  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
    Die neue Funktion, dass Dialogfenster in Größe und Breite anpassen zu können finde ich Super. Funktioniert auch wie es soll.
    Das Dialogfenster bleibt jetzt auch innerhalb des Widgets. 👍
    Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
    Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
    Die verbesserte Sortierfunktion (drag/drop) funktioniert ebenfalls flüssig und sehr viel besser als vorher.
    Selbst auf dem Tablet geht das ganz gut, obwohl sich das mit den Fingern nicht so präzise steuern lässt.
    Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
    Vielen Dank
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #300
    @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
    Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
    Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
    Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #301
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Meiner Meinung nach würde ich mal mit der doppelten Größe probieren.
      Muss man ja erst mal live probieren.
      Anschließend würde ich mal die Reaktion darauf von den anderen Testern auswerten. (Meine Meinung)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #302
        @knallochse
        ok, habe jetzt 1.5 fach gemacht und den Rand um die Logos noch ein wenig vergrößert.
        Links im Profil
          @knallochse
          M Online
          M Online
          MCU
          #303
          @oliverio Komischer Effekt erklärbar?:
          Steuerungselemente weg:
          nehm ich das center raus sind sie wieder da.
          • M MCU
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #304
            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
            Ja das ist erklärbar.
            Das widget enthält sehr viele HTML-Elemente mit komplexe css-Anweisungen.
            Wenn du jetzt dem widget eine Formatierung vorgibst, dann vererben sich die meisten
            Anweisungen bis in das letzte Element durch.
            Das verträgt nicht jedes enthaltene HTML-Element .
            So kannst du ja bspw auch nicht steuern das du nur die Uhrzeitzeile zentrieren möchtest, den Rest aber nicht.
            Da muss man dann zu direkten css-Anweisungen greifen, die dann bestimmte Elemente direkt adressieren können.
            Über die developer Tools kannst du rausfinden, wie ein Element per CSS zu adressieren ist oder du musst hier Fragen.
            Aktuell verwendet das Widget knapp 50 verschiedene Formatvorlagen, jede enthält eine bis mehrere Detailanweisungen.
            Links im Profil
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #305
              Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
              Neue Version v0.0.15
              • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
              • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
              • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
              • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
              Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
              Links im Profil
              KnallochseK sigi234S F 3 Antworten Letzte Antwort
                Knallochse
                #306
                Neue Version v0.0.15 getestet.
                Die größeren Logos im Kanalauswahlfenster lassen sich jetzt hervorragend per drag&drop sortieren 👍
                Das funktioniert sowohl technisch sehr gut, als auch funktionell. Die Logos lassen sich durch ihre Größe gut "greifen"
                Die Schriftgröße im Dialogfenster ist jetzt größer, aber kleiner als im Hauptfenster. (Nur zur Info)
                Dein Adapter fühlt sich echt rund an.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #307
                  Sehr klein Alles?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #308
                    @knallochse
                    ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
                    hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      Sehr klein Alles?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #309
                      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                      Sehr klein Alles?
                      Ich wette da pfuscht css von woanders mit rein
                      du siehst ja am screenshot von knallfrosch, das das nicht normal ist.
                      Links im Profil
                        Sehr klein Alles?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #310
                        Hm, hat vorher aber genau gepasst. Ok CSS (Material Design CSS for ioBroker.vis) habe ich schon:
                        /***Hintergrund Popup ändern *******/
                        .mdui-runtime .ui-dialog {
                            background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                        .hintergrund{
                            background-image: url(http://192.168.178.20:8107/vis-icontwo/Backgrounds/202.jpg);
                        • sigi234S sigi234
                          .hintergrund{
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #311
                          @sigi234
                          ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
                          dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
                          Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
                          #w00001broadcastdlg
                          #w00001 .event-container.row
                          #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
                          #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
                          bitte widgetid jeweils anpassen
                          wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
                          Links im Profil
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            #w00001broadcastdlg
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #312
                            Wo sehe ich diese?
                            • sigi234S sigi234
                              Wo sehe ich diese?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #313
                              @sigi234 In den developer tools des browsers
                              1. tv detail view dialog öffnen
                              2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
                              3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
                              4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
                              5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
                                6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
                              Links im Profil
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #314
                                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #315
                                  @sigi234
                                  ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
                                  hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
                                  Links im Profil
                                  OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #316
                                    @oliverio
                                    so sieht es bei mir aus
                                    das material design spielt bei dir kräftig mit
                                    sag mir mal was du da genau verwendest?
                                    einen adapter?
                                    ein css?
                                    evtl. kann ich das hier nachstellen.
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #317
                                      Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
                                        @oliverio
                                        einen adapter?
                                        ein css?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #318
                                        einen adapter?
                                        ein css?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                        • sigi234S sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #319
                                          @sigi234
                                          bei den stilen vom event-container
                                          fehlt der folgende stil
                                          #w00002broadcastdlg .event-container.row {
                                          height: 100%;
                                          display: flex;
                                          flex-direction: row;
                                          overflow: hidden;
                                          und div.row kommt auch woanders her.
                                          spielt aber nur indirekt eine rolle
                                          Links im Profil
