  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dirk1962
    hast du den datenpunkt tvprogram_oid im vis editor gepflegt?
    wähle am besten den config-datenpunkt aus.
    #283
    @oliverio
    Ich hatte vor zwei Tagen die Version 0.0.10 frisch installiert und da auch schon kein Widget im Editor.
    Den Adapter hatte ich komplett gelöscht und jetzt die 0.0.13 frisch installiert. Es ist immer noch kein Widget im Editor vorhanden.
    Bei @dirk1962 drei Beiträge vorher sieht es ja nach dem selben Problem aus, falls er den Editor und nicht die Runtime meint.
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
      @dirk1962
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #284
      @oliverio wie soll ich den Datenpunkt im Vis Editor bearbeiten? Ich habe kein Widget "tvprogramm".
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        @oliverio
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #285
        @junglefire @OliverIO Jepp, kein Widget im Editor. Dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
        • dirk1962D dirk1962
          M Online
          M Online
          MCU
          #286
          @dirk1962
          tv eingegeben?
          • da_WoodyD da_Woody
            @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
            @da_woody
            in den daten die diese Seite zur Verfügung stellt, sind keine Bildinformationen enthalten
            https://tvfueralle.de/sendung/heute/orf1724359907
            öcht?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #287
            @da_woody
            na dann isses jetzt auch hier
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #288
              @oliverio ja, ne, is klar. wenn die sendung vorbei ist! vorher kann man ja nicht wissen was passiert...
              andere sendungen fehlten trotzdem noch bei diversen sendern...
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #289
                @da_woody
                ich zeige exakt die gleichen daten an wie die datenquelle auf ihrer seite.
                auch die werten einfach nur die json aus.
                der adapter aktualisiert einmal pro Stunde
                Links im Profil
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #290
                  @oliverio oi, ich glaubs dir ja! hab reload gemacht, die sendung wird angezeigt, die nächste schon nicht. auch DMAX wird nichts angezeigt bei mir. ich schau da jetzt auch nicht alles durch...
                  • M MCU
                    @dirk1962
                    tv eingegeben?
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #291
                    @mcu Haben ein Gewehr, dann schießen 😂. Ich habe das Widget im Editor nicht. Screenshot_20210118_184641_com.alphainventor.filemanager.jpg
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #292
                      @dirk1962
                      hast du das schon mal versucht:
                      • iobroker stop vis
                      • iobroker upload vis
                      • iobroker start vis
                      • Browser Cache leeren
                      • ? Offline
                        #293
                        @latzi sagte in Test Adapter tvprogram:
                        @dirk1962
                        • iobroker stop vis
                        Perfekt, so hat es funktioniert. Widget ist jetzt vorhanden.
                        Vielen Dank 👍
                        • LatziL Latzi
                          @dirk1962
                          • iobroker stop vis
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #294
                          @latzi habe ich gerade gemacht, leider ohne Erfolg. Habe auch danach die Instanz gestoppt und wieder gestartet. 😞
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #295
                            @dirk1962
                            dann mal noch auf der console
                            iobroker upload all
                            und danach den vis editor schließen und komplett neu öffnen
                            Links im Profil
                            OliverIOO dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dirk1962
                              iobroker upload all
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #296
                              Neue Version v0.0.14
                              • Das positionieren des Dialogs müsste nun besser funktionieren
                              • Die Größe und Breite des Dialogs kann nun in Prozent konfiguriert werden
                              • Das sortieren der Kanäle im Kanalauswahldialog sollte nun viel besser funktionieren
                              • Falls es vor 5 Uhr morgens am Ende eines Tages keine Daten mehr gab, sind Lücken übrig geblieben, die nun gefüllt werden.
                              Leider habe ich für den Dialog auf kleinen Bildschirmen Bild über Text noch keine Lösung. mit dem verwendeten jquery dialog geht kein responsive layout.
                              Ich muss mir da etwas anderes überlegen.
                              Links im Profil
                              KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dirk1962
                                iobroker upload all
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #297
                                @oliverio das war die Lösung. Jetzt ist das Widget im Editor. Vielen Dank. 👍
                                  KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                  #298
                                  @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
                                  Die neue Funktion, dass Dialogfenster in Größe und Breite anpassen zu können finde ich Super. Funktioniert auch wie es soll.
                                  Das Dialogfenster bleibt jetzt auch innerhalb des Widgets. 👍
                                  Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
                                  Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
                                  Die verbesserte Sortierfunktion (drag/drop) funktioniert ebenfalls flüssig und sehr viel besser als vorher.
                                  Selbst auf dem Tablet geht das ganz gut, obwohl sich das mit den Fingern nicht so präzise steuern lässt.
                                  Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
                                  Vielen Dank
                                    frajop
                                    #299
                                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    Getestet und für gut befunden 👍 😀
                                    Danke!
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      Vielen Dank
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #300
                                      @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
                                      Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
                                      Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
                                      Links im Profil
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Knallochse
                                        #301
                                        Meiner Meinung nach würde ich mal mit der doppelten Größe probieren.
                                        Muss man ja erst mal live probieren.
                                        Anschließend würde ich mal die Reaktion darauf von den anderen Testern auswerten. (Meine Meinung)
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #302
                                          @knallochse
                                          ok, habe jetzt 1.5 fach gemacht und den Rand um die Logos noch ein wenig vergrößert.
                                          Links im Profil
