  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • F Offline
    frajop
    #278
    Darf man sich noch Sender wünschen? ServusTV wäre nicht schlecht
    • F frajop
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #279
      @frajop
      wenn du eine verarbeitbare datenquelle nennst?
      Alle aktuellen Daten Stammen genau aus einer quelle, die die Daten per JSON zur Verfügung stellen. Alles was nicht dabei ist, ist halt schwierig. Da muss man auf Webscraping umstellen und das ist mit der Verarbeitung immer etwas schwierig, falls der Anbieter die Seite ändert.
      Datenquelle in JSON oder XML wäre super. Daher auch mal noch der Hinweis oben auf Enigma, aber nur für diejenigen, die so ein Gerät haben.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #280
        @OliverIO, habe bisher nur mitgelesen, vorhin V 0.0.13 installiert. Die json sind unter "/opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program" angelegt, aber in der VIS wird kein Widget erzeugt. Hast Du eine Idee?
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • dirk1962D dirk1962
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #281
          @dirk1962
          hast du den datenpunkt tvprogram_oid im vis editor gepflegt?
          wähle am besten den config-datenpunkt aus.
          Links im Profil
          ? dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @da_woody
            in den daten die diese Seite zur Verfügung stellt, sind keine Bildinformationen enthalten
            https://tvfueralle.de/sendung/heute/orf1724359907
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #282
            @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
            @da_woody
            öcht?
              @dirk1962
              #283
              @oliverio
              Ich hatte vor zwei Tagen die Version 0.0.10 frisch installiert und da auch schon kein Widget im Editor.
              Den Adapter hatte ich komplett gelöscht und jetzt die 0.0.13 frisch installiert. Es ist immer noch kein Widget im Editor vorhanden.
              Bei @dirk1962 drei Beiträge vorher sieht es ja nach dem selben Problem aus, falls er den Editor und nicht die Runtime meint.
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                @dirk1962
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #284
                @oliverio wie soll ich den Datenpunkt im Vis Editor bearbeiten? Ich habe kein Widget "tvprogramm".
                  @oliverio
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #285
                  @junglefire @OliverIO Jepp, kein Widget im Editor. Dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #286
                    @dirk1962
                    tv eingegeben?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @da_woody
                      öcht?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #287
                      @da_woody
                      na dann isses jetzt auch hier
                      Links im Profil
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #288
                        @oliverio ja, ne, is klar. wenn die sendung vorbei ist! vorher kann man ja nicht wissen was passiert...
                        andere sendungen fehlten trotzdem noch bei diversen sendern...
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #289
                          @da_woody
                          ich zeige exakt die gleichen daten an wie die datenquelle auf ihrer seite.
                          auch die werten einfach nur die json aus.
                          der adapter aktualisiert einmal pro Stunde
                          Links im Profil
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #290
                            @oliverio oi, ich glaubs dir ja! hab reload gemacht, die sendung wird angezeigt, die nächste schon nicht. auch DMAX wird nichts angezeigt bei mir. ich schau da jetzt auch nicht alles durch...
                            • M MCU
                              @dirk1962
                              tv eingegeben?
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #291
                              @mcu Haben ein Gewehr, dann schießen 😂. Ich habe das Widget im Editor nicht. Screenshot_20210118_184641_com.alphainventor.filemanager.jpg
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #292
                                @dirk1962
                                hast du das schon mal versucht:
                                • iobroker stop vis
                                • iobroker upload vis
                                • iobroker start vis
                                • Browser Cache leeren
                                • ? Offline
                                  #293
                                  @latzi sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  @dirk1962
                                  • iobroker stop vis
                                  Perfekt, so hat es funktioniert. Widget ist jetzt vorhanden.
                                  Vielen Dank 👍
                                  • LatziL Latzi
                                    @dirk1962
                                    • iobroker stop vis
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #294
                                    @latzi habe ich gerade gemacht, leider ohne Erfolg. Habe auch danach die Instanz gestoppt und wieder gestartet. 😞
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #295
                                      @dirk1962
                                      dann mal noch auf der console
                                      iobroker upload all
                                      und danach den vis editor schließen und komplett neu öffnen
                                      Links im Profil
                                      OliverIOO dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dirk1962
                                        iobroker upload all
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #296
                                        Neue Version v0.0.14
                                        • Das positionieren des Dialogs müsste nun besser funktionieren
                                        • Die Größe und Breite des Dialogs kann nun in Prozent konfiguriert werden
                                        • Das sortieren der Kanäle im Kanalauswahldialog sollte nun viel besser funktionieren
                                        • Falls es vor 5 Uhr morgens am Ende eines Tages keine Daten mehr gab, sind Lücken übrig geblieben, die nun gefüllt werden.
                                        Leider habe ich für den Dialog auf kleinen Bildschirmen Bild über Text noch keine Lösung. mit dem verwendeten jquery dialog geht kein responsive layout.
                                        Ich muss mir da etwas anderes überlegen.
                                        Links im Profil
                                        KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dirk1962
                                          iobroker upload all
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #297
                                          @oliverio das war die Lösung. Jetzt ist das Widget im Editor. Vielen Dank. 👍
