  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234
    ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
    hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #316
    @oliverio
    so sieht es bei mir aus
    das material design spielt bei dir kräftig mit
    sag mir mal was du da genau verwendest?
    einen adapter?
    ein css?
    evtl. kann ich das hier nachstellen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #317
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
        @oliverio
        einen adapter?
        ein css?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #318
        einen adapter?
        ein css?
        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
        • sigi234S sigi234
          In den developer tools des browsers
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #319
          @sigi234
          bei den stilen vom event-container
          fehlt der folgende stil
          #w00002broadcastdlg .event-container.row {
          height: 100%;
          display: flex;
          flex-direction: row;
          overflow: hidden;
          und div.row kommt auch woanders her.
          spielt aber nur indirekt eine rolle
          Links im Profil
            @sigi234
            ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
            dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
            Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
            #w00001broadcastdlg
            #w00001 .event-container.row
            #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
            #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
            bitte widgetid jeweils anpassen
            wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #320
            Diese finde ich nicht.
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #321
              @sigi234
              da sind kleine dreiecke links neben dem element event-container, die man aufklappen kann
              sind direkt drunter
              Links im Profil
              • sigi234S sigi234
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #322
                bei mir siehts gut aus
                probier das widget mal in einem separaten projekt aus.
                Links im Profil
                sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #323
                  @oliverio
                  So muss jetzt ins Bett, G8
                  Bin wieder da.
                    @knallochse
                    ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
                    hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    #324
                    @oliverio Guten Morgen
                    hier mal meine allgemeinen Einstellungen im Widget
                    Ich habe mich ebenfalls mal an der Untersuchung der Seite versucht.
                    Bei mir scheint die class "ui-dialog" zu wirken (Vermutung)
                    In den Widget-Einstellungen unter CSS/Projekt finde ich da diesen Eintrag:
                    Ich habe in deiem Screenshot gesehen, dass ebenfalls ein dunkles Design hast.
                    Kannst du die dunklen Logos (z.Bsp. Eurosport & Sport1) noch erkennen?
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #325
                      @oliverio
                      Ich bin noch nicht dazu gekommen, die aktuelle Adapter-Version auszuprobieren. Ich vermute aber, dass die Kopieren-Schaltfläche in der Detailansicht den ganzen Text in die Zwischenablage kopiert. Wenn das so ist, dann tut es mir leid, dass ich meinen Feature-Request nicht genauer formuliert habe. Ich möchte eigentlich nur Teile oder ein Wort kopieren können. Kannst du vielleicht der Detailansicht eine Reißzwecke verpassen, sodass sie bei Bedarf geöffnet bleibt?
                        Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
                        Neue Version v0.0.15
                        • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
                        • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
                        • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
                        • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
                        Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
                        frajop
                        #326
                        Klasse !! 😀
                        • KnallochseK Knallochse
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #327
                          @knallochse
                          ich verwende im widget jquery-ui als hilfsbibliothek bspw für die dialoge.
                          jquery und jquery ui ist bereits in vis vorinstalliert, da es schon durch vis selbst verwendet wird.
                          jquery-ui bringt eine ganze reihe von css definitionen mit.
                          diese fanken alle mit "ui-" an.
                          So wie ich, finden sich darin weitgehend keine besonderen Farbanweisungen, so das diese Grundsätzlich "themable" sind.
                          Im screenshot sieht man dann noch css-Anweisungen die mit mdui- beginnen. Das sind die, die aus dem Materialdesign stylesheet kommen.
                          Wie man sieht, ist der Dialog, nachdem ich den Anweisungen zum Materialdesign gefolgt bin, auch noch keine Farbe.
                          Auch ist das Layout, mal von den kleineren Rändern abgesehen, identisch.
                          Daher kommen alle weiteren Änderungen durch zusätzliche CSS-Anweisungen, die ihr selber eingefügt habt oder die durch andere Adapter-Widgets ebenfalls mit in die Seite eingefügt werden.
                          Problem bei CSS ist, wenn ich die Anweisungen nicht spezialisiert genug auspräge, gelten sie halt umfangreicher. Daher immer eigene Sachen in einen container packen, dem container zumindest einen Classname geben, und diesen classname mit in den css-Selektor mit aufnehmen.
                          Ich habe den container mit classname tvbrowser, da ich aber die css-styles nur für genau ein widget spezialisiere, verwende ich nur die eindeutige id für das widget.
                          Links im Profil
                          • sigi234S sigi234
                            @oliverio
                            Bin wieder da.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #328
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @oliverio
                            Bin wieder da.
                            Installiere den Adapter mal bitte neu.
                            Weiter oben ist mir ja aufgefallen, das das eine css format gar nicht da ist.
                            wenn dass fehlt, , würde das die komplett fehlerhafte formatierung erklären.
                            Links im Profil
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #329
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                              @oliverio
                              Das ist die Lösung die ich dir anbieten kann.
                              Der Click auf die Fläche ist bereits für das schließen blockiert.
                              Dann musst du den Text wo einfügen und dann den Anteil raus kopieren, den du benötigst.
                              Aktuell kopiert es den ganzen Text auch nur als einzige Zeile. Da werd ich schauen ob das verbessert wird. Allerdings ist die Zwischenablage für den Browser sicherheitsrelevant und nicht so einfach anzusteuern.
                              Links im Profil
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                @oliverio
                                O Offline
                                O Offline
                                #330
                                @oliverio
                                Okay.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @oliverio
                                  Okay.
                                  claus1993
                                  #331
                                  @OliverIO
                                  habe jetzt auch auf die neue version Upgedated und sehe in der Detail View keine Buttons für die Favoriten.
                                  Woran könnte das liegen?
                                  Habe den Adapter zuvor gelöscht und dann wieder neu installiert.
                                  • C claus1993
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #332
                                    @claus1993 zeig bitte mal einen screenshot
                                    Links im Profil
                                    M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #333
                                      @oliverio Ich habe das TV-Programm eingebunden in JARVIS:
                                      Wenn die Seite den Fokus verliert, springt die Anzeige nach erneutem Fokus (oder auch vorher, bei Verlust vom Fokus?) auf die Seite immer wieder auf die 5:00 Uhr. Aktualisiere ich die Seite (F5) , wird wieder die korrekte Zeit angezeigt.
                                      Wird die Seite beziehungsweise die Zeit mit dem roten Strich automatisch aktualisiert?
                                      Habe gerade beobachtet, dass es evtl. mit einem "changeView" aus einem anderen VIS-Projekt (Nicht das TV-Programm(Hat ein eigenes VIS-Projekt)) zusammenhängt. Und zwar auch nur, wenn es zur Zeit vom changeView, nicht im Fokus steht.
                                      Erklären kann ich mir es nicht, die Projekte haben doch nichts miteinander zu tun?
                                      Wenn JARVIS neustartet ist die Seite mit dem TV-Programm nicht im Fokus. Schaltet man dann auf den TAB mit dem TV-Programm, ist die Zeiteinstellung mit 05:00 Startzeit zu sehen.
                                      • M MCU
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #334
                                        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        ich kenn jarvis leider nicht
                                        was meinst du mit fokus verlust?
                                        ist das widget dann nicht mehr sichtbar und wenn du zurück wechselst dann springt es auf 5 Uhr?
                                        das solltest du mir mal genau beschreiben. es kann sein, das unter bestimmten bedingungen
                                        die abfragen bei nicht sichtbaren elementen keine ordentlichen werte mehr zurückliefern (höhe,breite)
                                        und dann bei der berechnung der position keine gescheiten werte mehr rauskommen
                                        der marker wird alle 15 sekunden aktualisiert
                                        Links im Profil
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #335
                                          Ja genau, In JARVIS werden mehrere TAB geladen und deren Inhalte:
                                          Jedes ICON-Element ist ein TAB. Geladen wird JARVIS im ersten TAB ganz links.
                                          Klickt man jetzt auf den ganz rechten TAB, wird das Widget als iFrame angezeigt. Das ist auch Bild teilweise zu sehen.
                                          Beim Neuladen vom JARVIS ist dieses TAB "TV" nicht im Fokus (also nicht ausgewählt).
                                          Klicke ich jetzt auf das TAB und wähle es damit aus, wird mir die Uhrzeit an 05:00 Uhr angezeigt.
                                          Drücke ich jetzt F5 (Neuladen der Seite, Firefox) erscheint nach dem Neuladen die TV-Seite korrekt (Die Uhrzeit ist jetzt richtig ausgewählt).
                                          Ich hoffe es reicht als Erklärung, wenn nicht bitte nachfragen. Danke.
                                          Der Marker wird auch bei dauerndem Fokus auf die Seite (TV TAB) nicht aktualisiert. Wird aber auch in VIS nicht aktualisiert.
                                          F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
