  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    6.6k
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    kann es sein, das dass neueste Update auf 0.4.1 nicht mit dem Admin 4.1.12 harmoniert? Es läßt sich nämlich nicht installieren.
    Klickt man auf das aktualisieren Icon, scheint sich im Hintergrund von der Admin Adapter Liste ein Fenster zu öffnen, welches man aber nicht zu sehen bekommt.
    So sieht die Adapter Listen Darstellung aus ohne den Update Versuch .....
    .... und hier nach anklicken des Aktualisierungs Icon. Auf der Linken Seite ist ein schwarzer Rand zu erkennen - das ist das meiner Meinung nach das versteckte Fenster.
    Achso - Browser ist Chrome in seiner aktuellen Version.
    So unter Edge konnte ich mit komplett anderen Einstellungen das Fenster sehen, was aber RatzFatz mit einer Fehlermeldung verschwunden ist.
    Irgend etwas funktioniert da nicht richtig.
    Kleiner Nachtrag, bin ioBroker Nutzer unter Win10
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #88
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    https://forum.iobroker.net/topic/38558/vis-google-fonts-benötigt
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #89
      @Scrounger
      nochmals eine kurze Frage oder ggfs hast du eine Idee zum light / dark Hintergrund.
      ich hatte erst die normalen Basic Border verwendet und dort die Strings für den Farbwechsel hinzugefügt, das klappt auch, aber das wird leider nur in der Runtime, nicht im Editor dargestellt, dann ist es schwer, mit weißen Hintergrund und hellen Schriften etc das zu bearbeiten.
      Jetzt nehmen ich die MD-HTML Card, da klappt es auch in der Runtime mit der Farbdarstellung.
      Frage:
      könntest du für die MD HTML Card auch einen Modus "unelevated" bereitstellen, da sonst immer ein schatten dargestellt wird. oder gibts eine Trick? geht mir nur um den Schatten
      edit:
      habe es selbst finden können. in den css Setting bei box shadow "0px 0px 0px"
      • sigi234S sigi234
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #90
        @sigi234 - OK, Danke für den Hinweis, dann warte ich mal ob @Scrounger etwas findet.
        • ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #91
          Hab die Abhängigkeit zum vis-google-fonts adapter jetzt erst mal heraus genommen, da einige das Problem haben. Muss wahrscheinlich durch den Admin Adapter gelöst werden.
          v0.4.2 sollte morgen im latest verfügbar sein.
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #92
            Ich verwende die neue Version 0.4.2
            Bei einem Trend Diagramm (materialdesign - json chart) "kleben" die Werte der jeweiligen Uhrzeiten förmlich an der Trendkurve. Es läßt sich weder die Farbe der Werte verändern, noch läßt sich der Abstand der Werte zur Trendlinie vergrößern.
            Dadurch ergibt sich keine besonders schöne Optik, da Wert und Trendlinie in einander übergehen und durch die gleiche Farbe extrem schlecht zu lesen sind.
            Kann man das irgendwie heilen?
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • maeb3M Offline
              maeb3M Offline
              maeb3
              #93
              Super genialer Adapter. Danke @Scrounger .
              Beschäftige mich gerade mit dem Theme Editor für meine Line history charts. Klappt alles (Farben, Schriften, etc.), außer die Schriftgröße für die x- und y-Achsenbeschriftung. Das Binding wird richtig gesetzt (nach "Theme übernehmen"), aber egal, welche Schriftgröße ich im Theme Editor festlege (charts.x_axis_values, charts.y_axis_values), im Chart ändert sie sich nicht. Ist das eventuell ein Fehler?
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #94
                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                Das liegt aber nicht an der neuen Version. Das muss alles über das json eingestellt werden
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                z.B. Abstand Werte zur Linie:
                • ScroungerS Scrounger
                  JB_Sullivan
                  #95
                  @Scrounger Hmmmm - schade. Auf den Inhalt des json habe ich keinen Einfluss, das kommt von einem Dritt Anbieter. Könnte man ggf. für die Zukunft darüber nachdenken, so etwas auch über den Adapter zu lösen?
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #96
                    @JB_Sullivan
                    Wieso kommt das von einem Drittanbieter?
                    Zeig mal das Skript was dir den JSON erstellt.
                    Das wird schon über den Adapter gelöst, man muss aber den JSON String per skript zusammen bauen. Ein Anpassung über den VIS Editor ist nicht möglich, bzw. das würde den Sinn des JSON Charts in Frage stellen. Um alles über den VIS Editor konfigurieren zu können, gibt es die anderen 3 charts.
                    • L Offline
                      locito09
                      #97
                      Hallo Scrounger
                      Ich habe folgende Probleme.
                      1. Habe ich den Adapter aktualisiert und nun habe ich folgendes bild bei den Widgets:
                      ich sehe das widget gar nicht mehr.
                      erst wen ich das alles lösche kann ich das Widget sehen, ich möchte für jeden Widget die Farbe ,Fonts Einzel bestimmen geht das? ohne Voreinstellungen
                      1. Habe ich einen Select Widget erstell und der wird mir auf der aktuelle Seite nicht angezeigt (also das Dropdown Menu) sondern auf der Hauptseite (ich benutzen dein Menu mit den view im widget 8 ) da wird das Dropdown Menu angezeigt.
                        Das Select widget ist aber in eine andere view und ich möchte auch da die auswahl treffen.
                      Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
                      • L locito09
                        Hallo Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #98
                        @locito09 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                        Hallo Scrounger
                        VIS Adapter >=1.3.6 muss installiert sein
                        Kann dir nicht folgen, musst du genauer beschreiben oder mach screenshot bzw. movie z.B. mit
                        https://www.screentogif.com/
                        • R Offline
                          Rosi8818
                          #99
                          Hallo, ich bin neu hier und lese jetzt seit vielen Wochen über die Themen. Ich habe iobroker und meine ganzen Geräte verbunden (433Mhz, Tuya, Fritzbox, Müllkalender usw.), einige kleinere Testoberflächen erstellt und versuche mich jetzt an einer Oberfläche mit dem Adapter Material Design Widget die ich dann einsetzen möchte.
                          Leider scheitere ich am Anfang und hoffe das mir einer einen Tipp geben kann was ich falsch mache.
                          Problem, mit der "Top App Bar" und dem "view in Widget 8" habe ich ein Menü mit Submenü angelegt. Das funktioniert auch alles bestens. Lege ich jetzt bspw. auf der letzten "View_status" eine Card, so erscheint die bei mir auf einer anderen View.
                          Meine Views in der "Top App Bar"
                          (die Nummern davor sind die Navigationsleiste: Element NR)
                          0 Übersicht
                          1 Lehrte
                          2 Helmscherode
                          3 Status
                          "Top App Bar"
                          "view in Widget 8"
                          "View_status"
                          Ergebnis:
                          Wo ist mein Denkfehler? Ich vermute das die Card und das Submenü richtig sind aber irgendwo ist die Reiehenfolge bzw. ein Eintrag falsch.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Ralf
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #100
                            @rosi8818
                            Schau mal hier im richtigen Thread Material Design Widgets: Top App Bar Widget
                            dann wirst du auch dein Fehler finden
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @rosi8818
                              Rosi8818
                              #101
                              @glasfaser super und danke, hab es gefunden und beheben können.
                              Meine andere Frage dazu stelle ich dort. Ich war mir nicht sicher wohin meine Frage gehörte.
                              • R Rosi8818
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #102
                                @rosi8818
                                Bei den meisten Widgets findest du im Editor einen Link, der dich direkt zum entsprechenden Thema vom Widget führt:
                                  @rosi8818
                                  Rosi8818
                                  #103
                                  @scrounger danke habe ich gesehen (aber erst etwas später). wenn man sich in neue Themen einarbeitet und seit Wochen/Monaten liest wird man irgendwann blind oder es liegt am Alter, mit fast 60 fällt es etwas schwerer ... ;)
                                  Aber Top Arbeit...da werde ich auch für die Kaffeekasse einzahlen 👍
                                  • R Rosi8818
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #104
                                    @rosi8818
                                    Kein Problem, immer fragen wenn man welche hat, ist ein super Forum, da wird einem immer geholfen. Deshalb geb ich den heiweis mit dem Link auch immer wieder gerne ;-)
                                    Kaffee lass ich mir schmecken, danke!
                                    R O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @rosi8818
                                      Rosi8818
                                      #105
                                      @scrounger Kaffee ist eingeschenkt ;)
                                        @rosi8818
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #106
                                        @scrounger
                                        mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Switch Widget, die Einstellungen im Vis-Editor nicht richtig dargestellt werden.
                                        In der Runtime ist alles richtig
                                        Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
                                        Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
                                        Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #107
                                          @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                          @scrounger
                                          Ist in der kommenden version behoben.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
