  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    6.6k
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • L locito09
    Hallo Scrounger
    Ich habe folgende Probleme.
    1. Habe ich den Adapter aktualisiert und nun habe ich folgendes bild bei den Widgets:
    ich sehe das widget gar nicht mehr.
    erst wen ich das alles lösche kann ich das Widget sehen, ich möchte für jeden Widget die Farbe ,Fonts Einzel bestimmen geht das? ohne Voreinstellungen
    1. Habe ich einen Select Widget erstell und der wird mir auf der aktuelle Seite nicht angezeigt (also das Dropdown Menu) sondern auf der Hauptseite (ich benutzen dein Menu mit den view im widget 8 ) da wird das Dropdown Menu angezeigt.
      Das Select widget ist aber in eine andere view und ich möchte auch da die auswahl treffen.
    Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #98
    @locito09 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
    Hallo Scrounger
    VIS Adapter >=1.3.6 muss installiert sein
    Kann dir nicht folgen, musst du genauer beschreiben oder mach screenshot bzw. movie z.B. mit
    https://www.screentogif.com/
    • R Offline
      Rosi8818
      #99
      Hallo, ich bin neu hier und lese jetzt seit vielen Wochen über die Themen. Ich habe iobroker und meine ganzen Geräte verbunden (433Mhz, Tuya, Fritzbox, Müllkalender usw.), einige kleinere Testoberflächen erstellt und versuche mich jetzt an einer Oberfläche mit dem Adapter Material Design Widget die ich dann einsetzen möchte.
      Leider scheitere ich am Anfang und hoffe das mir einer einen Tipp geben kann was ich falsch mache.
      Problem, mit der "Top App Bar" und dem "view in Widget 8" habe ich ein Menü mit Submenü angelegt. Das funktioniert auch alles bestens. Lege ich jetzt bspw. auf der letzten "View_status" eine Card, so erscheint die bei mir auf einer anderen View.
      Meine Views in der "Top App Bar"
      (die Nummern davor sind die Navigationsleiste: Element NR)
      0 Übersicht
      1 Lehrte
      2 Helmscherode
      3 Status
      "Top App Bar"
      "view in Widget 8"
      "View_status"
      Ergebnis:
      Wo ist mein Denkfehler? Ich vermute das die Card und das Submenü richtig sind aber irgendwo ist die Reiehenfolge bzw. ein Eintrag falsch.
      Hat jemand eine Idee?
      Ralf
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #100
        @rosi8818
        Schau mal hier im richtigen Thread Material Design Widgets: Top App Bar Widget
        dann wirst du auch dein Fehler finden
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @rosi8818
          Rosi8818
          #101
          @glasfaser super und danke, hab es gefunden und beheben können.
          Meine andere Frage dazu stelle ich dort. Ich war mir nicht sicher wohin meine Frage gehörte.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rosi8818
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #102
            @rosi8818
            Bei den meisten Widgets findest du im Editor einen Link, der dich direkt zum entsprechenden Thema vom Widget führt:
            • ScroungerS Scrounger
              @rosi8818
              Rosi8818
              #103
              @scrounger danke habe ich gesehen (aber erst etwas später). wenn man sich in neue Themen einarbeitet und seit Wochen/Monaten liest wird man irgendwann blind oder es liegt am Alter, mit fast 60 fällt es etwas schwerer ... ;)
              Aber Top Arbeit...da werde ich auch für die Kaffeekasse einzahlen 👍
              • R Rosi8818
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #104
                @rosi8818
                Kein Problem, immer fragen wenn man welche hat, ist ein super Forum, da wird einem immer geholfen. Deshalb geb ich den heiweis mit dem Link auch immer wieder gerne ;-)
                Kaffee lass ich mir schmecken, danke!
                R O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rosi8818
                  Rosi8818
                  #105
                  @scrounger Kaffee ist eingeschenkt ;)
                    @rosi8818
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #106
                    @scrounger
                    mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Switch Widget, die Einstellungen im Vis-Editor nicht richtig dargestellt werden.
                    In der Runtime ist alles richtig
                    Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
                    Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
                    Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #107
                      @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                      @scrounger
                      Ist in der kommenden version behoben.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        @scrounger
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #108
                        @scrounger
                        super, Dankeschön.
                        Ich muss dich aber leider schon wieder nerven, ich habe im Dialog-Widget leider ein seltsames verhalten.
                        Es verschwindet der Inhalt des Fensters nach einer gewissen Zeit und wird erst wieder nach einem erneuten laden der Seite angezeigt.
                        Hast due eine Ahnung woran das liegen könnte?
                        Oliver
                          GlasfaserG Offline
                          #109
                          Eventuell hier etwas eingestellt :
                          • O Oli
                            @scrounger
                            super, Dankeschön.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #110
                            @oli
                            Steht was im consolen Log?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #111
                              @glasfaser
                              danke, dass scheint es gewesen zu sein.
                              @Scrounger
                              danke, hat sich mit den Tipp von glasfaser erledigt.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @glasfaser
                                @Scrounger
                                mrMuppet
                                #112
                                Github hat mich benachrichtigt, dass Bluefox den Issue zur Anpassung der Vis-app zur Darstellung der Material-Design widgets auf closed gesetzt hat.
                                Ich hoffe also, dass die App bald endlich die entsprechenden Widgets darstellen kann.
                                Bisher gibt es noch kein Update. Wisst ihr etwas genaues? Oder interpretiere ich das falsch?
                                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                  @oli
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  #113
                                  @scrounger
                                  Moin ich hab auf die V 0.4.2 geupdatet. Jetzt sieht meine VIS so aus, wie kann ich das wieder auf den alten Zusatnd bringen?
                                  Der weiße Hintergund ist dort falsch
                                  Gruß Nordischerjung
                                  sonnige Grüße von der Ostsee
                                  • N Nordischerjung
                                    @scrounger
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #114
                                    @nordischerjung
                                    Eigentlich verstellt sich da nichts bei einem Update , aber siehe Startbeitrag
                                    Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
                                    Theme Editor
                                      @nordischerjung
                                      Theme Editor
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      #115
                                      @glasfaser Ich habe ein Vis upload gemacht, da war es besser, aber die Header von den Listenelementen sind noch weiß, wo stelle ich denn nun diese Farbe ein
                                      normal sehen die so aus im Header
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • R Offline
                                        Rosi8818
                                        #116
                                        jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, mir gefallen die HTML-Cards sehr von der Optik und ich würde dort drin genre einiges anzeigen lassen und deshalb interessiert mich, ob man
                                        1. die bspw. alle 10 Sekunden aktualisieren kann (bspw. Bildwechsel) und ob
                                        2. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                                        oder macht das keinen Sinn?
                                        • R Rosi8818
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #117
                                          @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                          Ja das geht.
                                          1. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                                          direkt importieren geht nicht, aber du kannst die Card einfach als Hintergrund verwenden
