruß Dirk
    • Master67M Master67
      @crunchip.... japp kann man, wenn die PVEs noch erreichbar sind, wenn aber einer Ausfällt dann... Pech gehabt.
      Meine Überlegung beim Clustern war, meine 20 LCXs gleichmäßig zu verteilen, fällt ein Node aus muss ich nur die Hälfte der LXCs und VMs per proxmox Backup Server wiederherstellen :-)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @Master67 @crunchip
      muss es gleiche hardware sein ?
      crunchipC Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
        hab ich noch nicht eingerichtet, steht auch noch auf der Liste 😊
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @Segway was machst du in sachen zigbee stick und dergleichen
            @Master67 @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #65
            @liv-in-sky nein, nur aber ausreichend Leistung und Speicher, damit im Ernstfall der andere alles übernehmen kann, würde ich sagen
              @Master67 @crunchip
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #66
              @Master67 @crunchip
              Nein, siehe mein Bild... ein Server und ein Desktop PC geht auch, oder ein PC und zwei Pis... völlig egal :-)
              Gruß Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #67
                @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                Ich kanns nur Empfehlen... zum mal es irgendwann auch möglich sein soll selbst den Node damit zu Sichern :)
                Gruß Master67
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #68
                  alles was Broadcast braucht läuft weiterhin lokal bei mir auf einem zweiten iobroker. Aber dann auch nur noch das ! Hab ich wieder Platz für was anderes :-)
                  Gruß Dirk
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    das jahr 2021 bringt schon am ersten tag neue aufgabe und herausforderungen - vielen dank an alle für die infos
                    • wollt ich auch mal checken: proxmox backup server
                    vielleicht muss es nicht gleich hochverfügbar sein - aber die aufteilung in nodes und dann nur kurz backups einspielen gefällt mir
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @Master67
                      habe einiges angeschaut: frage: wenn ich einen cluster erstelle um eine 2te node dazu zu fügen, werden dann die container der ersten node gelöscht oder laufen die weiter
                      • SegwayS Segway
                        @saeft_2003 ...sieht mal mein Edit + Plus Bild
                        Ist klar das der NUC Warm wird ;)
                        Hast du ein Cluster laufen ? Braucht man dafür nicht drei NUCs dann ?
                        saeft_2003
                        #71
                        @Segway @crunchip
                        Das gute ist ich hab die Temp jetzt über den linux Adapter im ipbroker.
                        Allerdings kommt bei jedem mal wenn die Daten geholt werden folgende Fehlermeldung. Muss ich einfach den Link in meiner sources.List hinzufügen?
                        2021-01-01 13:50:47.594 - error: linux-control.0 (29611) [cmdAptUpdate] proxmox (192.168.178.100:22): response error: E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease 401 Unauthorized [IP: 51.91.38.34 443]
                        E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease' is not signed., stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] proxmox (192.168.178.100:22): E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease 401 Unauthorized [IP: 51.91.38.34 443]
                        at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:856:26)
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:706:21)
                        at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:5)
                        at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:81:5)
                          @Master67
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @liv-in-sky wie meinst du gelöscht? gelöscht wird nix. Dein erster Node bleibt ja wie er ist. Wenn du einen zweiten node neu aufsetzt, is dieser ja leer und kannst von node1 auf node 2 migrieren. Wenn du zwei bereits laufende Nodes hast, auf denen bereits Maschinen laufen, musst du das erst anpassen
                          hast du z.b nen CT mit der ID 110 auf node 1 laufen, geht das nicht, wenn auf dem 2ten node ebenfalls ein CT mit der ID 110 läuft, diese musst du vorher entsprechend anpassen.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @crunchip ok - danke ich habe nur gefragt, weil wenn bei der 2ten node z.b schon eine festplatte definiert ist, die festplatte verschwindet beim cluster einrichten. habe aber eh eine leere 2te node und dann läuft alles weiter - das war es schon - vielen dank
                              saeft_2003
                              #74
                              Läuft jetzt alles Fehler ist weg 😬
                              Andere Frage kann auch die Temperatur von
                              • USG
                              • USV (unter nut gibt es leider keine Temp)
                              • Diskstation (ohne synology Adapter)
                              Auslesen?
                              SegwayS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                • USG
                                Auslesen?
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #75
                                @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                Schön 👍
                                • USG
                                Auslesen?
                                Ich glaube das geht nicht out of the box wie unter debian, da ja jeder sein eigenes OS da auf seine Geräte macht.
                                Aber Idee:
                                USG könnte mit dem unifi-poller Addon ON gehen
                                USV & Diskstation evtl per upnp ?
                                Gruß Dirk
                                • S saeft_2003
                                  • USG
                                  Auslesen?
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                  #76
                                  @saeft_2003 Synology geht siehe https://forum.iobroker.net/topic/2021/gelöst-synology-systeminformationen-auslesen-und-auf-vis-darstellen
                                  find /sys -name temp\* -print -exec cat {} \;
                                  cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input
                                  cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input
                                  Hab gestern schon die Temperatur bei meiner ds214play gefunden. Kann man dann per cron und simple api auch zum iobroker schicken.
                                  Die Umsetzung kommt in den nächsten Tagen bei mir.
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                    #77
                                    @Feuersturm sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                    Geht das nicht auch per snmp ? Da gibts doch wenigstens so ein snmp Explorer der einem diese ganzen 8 Milliarden Zahlendinger da zur verfügung stellt wie zB OID = .1.3.6.1.4.1.24681.1.3.11.1.3.1
                                    UPDATE für QNAP NAS:
                                    HS Temp und Sys Temp kriegt man so raus:
                                    /sbin/getsysinfo hdtmp 1 | awk 'NR==1{print $1}'
                                    /sbin/getsysinfo hdtmp 2 | awk 'NR==1{print $1}'
                                    /sbin/getsysinfo hdtmp 3 | awk 'NR==1{print $1}'
                                    /sbin/getsysinfo hdtmp 4 | awk 'NR==1{print $1}'
                                    /sbin/getsysinfo systmp | awk 'NR==1{print $1}'
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #78
                                      @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                      Das geht vermutlich auch. Ich wollte für einen Temperaturwert aus dem NAS nur nicht einen extra Adapter installieren (Ressoucen sparen).
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        #79
                                        Sorry falscher Thread...
