  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    6.6k
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
    Bei einem Trend Diagramm (materialdesign - json chart) "kleben" die Werte der jeweiligen Uhrzeiten förmlich an der Trendkurve. Es läßt sich weder die Farbe der Werte verändern, noch läßt sich der Abstand der Werte zur Trendlinie vergrößern.
    Das liegt aber nicht an der neuen Version. Das muss alles über das json eingestellt werden
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
    z.B. Abstand Werte zur Linie:
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #95
    @Scrounger Hmmmm - schade. Auf den Inhalt des json habe ich keinen Einfluss, das kommt von einem Dritt Anbieter. Könnte man ggf. für die Zukunft darüber nachdenken, so etwas auch über den Adapter zu lösen?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #96
      @JB_Sullivan
      Wieso kommt das von einem Drittanbieter?
      Zeig mal das Skript was dir den JSON erstellt.
      Das wird schon über den Adapter gelöst, man muss aber den JSON String per skript zusammen bauen. Ein Anpassung über den VIS Editor ist nicht möglich, bzw. das würde den Sinn des JSON Charts in Frage stellen. Um alles über den VIS Editor konfigurieren zu können, gibt es die anderen 3 charts.
      • L Offline
        locito09
        #97
        Hallo Scrounger
        Ich habe folgende Probleme.
        1. Habe ich den Adapter aktualisiert und nun habe ich folgendes bild bei den Widgets:
        ich sehe das widget gar nicht mehr.
        erst wen ich das alles lösche kann ich das Widget sehen, ich möchte für jeden Widget die Farbe ,Fonts Einzel bestimmen geht das? ohne Voreinstellungen
        1. Habe ich einen Select Widget erstell und der wird mir auf der aktuelle Seite nicht angezeigt (also das Dropdown Menu) sondern auf der Hauptseite (ich benutzen dein Menu mit den view im widget 8 ) da wird das Dropdown Menu angezeigt.
          Das Select widget ist aber in eine andere view und ich möchte auch da die auswahl treffen.
        Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
        • L locito09
          Hallo Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #98
          @locito09 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
          Hallo Scrounger
          VIS Adapter >=1.3.6 muss installiert sein
          Kann dir nicht folgen, musst du genauer beschreiben oder mach screenshot bzw. movie z.B. mit
          https://www.screentogif.com/
          • R Offline
            Rosi8818
            #99
            Hallo, ich bin neu hier und lese jetzt seit vielen Wochen über die Themen. Ich habe iobroker und meine ganzen Geräte verbunden (433Mhz, Tuya, Fritzbox, Müllkalender usw.), einige kleinere Testoberflächen erstellt und versuche mich jetzt an einer Oberfläche mit dem Adapter Material Design Widget die ich dann einsetzen möchte.
            Leider scheitere ich am Anfang und hoffe das mir einer einen Tipp geben kann was ich falsch mache.
            Problem, mit der "Top App Bar" und dem "view in Widget 8" habe ich ein Menü mit Submenü angelegt. Das funktioniert auch alles bestens. Lege ich jetzt bspw. auf der letzten "View_status" eine Card, so erscheint die bei mir auf einer anderen View.
            Meine Views in der "Top App Bar"
            (die Nummern davor sind die Navigationsleiste: Element NR)
            0 Übersicht
            1 Lehrte
            2 Helmscherode
            3 Status
            "Top App Bar"
            "view in Widget 8"
            "View_status"
            Ergebnis:
            Wo ist mein Denkfehler? Ich vermute das die Card und das Submenü richtig sind aber irgendwo ist die Reiehenfolge bzw. ein Eintrag falsch.
            Hat jemand eine Idee?
            Ralf
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #100
              @rosi8818
              Schau mal hier im richtigen Thread Material Design Widgets: Top App Bar Widget
              dann wirst du auch dein Fehler finden
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @rosi8818
                Rosi8818
                #101
                @glasfaser super und danke, hab es gefunden und beheben können.
                Meine andere Frage dazu stelle ich dort. Ich war mir nicht sicher wohin meine Frage gehörte.
                • R Rosi8818
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #102
                  @rosi8818
                  Bei den meisten Widgets findest du im Editor einen Link, der dich direkt zum entsprechenden Thema vom Widget führt:
                    @rosi8818
                    Rosi8818
                    #103
                    @scrounger danke habe ich gesehen (aber erst etwas später). wenn man sich in neue Themen einarbeitet und seit Wochen/Monaten liest wird man irgendwann blind oder es liegt am Alter, mit fast 60 fällt es etwas schwerer ... ;)
                    Aber Top Arbeit...da werde ich auch für die Kaffeekasse einzahlen 👍
                    • R Rosi8818
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #104
                      @rosi8818
                      Kein Problem, immer fragen wenn man welche hat, ist ein super Forum, da wird einem immer geholfen. Deshalb geb ich den heiweis mit dem Link auch immer wieder gerne ;-)
                      Kaffee lass ich mir schmecken, danke!
                      R O 2 Antworten Letzte Antwort
                        @rosi8818
                        Rosi8818
                        #105
                        @scrounger Kaffee ist eingeschenkt ;)
                          @rosi8818
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #106
                          @scrounger
                          mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Switch Widget, die Einstellungen im Vis-Editor nicht richtig dargestellt werden.
                          In der Runtime ist alles richtig
                          Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
                          Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
                          Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #107
                            @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                            @scrounger
                            Ist in der kommenden version behoben.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              @scrounger
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #108
                              @scrounger
                              super, Dankeschön.
                              Ich muss dich aber leider schon wieder nerven, ich habe im Dialog-Widget leider ein seltsames verhalten.
                              Es verschwindet der Inhalt des Fensters nach einer gewissen Zeit und wird erst wieder nach einem erneuten laden der Seite angezeigt.
                              Hast due eine Ahnung woran das liegen könnte?
                              Oliver
                                GlasfaserG Offline
                                #109
                                Eventuell hier etwas eingestellt :
                                • O Oli
                                  @scrounger
                                  super, Dankeschön.
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #110
                                  @oli
                                  Steht was im consolen Log?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #111
                                    @glasfaser
                                    danke, dass scheint es gewesen zu sein.
                                    @Scrounger
                                    danke, hat sich mit den Tipp von glasfaser erledigt.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @glasfaser
                                      @Scrounger
                                      mrMuppet
                                      #112
                                      Github hat mich benachrichtigt, dass Bluefox den Issue zur Anpassung der Vis-app zur Darstellung der Material-Design widgets auf closed gesetzt hat.
                                      Ich hoffe also, dass die App bald endlich die entsprechenden Widgets darstellen kann.
                                      Bisher gibt es noch kein Update. Wisst ihr etwas genaues? Oder interpretiere ich das falsch?
                                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                        @oli
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #113
                                        @scrounger
                                        Moin ich hab auf die V 0.4.2 geupdatet. Jetzt sieht meine VIS so aus, wie kann ich das wieder auf den alten Zusatnd bringen?
                                        Der weiße Hintergund ist dort falsch
                                        Gruß Nordischerjung
                                        sonnige Grüße von der Ostsee
                                        • N Nordischerjung
                                          @scrounger
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #114
                                          @nordischerjung
                                          Eigentlich verstellt sich da nichts bei einem Update , aber siehe Startbeitrag
                                          Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
                                          Theme Editor
