  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio Komischer Effekt erklärbar?:
    Steuerungselemente weg:
    nehm ich das center raus sind sie wieder da.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #304
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    Ja das ist erklärbar.
    Das widget enthält sehr viele HTML-Elemente mit komplexe css-Anweisungen.
    Wenn du jetzt dem widget eine Formatierung vorgibst, dann vererben sich die meisten
    Anweisungen bis in das letzte Element durch.
    Das verträgt nicht jedes enthaltene HTML-Element .
    So kannst du ja bspw auch nicht steuern das du nur die Uhrzeitzeile zentrieren möchtest, den Rest aber nicht.
    Da muss man dann zu direkten css-Anweisungen greifen, die dann bestimmte Elemente direkt adressieren können.
    Über die developer Tools kannst du rausfinden, wie ein Element per CSS zu adressieren ist oder du musst hier Fragen.
    Aktuell verwendet das Widget knapp 50 verschiedene Formatvorlagen, jede enthält eine bis mehrere Detailanweisungen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #305
      Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
      Neue Version v0.0.15
      • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
      • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
      • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
      • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
      Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
      Links im Profil
      KnallochseK sigi234S F 3 Antworten Letzte Antwort
        KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        #306
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        Neue Version v0.0.15 getestet.
        Die größeren Logos im Kanalauswahlfenster lassen sich jetzt hervorragend per drag&drop sortieren 👍
        Das funktioniert sowohl technisch sehr gut, als auch funktionell. Die Logos lassen sich durch ihre Größe gut "greifen"
        Die Schriftgröße im Dialogfenster ist jetzt größer, aber kleiner als im Hauptfenster. (Nur zur Info)
        Dein Adapter fühlt sich echt rund an.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #307
          Sehr klein Alles?
          • KnallochseK Knallochse
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #308
            @knallochse
            ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
            hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
            Links im Profil
            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Sehr klein Alles?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #309
              @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
              Sehr klein Alles?
              Ich wette da pfuscht css von woanders mit rein
              du siehst ja am screenshot von knallfrosch, das das nicht normal ist.
              Links im Profil
                Sehr klein Alles?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #310
                Hm, hat vorher aber genau gepasst. Ok CSS (Material Design CSS for ioBroker.vis) habe ich schon:
                /***Hintergrund Popup ändern *******/
                .mdui-runtime .ui-dialog {
                    background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                .hintergrund{
                    background-image: url(http://192.168.178.20:8107/vis-icontwo/Backgrounds/202.jpg);
                • sigi234S sigi234
                  .hintergrund{
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #311
                  @sigi234
                  ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
                  dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
                  Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
                  #w00001broadcastdlg
                  #w00001 .event-container.row
                  #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
                  #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
                  bitte widgetid jeweils anpassen
                  wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
                  Links im Profil
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    #w00001broadcastdlg
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #312
                    Wo sehe ich diese?
                    • sigi234S sigi234
                      Wo sehe ich diese?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #313
                      @sigi234 In den developer tools des browsers
                      1. tv detail view dialog öffnen
                      2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
                      3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
                      4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
                      5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
                        6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
                      Links im Profil
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #314
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #315
                          @sigi234
                          ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
                          hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
                          Links im Profil
                          OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #316
                            @oliverio
                            so sieht es bei mir aus
                            das material design spielt bei dir kräftig mit
                            sag mir mal was du da genau verwendest?
                            einen adapter?
                            ein css?
                            evtl. kann ich das hier nachstellen.
                            Links im Profil
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #317
                              Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
                                @oliverio
                                einen adapter?
                                ein css?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #318
                                einen adapter?
                                ein css?
                                https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                • sigi234S sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #319
                                  @sigi234
                                  bei den stilen vom event-container
                                  fehlt der folgende stil
                                  #w00002broadcastdlg .event-container.row {
                                  height: 100%;
                                  display: flex;
                                  flex-direction: row;
                                  overflow: hidden;
                                  und div.row kommt auch woanders her.
                                  spielt aber nur indirekt eine rolle
                                  Links im Profil
                                    @sigi234
                                    #w00001broadcastdlg
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #320
                                    Diese finde ich nicht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #321
                                      @sigi234
                                      da sind kleine dreiecke links neben dem element event-container, die man aufklappen kann
                                      sind direkt drunter
                                      Links im Profil
                                      • sigi234S sigi234
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #322
                                        bei mir siehts gut aus
                                        probier das widget mal in einem separaten projekt aus.
                                        Links im Profil
                                        sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #323
                                          @oliverio
                                          So muss jetzt ins Bett, G8
                                          Bin wieder da.
