  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234
    ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
    dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
    Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
    #w00001broadcastdlg
    #w00001 .event-container.row
    #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
    #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
    bitte widgetid jeweils anpassen
    wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #312
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    Wo sehe ich diese?
    • sigi234S sigi234
      Wo sehe ich diese?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #313
      @sigi234 In den developer tools des browsers
      1. tv detail view dialog öffnen
      2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
      3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
      4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
      5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
        6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #314
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #315
          @sigi234
          ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
          hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
          Links im Profil
          OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #316
            @oliverio
            so sieht es bei mir aus
            das material design spielt bei dir kräftig mit
            sag mir mal was du da genau verwendest?
            einen adapter?
            ein css?
            evtl. kann ich das hier nachstellen.
            Links im Profil
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #317
              Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
                @oliverio
                einen adapter?
                ein css?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #318
                einen adapter?
                ein css?
                https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                • sigi234S sigi234
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #319
                  @sigi234
                  bei den stilen vom event-container
                  fehlt der folgende stil
                  #w00002broadcastdlg .event-container.row {
                  height: 100%;
                  display: flex;
                  flex-direction: row;
                  overflow: hidden;
                  und div.row kommt auch woanders her.
                  spielt aber nur indirekt eine rolle
                  Links im Profil
                    @sigi234
                    #w00001broadcastdlg
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #320
                    Diese finde ich nicht.
                    • sigi234S sigi234
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #321
                      @sigi234
                      da sind kleine dreiecke links neben dem element event-container, die man aufklappen kann
                      sind direkt drunter
                      Links im Profil
                      • sigi234S sigi234
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #322
                        bei mir siehts gut aus
                        probier das widget mal in einem separaten projekt aus.
                        Links im Profil
                        sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #323
                          @oliverio
                          So muss jetzt ins Bett, G8
                          Bin wieder da.
                            @knallochse
                            ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
                            hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
                            KnallochseK Nicht stören
                            Knallochse
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                            #324
                            @oliverio Guten Morgen
                            hier mal meine allgemeinen Einstellungen im Widget
                            Ich habe mich ebenfalls mal an der Untersuchung der Seite versucht.
                            Bei mir scheint die class "ui-dialog" zu wirken (Vermutung)
                            In den Widget-Einstellungen unter CSS/Projekt finde ich da diesen Eintrag:
                            Ich habe in deiem Screenshot gesehen, dass ebenfalls ein dunkles Design hast.
                            Kannst du die dunklen Logos (z.Bsp. Eurosport & Sport1) noch erkennen?
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #325
                              @oliverio
                              Ich bin noch nicht dazu gekommen, die aktuelle Adapter-Version auszuprobieren. Ich vermute aber, dass die Kopieren-Schaltfläche in der Detailansicht den ganzen Text in die Zwischenablage kopiert. Wenn das so ist, dann tut es mir leid, dass ich meinen Feature-Request nicht genauer formuliert habe. Ich möchte eigentlich nur Teile oder ein Wort kopieren können. Kannst du vielleicht der Detailansicht eine Reißzwecke verpassen, sodass sie bei Bedarf geöffnet bleibt?
                                Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
                                Neue Version v0.0.15
                                • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
                                • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
                                • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
                                • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
                                Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
                                frajop
                                #326
                                Klasse !! 😀
                                • KnallochseK Knallochse
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #327
                                  @knallochse
                                  ich verwende im widget jquery-ui als hilfsbibliothek bspw für die dialoge.
                                  jquery und jquery ui ist bereits in vis vorinstalliert, da es schon durch vis selbst verwendet wird.
                                  jquery-ui bringt eine ganze reihe von css definitionen mit.
                                  diese fanken alle mit "ui-" an.
                                  So wie ich, finden sich darin weitgehend keine besonderen Farbanweisungen, so das diese Grundsätzlich "themable" sind.
                                  Im screenshot sieht man dann noch css-Anweisungen die mit mdui- beginnen. Das sind die, die aus dem Materialdesign stylesheet kommen.
                                  Wie man sieht, ist der Dialog, nachdem ich den Anweisungen zum Materialdesign gefolgt bin, auch noch keine Farbe.
                                  Auch ist das Layout, mal von den kleineren Rändern abgesehen, identisch.
                                  Daher kommen alle weiteren Änderungen durch zusätzliche CSS-Anweisungen, die ihr selber eingefügt habt oder die durch andere Adapter-Widgets ebenfalls mit in die Seite eingefügt werden.
                                  Problem bei CSS ist, wenn ich die Anweisungen nicht spezialisiert genug auspräge, gelten sie halt umfangreicher. Daher immer eigene Sachen in einen container packen, dem container zumindest einen Classname geben, und diesen classname mit in den css-Selektor mit aufnehmen.
                                  Ich habe den container mit classname tvbrowser, da ich aber die css-styles nur für genau ein widget spezialisiere, verwende ich nur die eindeutige id für das widget.
                                  Links im Profil
                                  • sigi234S sigi234
                                    @oliverio
                                    Bin wieder da.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #328
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    Bin wieder da.
                                    Installiere den Adapter mal bitte neu.
                                    Weiter oben ist mir ja aufgefallen, das das eine css format gar nicht da ist.
                                    wenn dass fehlt, , würde das die komplett fehlerhafte formatierung erklären.
                                    Links im Profil
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #329
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      @oliverio
                                      Das ist die Lösung die ich dir anbieten kann.
                                      Der Click auf die Fläche ist bereits für das schließen blockiert.
                                      Dann musst du den Text wo einfügen und dann den Anteil raus kopieren, den du benötigst.
                                      Aktuell kopiert es den ganzen Text auch nur als einzige Zeile. Da werd ich schauen ob das verbessert wird. Allerdings ist die Zwischenablage für den Browser sicherheitsrelevant und nicht so einfach anzusteuern.
                                      Links im Profil
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @oliverio
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #330
                                        @oliverio
                                        Okay.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @oliverio
                                          Okay.
                                          claus1993
                                          #331
                                          @OliverIO
                                          habe jetzt auch auf die neue version Upgedated und sehe in der Detail View keine Buttons für die Favoriten.
                                          Woran könnte das liegen?
                                          Habe den Adapter zuvor gelöscht und dann wieder neu installiert.
