  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @junglefire @OliverIO Jepp, kein Widget im Editor. Dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
    M Online
    M Online
    MCU
    #286
    @dirk1962
    tv eingegeben?
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
      @da_woody
      in den daten die diese Seite zur Verfügung stellt, sind keine Bildinformationen enthalten
      https://tvfueralle.de/sendung/heute/orf1724359907
      öcht?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #287
      @da_woody
      na dann isses jetzt auch hier
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #288
        @oliverio ja, ne, is klar. wenn die sendung vorbei ist! vorher kann man ja nicht wissen was passiert...
        andere sendungen fehlten trotzdem noch bei diversen sendern...
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #289
          @da_woody
          ich zeige exakt die gleichen daten an wie die datenquelle auf ihrer seite.
          auch die werten einfach nur die json aus.
          der adapter aktualisiert einmal pro Stunde
          Links im Profil
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #290
            @oliverio oi, ich glaubs dir ja! hab reload gemacht, die sendung wird angezeigt, die nächste schon nicht. auch DMAX wird nichts angezeigt bei mir. ich schau da jetzt auch nicht alles durch...
            • M MCU
              @dirk1962
              tv eingegeben?
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #291
              @mcu Haben ein Gewehr, dann schießen 😂. Ich habe das Widget im Editor nicht. Screenshot_20210118_184641_com.alphainventor.filemanager.jpg
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #292
                @dirk1962
                hast du das schon mal versucht:
                • iobroker stop vis
                • iobroker upload vis
                • iobroker start vis
                • Browser Cache leeren
                • ? Offline
                  #293
                  @latzi sagte in Test Adapter tvprogram:
                  @dirk1962
                  • iobroker stop vis
                  Perfekt, so hat es funktioniert. Widget ist jetzt vorhanden.
                  Vielen Dank 👍
                  • LatziL Latzi
                    @dirk1962
                    • iobroker stop vis
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #294
                    @latzi habe ich gerade gemacht, leider ohne Erfolg. Habe auch danach die Instanz gestoppt und wieder gestartet. 😞
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #295
                      @dirk1962
                      dann mal noch auf der console
                      iobroker upload all
                      und danach den vis editor schließen und komplett neu öffnen
                      Links im Profil
                      OliverIOO dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dirk1962
                        iobroker upload all
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #296
                        Neue Version v0.0.14
                        • Das positionieren des Dialogs müsste nun besser funktionieren
                        • Die Größe und Breite des Dialogs kann nun in Prozent konfiguriert werden
                        • Das sortieren der Kanäle im Kanalauswahldialog sollte nun viel besser funktionieren
                        • Falls es vor 5 Uhr morgens am Ende eines Tages keine Daten mehr gab, sind Lücken übrig geblieben, die nun gefüllt werden.
                        Leider habe ich für den Dialog auf kleinen Bildschirmen Bild über Text noch keine Lösung. mit dem verwendeten jquery dialog geht kein responsive layout.
                        Ich muss mir da etwas anderes überlegen.
                        Links im Profil
                        KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dirk1962
                          iobroker upload all
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #297
                          @oliverio das war die Lösung. Jetzt ist das Widget im Editor. Vielen Dank. 👍
                            KnallochseK Nicht stören
                            Knallochse
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                            #298
                            @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
                            Die neue Funktion, dass Dialogfenster in Größe und Breite anpassen zu können finde ich Super. Funktioniert auch wie es soll.
                            Das Dialogfenster bleibt jetzt auch innerhalb des Widgets. 👍
                            Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
                            Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
                            Die verbesserte Sortierfunktion (drag/drop) funktioniert ebenfalls flüssig und sehr viel besser als vorher.
                            Selbst auf dem Tablet geht das ganz gut, obwohl sich das mit den Fingern nicht so präzise steuern lässt.
                            Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
                            Vielen Dank
                              frajop
                              #299
                              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Getestet und für gut befunden 👍 😀
                              Danke!
                              • KnallochseK Knallochse
                                Vielen Dank
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #300
                                @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
                                Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
                                Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
                                Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
                                Links im Profil
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Knallochse
                                  #301
                                  Meiner Meinung nach würde ich mal mit der doppelten Größe probieren.
                                  Muss man ja erst mal live probieren.
                                  Anschließend würde ich mal die Reaktion darauf von den anderen Testern auswerten. (Meine Meinung)
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #302
                                    @knallochse
                                    ok, habe jetzt 1.5 fach gemacht und den Rand um die Logos noch ein wenig vergrößert.
                                    Links im Profil
                                      @knallochse
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #303
                                      @oliverio Komischer Effekt erklärbar?:
                                      Steuerungselemente weg:
                                      nehm ich das center raus sind sie wieder da.
                                      • M MCU
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #304
                                        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        Ja das ist erklärbar.
                                        Das widget enthält sehr viele HTML-Elemente mit komplexe css-Anweisungen.
                                        Wenn du jetzt dem widget eine Formatierung vorgibst, dann vererben sich die meisten
                                        Anweisungen bis in das letzte Element durch.
                                        Das verträgt nicht jedes enthaltene HTML-Element .
                                        So kannst du ja bspw auch nicht steuern das du nur die Uhrzeitzeile zentrieren möchtest, den Rest aber nicht.
                                        Da muss man dann zu direkten css-Anweisungen greifen, die dann bestimmte Elemente direkt adressieren können.
                                        Über die developer Tools kannst du rausfinden, wie ein Element per CSS zu adressieren ist oder du musst hier Fragen.
                                        Aktuell verwendet das Widget knapp 50 verschiedene Formatvorlagen, jede enthält eine bis mehrere Detailanweisungen.
                                        Links im Profil
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #305
                                          Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
                                          Neue Version v0.0.15
                                          • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
                                          • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
                                          • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
                                          • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
                                          Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
                                          Links im Profil
                                          KnallochseK sigi234S F 3 Antworten Letzte Antwort
