  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    6.0k
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @rosi8818
    Schau mal hier im richtigen Thread Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    dann wirst du auch dein Fehler finden
    Rosi8818
    #101
    @glasfaser super und danke, hab es gefunden und beheben können.
    Meine andere Frage dazu stelle ich dort. Ich war mir nicht sicher wohin meine Frage gehörte.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rosi8818
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #102
      @rosi8818
      Bei den meisten Widgets findest du im Editor einen Link, der dich direkt zum entsprechenden Thema vom Widget führt:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @rosi8818
        Rosi8818
        #103
        @scrounger danke habe ich gesehen (aber erst etwas später). wenn man sich in neue Themen einarbeitet und seit Wochen/Monaten liest wird man irgendwann blind oder es liegt am Alter, mit fast 60 fällt es etwas schwerer ... ;)
        Aber Top Arbeit...da werde ich auch für die Kaffeekasse einzahlen 👍
        • R Rosi8818
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #104
          @rosi8818
          Kein Problem, immer fragen wenn man welche hat, ist ein super Forum, da wird einem immer geholfen. Deshalb geb ich den heiweis mit dem Link auch immer wieder gerne ;-)
          Kaffee lass ich mir schmecken, danke!
          R O 2 Antworten Letzte Antwort
            @rosi8818
            Rosi8818
            #105
            @scrounger Kaffee ist eingeschenkt ;)
              @rosi8818
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #106
              @scrounger
              mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Switch Widget, die Einstellungen im Vis-Editor nicht richtig dargestellt werden.
              In der Runtime ist alles richtig
              Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
              Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
              Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
              Oliver
              • O Oli
                @scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #107
                @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                @scrounger
                Ist in der kommenden version behoben.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  @scrounger
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #108
                  @scrounger
                  super, Dankeschön.
                  Ich muss dich aber leider schon wieder nerven, ich habe im Dialog-Widget leider ein seltsames verhalten.
                  Es verschwindet der Inhalt des Fensters nach einer gewissen Zeit und wird erst wieder nach einem erneuten laden der Seite angezeigt.
                  Hast due eine Ahnung woran das liegen könnte?
                  Oliver
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #109
                    Eventuell hier etwas eingestellt :
                    • O Oli
                      @scrounger
                      super, Dankeschön.
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #110
                      @oli
                      Steht was im consolen Log?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #111
                        @glasfaser
                        danke, dass scheint es gewesen zu sein.
                        @Scrounger
                        danke, hat sich mit den Tipp von glasfaser erledigt.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @glasfaser
                          @Scrounger
                          mrMuppet
                          #112
                          Github hat mich benachrichtigt, dass Bluefox den Issue zur Anpassung der Vis-app zur Darstellung der Material-Design widgets auf closed gesetzt hat.
                          Ich hoffe also, dass die App bald endlich die entsprechenden Widgets darstellen kann.
                          Bisher gibt es noch kein Update. Wisst ihr etwas genaues? Oder interpretiere ich das falsch?
                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                            @oli
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            #113
                            @scrounger
                            Moin ich hab auf die V 0.4.2 geupdatet. Jetzt sieht meine VIS so aus, wie kann ich das wieder auf den alten Zusatnd bringen?
                            Der weiße Hintergund ist dort falsch
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • N Nordischerjung
                              @scrounger
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #114
                              @nordischerjung
                              Eigentlich verstellt sich da nichts bei einem Update , aber siehe Startbeitrag
                              Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
                              Theme Editor
                                @nordischerjung
                                Theme Editor
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #115
                                @glasfaser Ich habe ein Vis upload gemacht, da war es besser, aber die Header von den Listenelementen sind noch weiß, wo stelle ich denn nun diese Farbe ein
                                normal sehen die so aus im Header
                                Gruß Nordischerjung
                                  Rosi8818
                                  #116
                                  jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, mir gefallen die HTML-Cards sehr von der Optik und ich würde dort drin genre einiges anzeigen lassen und deshalb interessiert mich, ob man
                                  1. die bspw. alle 10 Sekunden aktualisieren kann (bspw. Bildwechsel) und ob
                                  2. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                                  oder macht das keinen Sinn?
                                  • R Rosi8818
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #117
                                    @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                    Ja das geht.
                                    1. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                                    direkt importieren geht nicht, aber du kannst die Card einfach als Hintergrund verwenden
                                      mest
                                      #118
                                      vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                                      Ich habe das Problem das die Sache mit dem Fallback nicht funktioniert.
                                      Nach einer gewissen Zeit leert sich meine Ansicht komplett nur in der Kopfzeile des TopAppBar Widget bleibt der Name der letzten Ansicht stehen.
                                      Lässt sich dieses Fallback komplett deaktivieren?
                                      • N Nordischerjung
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #119
                                        @nordischerjung
                                        Du hast dir die version von github geladen und die ist Alpha. Lad die Version aus dem latest und dann musst du bei jedem widget nochmal den use theme button drücken.
                                        @mest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                        einfach leer lassen.
                                          Ja das geht.
                                          Rosi8818
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                                          #120
                                          @scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                          danke, Punkt 2 hätte ich auch allein drauf kommen können aber manchmal ist das gute allzu fern ;)
                                          kannst Du mir auch sagen wo ich das zu Punkt 1 innerhalb der HTML-Card realisieren kann. Ich finde da kein Punkt eines Updateintervalls. Danke
