  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    apollon77A
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R Rosi8818
    @scrounger danke habe ich gesehen (aber erst etwas später). wenn man sich in neue Themen einarbeitet und seit Wochen/Monaten liest wird man irgendwann blind oder es liegt am Alter, mit fast 60 fällt es etwas schwerer ... ;)
    Aber Top Arbeit...da werde ich auch für die Kaffeekasse einzahlen 👍
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #104
    @rosi8818
    Kein Problem, immer fragen wenn man welche hat, ist ein super Forum, da wird einem immer geholfen. Deshalb geb ich den heiweis mit dem Link auch immer wieder gerne ;-)
    Kaffee lass ich mir schmecken, danke!
    R O 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @rosi8818
      R
      R
      Rosi8818
      #105
      @scrounger Kaffee ist eingeschenkt ;)
        @rosi8818
        O
        O
        Oli
        #106
        @scrounger
        mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Switch Widget, die Einstellungen im Vis-Editor nicht richtig dargestellt werden.
        In der Runtime ist alles richtig
        Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
        Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
        Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
        Oliver
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #107
          @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
          @scrounger
          Ist in der kommenden version behoben.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @scrounger
            O
            O
            Oli
            #108
            @scrounger
            super, Dankeschön.
            Ich muss dich aber leider schon wieder nerven, ich habe im Dialog-Widget leider ein seltsames verhalten.
            Es verschwindet der Inhalt des Fensters nach einer gewissen Zeit und wird erst wieder nach einem erneuten laden der Seite angezeigt.
            Hast due eine Ahnung woran das liegen könnte?
            Oliver
            • GlasfaserG
              GlasfaserG
              #109
              Eventuell hier etwas eingestellt :
              • O Oli
                @scrounger
                super, Dankeschön.
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #110
                @oli
                Steht was im consolen Log?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  O
                  O
                  Oli
                  #111
                  @glasfaser
                  danke, dass scheint es gewesen zu sein.
                  @Scrounger
                  danke, hat sich mit den Tipp von glasfaser erledigt.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @glasfaser
                    @Scrounger
                    M
                    M
                    mrMuppet
                    #112
                    Github hat mich benachrichtigt, dass Bluefox den Issue zur Anpassung der Vis-app zur Darstellung der Material-Design widgets auf closed gesetzt hat.
                    Ich hoffe also, dass die App bald endlich die entsprechenden Widgets darstellen kann.
                    Bisher gibt es noch kein Update. Wisst ihr etwas genaues? Oder interpretiere ich das falsch?
                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      @oli
                      N
                      N
                      Nordischerjung
                      #113
                      @scrounger
                      Moin ich hab auf die V 0.4.2 geupdatet. Jetzt sieht meine VIS so aus, wie kann ich das wieder auf den alten Zusatnd bringen?
                      Der weiße Hintergund ist dort falsch
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      • N Nordischerjung
                        @scrounger
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #114
                        @nordischerjung
                        Eigentlich verstellt sich da nichts bei einem Update , aber siehe Startbeitrag
                        Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
                        Theme Editor
                          @nordischerjung
                          Theme Editor
                          N
                          N
                          Nordischerjung
                          #115
                          @glasfaser Ich habe ein Vis upload gemacht, da war es besser, aber die Header von den Listenelementen sind noch weiß, wo stelle ich denn nun diese Farbe ein
                          normal sehen die so aus im Header
                          Gruß Nordischerjung
                          • R
                            R
                            Rosi8818
                            #116
                            jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, mir gefallen die HTML-Cards sehr von der Optik und ich würde dort drin genre einiges anzeigen lassen und deshalb interessiert mich, ob man
                            1. die bspw. alle 10 Sekunden aktualisieren kann (bspw. Bildwechsel) und ob
                            2. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                            oder macht das keinen Sinn?
                            • R Rosi8818
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #117
                              @rosi8818 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                              Ja das geht.
                              1. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                              direkt importieren geht nicht, aber du kannst die Card einfach als Hintergrund verwenden
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M
                                M
                                mest
                                #118
                                vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                                Ich habe das Problem das die Sache mit dem Fallback nicht funktioniert.
                                Nach einer gewissen Zeit leert sich meine Ansicht komplett nur in der Kopfzeile des TopAppBar Widget bleibt der Name der letzten Ansicht stehen.
                                Lässt sich dieses Fallback komplett deaktivieren?
                                • N Nordischerjung
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #119
                                  @nordischerjung
                                  Du hast dir die version von github geladen und die ist Alpha. Lad die Version aus dem latest und dann musst du bei jedem widget nochmal den use theme button drücken.
                                  @mest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                  einfach leer lassen.
                                    Ja das geht.
                                    R
                                    R
                                    Rosi8818
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                                    #120
                                    @scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                    danke, Punkt 2 hätte ich auch allein drauf kommen können aber manchmal ist das gute allzu fern ;)
                                    kannst Du mir auch sagen wo ich das zu Punkt 1 innerhalb der HTML-Card realisieren kann. Ich finde da kein Punkt eines Updateintervalls. Danke
                                    • R Rosi8818
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #121
                                      Gute Frage ;-) Ich dachte das ich das mal eingebaut hatte. Bitte erstell nen feature request auf github.
                                      Übergangsweise kannst du das auch per html / image widget realisieren und die Card als hintergrund nehmen.
                                        R
                                        R
                                        Rosi8818
                                        #122
                                        @scrounger ok danke, werde ich machen. Muss nur mal suchen wie das geht...Deshalb ein bisschen Geduld.
                                        Das mit dem Hintergrund der Card muss ich auch erst mal anschauen... bin noch zu wenig dabei...
                                        • R Rosi8818
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #123
                                          ich teste gerade den Restore meiner Backups in meiner Testumgebung.
                                          Dabei ist aufgefallen, dass der Restore vom Materials-Desing Adapter nicht funkktioniert.
                                          Ich habe es jetzt manuell mit dem Link von Github probiert.
                                          Es wurde automatisch version 0.5.0-apha installiert.
                                          Nun habe ich probiert, Version 0.4.2 zu installieren:
                                          Wie komme ich denn jetzt wieder auf Version 0.4.2 ? Meine VIS sieht aktuell nicht so gut aus ^^
                                          83.9k
