  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ? Offline
    #293
    @latzi sagte in Test Adapter tvprogram:
    @dirk1962
    hast du das schon mal versucht:
    • iobroker stop vis
    • iobroker upload vis
    • iobroker start vis
    • Browser Cache leeren
    Perfekt, so hat es funktioniert. Widget ist jetzt vorhanden.
    Vielen Dank 👍
    • LatziL Latzi
      @dirk1962
      • iobroker stop vis
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #294
      @latzi habe ich gerade gemacht, leider ohne Erfolg. Habe auch danach die Instanz gestoppt und wieder gestartet. 😞
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D dirk1962
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #295
        @dirk1962
        dann mal noch auf der console
        iobroker upload all
        und danach den vis editor schließen und komplett neu öffnen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        OliverIOO dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @dirk1962
          iobroker upload all
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #296
          Neue Version v0.0.14
          • Das positionieren des Dialogs müsste nun besser funktionieren
          • Die Größe und Breite des Dialogs kann nun in Prozent konfiguriert werden
          • Das sortieren der Kanäle im Kanalauswahldialog sollte nun viel besser funktionieren
          • Falls es vor 5 Uhr morgens am Ende eines Tages keine Daten mehr gab, sind Lücken übrig geblieben, die nun gefüllt werden.
          Leider habe ich für den Dialog auf kleinen Bildschirmen Bild über Text noch keine Lösung. mit dem verwendeten jquery dialog geht kein responsive layout.
          Ich muss mir da etwas anderes überlegen.
          Links im Profil
          KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
            @dirk1962
            iobroker upload all
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #297
            @oliverio das war die Lösung. Jetzt ist das Widget im Editor. Vielen Dank. 👍
              KnallochseK Nicht stören
              Knallochse
              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
              #298
              @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
              Die neue Funktion, dass Dialogfenster in Größe und Breite anpassen zu können finde ich Super. Funktioniert auch wie es soll.
              Das Dialogfenster bleibt jetzt auch innerhalb des Widgets. 👍
              Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
              Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
              Die verbesserte Sortierfunktion (drag/drop) funktioniert ebenfalls flüssig und sehr viel besser als vorher.
              Selbst auf dem Tablet geht das ganz gut, obwohl sich das mit den Fingern nicht so präzise steuern lässt.
              Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
              Vielen Dank
                frajop
                #299
                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                Getestet und für gut befunden 👍 😀
                Danke!
                • KnallochseK Knallochse
                  Vielen Dank
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #300
                  @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
                  Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
                  Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
                  Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
                  Links im Profil
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    Knallochse
                    #301
                    Meiner Meinung nach würde ich mal mit der doppelten Größe probieren.
                    Muss man ja erst mal live probieren.
                    Anschließend würde ich mal die Reaktion darauf von den anderen Testern auswerten. (Meine Meinung)
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #302
                      @knallochse
                      ok, habe jetzt 1.5 fach gemacht und den Rand um die Logos noch ein wenig vergrößert.
                      Links im Profil
                        @knallochse
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #303
                        @oliverio Komischer Effekt erklärbar?:
                        Steuerungselemente weg:
                        nehm ich das center raus sind sie wieder da.
                        • M MCU
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #304
                          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                          Ja das ist erklärbar.
                          Das widget enthält sehr viele HTML-Elemente mit komplexe css-Anweisungen.
                          Wenn du jetzt dem widget eine Formatierung vorgibst, dann vererben sich die meisten
                          Anweisungen bis in das letzte Element durch.
                          Das verträgt nicht jedes enthaltene HTML-Element .
                          So kannst du ja bspw auch nicht steuern das du nur die Uhrzeitzeile zentrieren möchtest, den Rest aber nicht.
                          Da muss man dann zu direkten css-Anweisungen greifen, die dann bestimmte Elemente direkt adressieren können.
                          Über die developer Tools kannst du rausfinden, wie ein Element per CSS zu adressieren ist oder du musst hier Fragen.
                          Aktuell verwendet das Widget knapp 50 verschiedene Formatvorlagen, jede enthält eine bis mehrere Detailanweisungen.
                          Links im Profil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #305
                            Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
                            Neue Version v0.0.15
                            • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
                            • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
                            • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
                            • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
                            Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
                            Links im Profil
                            KnallochseK sigi234S F 3 Antworten Letzte Antwort
                              Knallochse
                              #306
                              Neue Version v0.0.15 getestet.
                              Die größeren Logos im Kanalauswahlfenster lassen sich jetzt hervorragend per drag&drop sortieren 👍
                              Das funktioniert sowohl technisch sehr gut, als auch funktionell. Die Logos lassen sich durch ihre Größe gut "greifen"
                              Die Schriftgröße im Dialogfenster ist jetzt größer, aber kleiner als im Hauptfenster. (Nur zur Info)
                              Dein Adapter fühlt sich echt rund an.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #307
                                Sehr klein Alles?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #308
                                  @knallochse
                                  ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
                                  hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
                                  Links im Profil
                                  • sigi234S sigi234
                                    Sehr klein Alles?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #309
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    Sehr klein Alles?
                                    Ich wette da pfuscht css von woanders mit rein
                                    du siehst ja am screenshot von knallfrosch, das das nicht normal ist.
                                    Links im Profil
                                      Sehr klein Alles?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #310
                                      Hm, hat vorher aber genau gepasst. Ok CSS (Material Design CSS for ioBroker.vis) habe ich schon:
                                      /***Hintergrund Popup ändern *******/
                                      .mdui-runtime .ui-dialog {
                                          background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                                      .hintergrund{
                                          background-image: url(http://192.168.178.20:8107/vis-icontwo/Backgrounds/202.jpg);
                                      • sigi234S sigi234
                                        .hintergrund{
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #311
                                        @sigi234
                                        ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
                                        dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
                                        Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
                                        #w00001broadcastdlg
                                        #w00001 .event-container.row
                                        #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
                                        #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
                                        bitte widgetid jeweils anpassen
                                        wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
                                        Links im Profil
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @sigi234
                                          #w00001broadcastdlg
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #312
                                          Wo sehe ich diese?
