  4. Test Adapter tvprogram
    2.8k
    4.9k
    4.1k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 325.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @OliverIO, habe bisher nur mitgelesen, vorhin V 0.0.13 installiert. Die json sind unter "/opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program" angelegt, aber in der VIS wird kein Widget erzeugt. Hast Du eine Idee?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #281
    @dirk1962
    hast du den datenpunkt tvprogram_oid im vis editor gepflegt?
    wähle am besten den config-datenpunkt aus.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    ? dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @da_woody
      in den daten die diese Seite zur Verfügung stellt, sind keine Bildinformationen enthalten
      https://tvfueralle.de/sendung/heute/orf1724359907
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #282
      @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
      @da_woody
      öcht?
      gruß vom Woody
        @dirk1962
        #283
        @oliverio
        Ich hatte vor zwei Tagen die Version 0.0.10 frisch installiert und da auch schon kein Widget im Editor.
        Den Adapter hatte ich komplett gelöscht und jetzt die 0.0.13 frisch installiert. Es ist immer noch kein Widget im Editor vorhanden.
        Bei @dirk1962 drei Beiträge vorher sieht es ja nach dem selben Problem aus, falls er den Editor und nicht die Runtime meint.
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          @dirk1962
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #284
          @oliverio wie soll ich den Datenpunkt im Vis Editor bearbeiten? Ich habe kein Widget "tvprogramm".
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            @oliverio
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #285
            @junglefire @OliverIO Jepp, kein Widget im Editor. Dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
              M Online
              M Online
              MCU
              #286
              @dirk1962
              tv eingegeben?
              • da_WoodyD da_Woody
                @da_woody
                öcht?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #287
                @da_woody
                na dann isses jetzt auch hier
                Links im Profil
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #288
                  @oliverio ja, ne, is klar. wenn die sendung vorbei ist! vorher kann man ja nicht wissen was passiert...
                  andere sendungen fehlten trotzdem noch bei diversen sendern...
                  gruß vom Woody
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #289
                    @da_woody
                    ich zeige exakt die gleichen daten an wie die datenquelle auf ihrer seite.
                    auch die werten einfach nur die json aus.
                    der adapter aktualisiert einmal pro Stunde
                    Links im Profil
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #290
                      @oliverio oi, ich glaubs dir ja! hab reload gemacht, die sendung wird angezeigt, die nächste schon nicht. auch DMAX wird nichts angezeigt bei mir. ich schau da jetzt auch nicht alles durch...
                      gruß vom Woody
                      • M MCU
                        @dirk1962
                        tv eingegeben?
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #291
                        @mcu Haben ein Gewehr, dann schießen 😂. Ich habe das Widget im Editor nicht. Screenshot_20210118_184641_com.alphainventor.filemanager.jpg
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #292
                          @dirk1962
                          hast du das schon mal versucht:
                          • iobroker stop vis
                          • iobroker upload vis
                          • iobroker start vis
                          • Browser Cache leeren
                          • ? Offline
                            #293
                            @latzi sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @dirk1962
                            • iobroker stop vis
                            Perfekt, so hat es funktioniert. Widget ist jetzt vorhanden.
                            Vielen Dank 👍
                            • LatziL Latzi
                              @dirk1962
                              • iobroker stop vis
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #294
                              @latzi habe ich gerade gemacht, leider ohne Erfolg. Habe auch danach die Instanz gestoppt und wieder gestartet. 😞
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #295
                                @dirk1962
                                dann mal noch auf der console
                                iobroker upload all
                                und danach den vis editor schließen und komplett neu öffnen
                                Links im Profil
                                OliverIOO dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dirk1962
                                  iobroker upload all
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #296
                                  Neue Version v0.0.14
                                  • Das positionieren des Dialogs müsste nun besser funktionieren
                                  • Die Größe und Breite des Dialogs kann nun in Prozent konfiguriert werden
                                  • Das sortieren der Kanäle im Kanalauswahldialog sollte nun viel besser funktionieren
                                  • Falls es vor 5 Uhr morgens am Ende eines Tages keine Daten mehr gab, sind Lücken übrig geblieben, die nun gefüllt werden.
                                  Leider habe ich für den Dialog auf kleinen Bildschirmen Bild über Text noch keine Lösung. mit dem verwendeten jquery dialog geht kein responsive layout.
                                  Ich muss mir da etwas anderes überlegen.
                                  Links im Profil
                                  KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dirk1962
                                    iobroker upload all
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #297
                                    @oliverio das war die Lösung. Jetzt ist das Widget im Editor. Vielen Dank. 👍
                                      KnallochseK Nicht stören
                                      Knallochse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                      #298
                                      @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
                                      Die neue Funktion, dass Dialogfenster in Größe und Breite anpassen zu können finde ich Super. Funktioniert auch wie es soll.
                                      Das Dialogfenster bleibt jetzt auch innerhalb des Widgets. 👍
                                      Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
                                      Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
                                      Die verbesserte Sortierfunktion (drag/drop) funktioniert ebenfalls flüssig und sehr viel besser als vorher.
                                      Selbst auf dem Tablet geht das ganz gut, obwohl sich das mit den Fingern nicht so präzise steuern lässt.
                                      Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
                                      Vielen Dank
                                      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                        frajop
                                        #299
                                        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        Getestet und für gut befunden 👍 😀
                                        Danke!
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          Vielen Dank
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #300
                                          @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
                                          Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
                                          Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
                                          Links im Profil
                                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
