  4. Test Adapter tvprogram
    2.8k
    4.9k
    4.1k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 325.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
    Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
    Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
    Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
    Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
    Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
    Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #301
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    Meiner Meinung nach würde ich mal mit der doppelten Größe probieren.
    Muss man ja erst mal live probieren.
    Anschließend würde ich mal die Reaktion darauf von den anderen Testern auswerten. (Meine Meinung)
    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
    • KnallochseK Knallochse
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #302
      @knallochse
      ok, habe jetzt 1.5 fach gemacht und den Rand um die Logos noch ein wenig vergrößert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @knallochse
        M Online
        M Online
        MCU
        #303
        @oliverio Komischer Effekt erklärbar?:
        Steuerungselemente weg:
        nehm ich das center raus sind sie wieder da.
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #304
          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
          Ja das ist erklärbar.
          Das widget enthält sehr viele HTML-Elemente mit komplexe css-Anweisungen.
          Wenn du jetzt dem widget eine Formatierung vorgibst, dann vererben sich die meisten
          Anweisungen bis in das letzte Element durch.
          Das verträgt nicht jedes enthaltene HTML-Element .
          So kannst du ja bspw auch nicht steuern das du nur die Uhrzeitzeile zentrieren möchtest, den Rest aber nicht.
          Da muss man dann zu direkten css-Anweisungen greifen, die dann bestimmte Elemente direkt adressieren können.
          Über die developer Tools kannst du rausfinden, wie ein Element per CSS zu adressieren ist oder du musst hier Fragen.
          Aktuell verwendet das Widget knapp 50 verschiedene Formatvorlagen, jede enthält eine bis mehrere Detailanweisungen.
          Links im Profil
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #305
            Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
            Neue Version v0.0.15
            • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
            • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
            • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
            • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
            Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
            Links im Profil
            KnallochseK sigi234S F 3 Antworten Letzte Antwort
              Knallochse
              #306
              Neue Version v0.0.15 getestet.
              Die größeren Logos im Kanalauswahlfenster lassen sich jetzt hervorragend per drag&drop sortieren 👍
              Das funktioniert sowohl technisch sehr gut, als auch funktionell. Die Logos lassen sich durch ihre Größe gut "greifen"
              Die Schriftgröße im Dialogfenster ist jetzt größer, aber kleiner als im Hauptfenster. (Nur zur Info)
              Dein Adapter fühlt sich echt rund an.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #307
                Sehr klein Alles?
                Immer Daten sichern!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #308
                  @knallochse
                  ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
                  hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
                  Links im Profil
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Sehr klein Alles?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #309
                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Sehr klein Alles?
                    Ich wette da pfuscht css von woanders mit rein
                    du siehst ja am screenshot von knallfrosch, das das nicht normal ist.
                    Links im Profil
                      Sehr klein Alles?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #310
                      Hm, hat vorher aber genau gepasst. Ok CSS (Material Design CSS for ioBroker.vis) habe ich schon:
                      /***Hintergrund Popup ändern *******/
                      .mdui-runtime .ui-dialog {
                          background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                      .hintergrund{
                          background-image: url(http://192.168.178.20:8107/vis-icontwo/Backgrounds/202.jpg);
                      • sigi234S sigi234
                        .hintergrund{
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #311
                        @sigi234
                        ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
                        dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
                        Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
                        #w00001broadcastdlg
                        #w00001 .event-container.row
                        #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
                        #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
                        bitte widgetid jeweils anpassen
                        wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
                        Links im Profil
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sigi234
                          #w00001broadcastdlg
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #312
                          Wo sehe ich diese?
                          • sigi234S sigi234
                            Wo sehe ich diese?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #313
                            @sigi234 In den developer tools des browsers
                            1. tv detail view dialog öffnen
                            2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
                            3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
                            4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
                            5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
                              6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
                            Links im Profil
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #314
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #315
                                @sigi234
                                ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
                                hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
                                Links im Profil
                                OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #316
                                  @oliverio
                                  so sieht es bei mir aus
                                  das material design spielt bei dir kräftig mit
                                  sag mir mal was du da genau verwendest?
                                  einen adapter?
                                  ein css?
                                  evtl. kann ich das hier nachstellen.
                                  Links im Profil
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #317
                                    Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
                                      @oliverio
                                      einen adapter?
                                      ein css?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #318
                                      einen adapter?
                                      ein css?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                      • sigi234S sigi234
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #319
                                        @sigi234
                                        bei den stilen vom event-container
                                        fehlt der folgende stil
                                        #w00002broadcastdlg .event-container.row {
                                        height: 100%;
                                        display: flex;
                                        flex-direction: row;
                                        overflow: hidden;
                                        und div.row kommt auch woanders her.
                                        spielt aber nur indirekt eine rolle
                                        Links im Profil
                                          @sigi234
                                          #w00001broadcastdlg
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #320
                                          Diese finde ich nicht.
