  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    6.0k
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @Scrounger ich hab es eben sicherheitshalber noch einmal getestet.
    Update via github
    Upload
    Iobroker neustart
    keine Veränderung.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #81
    @tobasium
    Also ich kann den Fehler jetzt nicht mehr reproduzieren, d.h. fix müsste gehen.
    • Browser cache gelöscht?
    • upload vom vis Adapter gemacht? (nicht MDW Adapter!)
    • overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt?
    • Widget löschen und neu erstellen?
    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @tobasium
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      #82
      @Scrounger also overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt? --> war die Lösung.
      Vielen Dank.
        @Scrounger Leider immer noch gleich, keine Veränderung.
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #83
        @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        Moin, ist das ein Script von dir @tobasium und würdest Du dies zur verfügung stellen?
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #84
          @Nashra
          Schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
          Oliver
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @Nashra
            Schau mal hier:
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #85
            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            @Nashra
            Schau mal hier:
            Boah das ist mir wohl durchgegangen, die Skripte für die Adapter und Unifi hatte ich ja
            Aber das Skript habe ich echt übersehen. :-(
            @Oli danke für den Link
            Gruß Ralf
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              @Nashra
              Schau mal hier:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #86
              @Nashra sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#practical-examples ;-)
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #87
                kann es sein, das dass neueste Update auf 0.4.1 nicht mit dem Admin 4.1.12 harmoniert? Es läßt sich nämlich nicht installieren.
                Klickt man auf das aktualisieren Icon, scheint sich im Hintergrund von der Admin Adapter Liste ein Fenster zu öffnen, welches man aber nicht zu sehen bekommt.
                So sieht die Adapter Listen Darstellung aus ohne den Update Versuch .....
                .... und hier nach anklicken des Aktualisierungs Icon. Auf der Linken Seite ist ein schwarzer Rand zu erkennen - das ist das meiner Meinung nach das versteckte Fenster.
                Achso - Browser ist Chrome in seiner aktuellen Version.
                So unter Edge konnte ich mit komplett anderen Einstellungen das Fenster sehen, was aber RatzFatz mit einer Fehlermeldung verschwunden ist.
                Irgend etwas funktioniert da nicht richtig.
                Kleiner Nachtrag, bin ioBroker Nutzer unter Win10
                sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                  https://forum.iobroker.net/topic/38558/vis-google-fonts-benötigt
                  Immer Daten sichern!
                  JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #89
                    @Scrounger
                    nochmals eine kurze Frage oder ggfs hast du eine Idee zum light / dark Hintergrund.
                    ich hatte erst die normalen Basic Border verwendet und dort die Strings für den Farbwechsel hinzugefügt, das klappt auch, aber das wird leider nur in der Runtime, nicht im Editor dargestellt, dann ist es schwer, mit weißen Hintergrund und hellen Schriften etc das zu bearbeiten.
                    Jetzt nehmen ich die MD-HTML Card, da klappt es auch in der Runtime mit der Farbdarstellung.
                    Frage:
                    könntest du für die MD HTML Card auch einen Modus "unelevated" bereitstellen, da sonst immer ein schatten dargestellt wird. oder gibts eine Trick? geht mir nur um den Schatten
                    edit:
                    habe es selbst finden können. in den css Setting bei box shadow "0px 0px 0px"
                    • sigi234S sigi234
                      JB_Sullivan
                      #90
                      @sigi234 - OK, Danke für den Hinweis, dann warte ich mal ob @Scrounger etwas findet.
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #91
                        Hab die Abhängigkeit zum vis-google-fonts adapter jetzt erst mal heraus genommen, da einige das Problem haben. Muss wahrscheinlich durch den Admin Adapter gelöst werden.
                        v0.4.2 sollte morgen im latest verfügbar sein.
                          JB_Sullivan
                          #92
                          Ich verwende die neue Version 0.4.2
                          Bei einem Trend Diagramm (materialdesign - json chart) "kleben" die Werte der jeweiligen Uhrzeiten förmlich an der Trendkurve. Es läßt sich weder die Farbe der Werte verändern, noch läßt sich der Abstand der Werte zur Trendlinie vergrößern.
                          Dadurch ergibt sich keine besonders schöne Optik, da Wert und Trendlinie in einander übergehen und durch die gleiche Farbe extrem schlecht zu lesen sind.
                          Kann man das irgendwie heilen?
                          • maeb3M Offline
                            maeb3M Offline
                            maeb3
                            #93
                            Super genialer Adapter. Danke @Scrounger .
                            Beschäftige mich gerade mit dem Theme Editor für meine Line history charts. Klappt alles (Farben, Schriften, etc.), außer die Schriftgröße für die x- und y-Achsenbeschriftung. Das Binding wird richtig gesetzt (nach "Theme übernehmen"), aber egal, welche Schriftgröße ich im Theme Editor festlege (charts.x_axis_values, charts.y_axis_values), im Chart ändert sie sich nicht. Ist das eventuell ein Fehler?
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #94
                              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                              Das liegt aber nicht an der neuen Version. Das muss alles über das json eingestellt werden
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                              z.B. Abstand Werte zur Linie:
                                JB_Sullivan
                                #95
                                @Scrounger Hmmmm - schade. Auf den Inhalt des json habe ich keinen Einfluss, das kommt von einem Dritt Anbieter. Könnte man ggf. für die Zukunft darüber nachdenken, so etwas auch über den Adapter zu lösen?
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #96
                                  @JB_Sullivan
                                  Wieso kommt das von einem Drittanbieter?
                                  Zeig mal das Skript was dir den JSON erstellt.
                                  Das wird schon über den Adapter gelöst, man muss aber den JSON String per skript zusammen bauen. Ein Anpassung über den VIS Editor ist nicht möglich, bzw. das würde den Sinn des JSON Charts in Frage stellen. Um alles über den VIS Editor konfigurieren zu können, gibt es die anderen 3 charts.
                                  • L Offline
                                    locito09
                                    #97
                                    Hallo Scrounger
                                    Ich habe folgende Probleme.
                                    1. Habe ich den Adapter aktualisiert und nun habe ich folgendes bild bei den Widgets:
                                    ich sehe das widget gar nicht mehr.
                                    erst wen ich das alles lösche kann ich das Widget sehen, ich möchte für jeden Widget die Farbe ,Fonts Einzel bestimmen geht das? ohne Voreinstellungen
                                    1. Habe ich einen Select Widget erstell und der wird mir auf der aktuelle Seite nicht angezeigt (also das Dropdown Menu) sondern auf der Hauptseite (ich benutzen dein Menu mit den view im widget 8 ) da wird das Dropdown Menu angezeigt.
                                      Das Select widget ist aber in eine andere view und ich möchte auch da die auswahl treffen.
                                    Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
                                    • L locito09
                                      Hallo Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #98
                                      @locito09 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                      Hallo Scrounger
                                      VIS Adapter >=1.3.6 muss installiert sein
                                      Kann dir nicht folgen, musst du genauer beschreiben oder mach screenshot bzw. movie z.B. mit
                                      https://www.screentogif.com/
                                        Rosi8818
                                        #99
                                        Hallo, ich bin neu hier und lese jetzt seit vielen Wochen über die Themen. Ich habe iobroker und meine ganzen Geräte verbunden (433Mhz, Tuya, Fritzbox, Müllkalender usw.), einige kleinere Testoberflächen erstellt und versuche mich jetzt an einer Oberfläche mit dem Adapter Material Design Widget die ich dann einsetzen möchte.
                                        Leider scheitere ich am Anfang und hoffe das mir einer einen Tipp geben kann was ich falsch mache.
                                        Problem, mit der "Top App Bar" und dem "view in Widget 8" habe ich ein Menü mit Submenü angelegt. Das funktioniert auch alles bestens. Lege ich jetzt bspw. auf der letzten "View_status" eine Card, so erscheint die bei mir auf einer anderen View.
                                        Meine Views in der "Top App Bar"
                                        (die Nummern davor sind die Navigationsleiste: Element NR)
                                        0 Übersicht
                                        1 Lehrte
                                        2 Helmscherode
                                        3 Status
                                        "Top App Bar"
                                        "view in Widget 8"
                                        "View_status"
                                        Ergebnis:
                                        Wo ist mein Denkfehler? Ich vermute das die Card und das Submenü richtig sind aber irgendwo ist die Reiehenfolge bzw. ein Eintrag falsch.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Ralf
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #100
                                          @rosi8818
                                          Schau mal hier im richtigen Thread Material Design Widgets: Top App Bar Widget
                                          dann wirst du auch dein Fehler finden
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
