  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 In den developer tools des browsers
    1. tv detail view dialog öffnen
    2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
    3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
    4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
    5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
      6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #314
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #315
      @sigi234
      ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
      hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #316
        @oliverio
        so sieht es bei mir aus
        das material design spielt bei dir kräftig mit
        sag mir mal was du da genau verwendest?
        einen adapter?
        ein css?
        evtl. kann ich das hier nachstellen.
        Links im Profil
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #317
          Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
            @oliverio
            einen adapter?
            ein css?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #318
            einen adapter?
            ein css?
            https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
            • sigi234S sigi234
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #319
              @sigi234
              bei den stilen vom event-container
              fehlt der folgende stil
              #w00002broadcastdlg .event-container.row {
              height: 100%;
              display: flex;
              flex-direction: row;
              overflow: hidden;
              und div.row kommt auch woanders her.
              spielt aber nur indirekt eine rolle
              Links im Profil
                @sigi234
                ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
                dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
                Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
                #w00001broadcastdlg
                #w00001 .event-container.row
                #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
                #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
                bitte widgetid jeweils anpassen
                wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #320
                Diese finde ich nicht.
                • sigi234S sigi234
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #321
                  @sigi234
                  da sind kleine dreiecke links neben dem element event-container, die man aufklappen kann
                  sind direkt drunter
                  Links im Profil
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #322
                    bei mir siehts gut aus
                    probier das widget mal in einem separaten projekt aus.
                    Links im Profil
                    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #323
                      @oliverio
                      So muss jetzt ins Bett, G8
                      Bin wieder da.
                        @knallochse
                        ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
                        hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
                        KnallochseK Nicht stören
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        #324
                        @oliverio Guten Morgen
                        hier mal meine allgemeinen Einstellungen im Widget
                        Ich habe mich ebenfalls mal an der Untersuchung der Seite versucht.
                        Bei mir scheint die class "ui-dialog" zu wirken (Vermutung)
                        In den Widget-Einstellungen unter CSS/Projekt finde ich da diesen Eintrag:
                        Ich habe in deiem Screenshot gesehen, dass ebenfalls ein dunkles Design hast.
                        Kannst du die dunklen Logos (z.Bsp. Eurosport & Sport1) noch erkennen?
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #325
                          @oliverio
                          Ich bin noch nicht dazu gekommen, die aktuelle Adapter-Version auszuprobieren. Ich vermute aber, dass die Kopieren-Schaltfläche in der Detailansicht den ganzen Text in die Zwischenablage kopiert. Wenn das so ist, dann tut es mir leid, dass ich meinen Feature-Request nicht genauer formuliert habe. Ich möchte eigentlich nur Teile oder ein Wort kopieren können. Kannst du vielleicht der Detailansicht eine Reißzwecke verpassen, sodass sie bei Bedarf geöffnet bleibt?
                            Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
                            Neue Version v0.0.15
                            • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
                            • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
                            • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
                            • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
                            Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
                            frajop
                            #326
                            Klasse !! 😀
                            • KnallochseK Knallochse
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #327
                              @knallochse
                              ich verwende im widget jquery-ui als hilfsbibliothek bspw für die dialoge.
                              jquery und jquery ui ist bereits in vis vorinstalliert, da es schon durch vis selbst verwendet wird.
                              jquery-ui bringt eine ganze reihe von css definitionen mit.
                              diese fanken alle mit "ui-" an.
                              So wie ich, finden sich darin weitgehend keine besonderen Farbanweisungen, so das diese Grundsätzlich "themable" sind.
                              Im screenshot sieht man dann noch css-Anweisungen die mit mdui- beginnen. Das sind die, die aus dem Materialdesign stylesheet kommen.
                              Wie man sieht, ist der Dialog, nachdem ich den Anweisungen zum Materialdesign gefolgt bin, auch noch keine Farbe.
                              Auch ist das Layout, mal von den kleineren Rändern abgesehen, identisch.
                              Daher kommen alle weiteren Änderungen durch zusätzliche CSS-Anweisungen, die ihr selber eingefügt habt oder die durch andere Adapter-Widgets ebenfalls mit in die Seite eingefügt werden.
                              Problem bei CSS ist, wenn ich die Anweisungen nicht spezialisiert genug auspräge, gelten sie halt umfangreicher. Daher immer eigene Sachen in einen container packen, dem container zumindest einen Classname geben, und diesen classname mit in den css-Selektor mit aufnehmen.
                              Ich habe den container mit classname tvbrowser, da ich aber die css-styles nur für genau ein widget spezialisiere, verwende ich nur die eindeutige id für das widget.
                              Links im Profil
                              • sigi234S sigi234
                                @oliverio
                                Bin wieder da.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #328
                                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                @oliverio
                                Bin wieder da.
                                Installiere den Adapter mal bitte neu.
                                Weiter oben ist mir ja aufgefallen, das das eine css format gar nicht da ist.
                                wenn dass fehlt, , würde das die komplett fehlerhafte formatierung erklären.
                                Links im Profil
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #329
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  @oliverio
                                  Das ist die Lösung die ich dir anbieten kann.
                                  Der Click auf die Fläche ist bereits für das schließen blockiert.
                                  Dann musst du den Text wo einfügen und dann den Anteil raus kopieren, den du benötigst.
                                  Aktuell kopiert es den ganzen Text auch nur als einzige Zeile. Da werd ich schauen ob das verbessert wird. Allerdings ist die Zwischenablage für den Browser sicherheitsrelevant und nicht so einfach anzusteuern.
                                  Links im Profil
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @oliverio
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #330
                                    @oliverio
                                    Okay.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      Okay.
                                      claus1993
                                      #331
                                      @OliverIO
                                      habe jetzt auch auf die neue version Upgedated und sehe in der Detail View keine Buttons für die Favoriten.
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Habe den Adapter zuvor gelöscht und dann wieder neu installiert.
                                      • C claus1993
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #332
                                        @claus1993 zeig bitte mal einen screenshot
                                        Links im Profil
                                        M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #333
                                          @oliverio Ich habe das TV-Programm eingebunden in JARVIS:
                                          Wenn die Seite den Fokus verliert, springt die Anzeige nach erneutem Fokus (oder auch vorher, bei Verlust vom Fokus?) auf die Seite immer wieder auf die 5:00 Uhr. Aktualisiere ich die Seite (F5) , wird wieder die korrekte Zeit angezeigt.
                                          Wird die Seite beziehungsweise die Zeit mit dem roten Strich automatisch aktualisiert?
                                          Habe gerade beobachtet, dass es evtl. mit einem "changeView" aus einem anderen VIS-Projekt (Nicht das TV-Programm(Hat ein eigenes VIS-Projekt)) zusammenhängt. Und zwar auch nur, wenn es zur Zeit vom changeView, nicht im Fokus steht.
                                          Erklären kann ich mir es nicht, die Projekte haben doch nichts miteinander zu tun?
                                          Wenn JARVIS neustartet ist die Seite mit dem TV-Programm nicht im Fokus. Schaltet man dann auf den TAB mit dem TV-Programm, ist die Zeiteinstellung mit 05:00 Startzeit zu sehen.
