  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    6.0k
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D dos1973
    ok, ich habs glaube ich verstanden
    {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.default_1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.default_11; mode === "true" ? dark : light}
    light.default_1 ->hier kommt die Nummer der Farbe für hell
    dark.default_11 -> ier kommt die Nummer der Farbe für dunkel
    Edit:
    mein Fehler war,
    ich dachte Primärfarbe= hell und sekundärfarbe = dunkel
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #61
    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    Edit:
    mein Fehler war,
    Genau so funktioniert es 👍
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Edit:
      mein Fehler war,
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #62
      @Scrounger
      könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
      Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
      Oliver
      D tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        @Scrounger
        dos1973
        #63
        @Scrounger: kurzes Feedback meinerseits. Vorab die Möglichkeit die Farben und Design zentral zu definieren finde ich Super. auch das die Umschaltung zwischen light/ dark "SOFORT" greift ist Klasse.
        Ich habe allerdings immer noch Probleme ein Design zu erstellen, inzwischen behelfe ich mir, dass ich es "hardcode" in den widgets, aber das sollte ja eigentlich nicht Ziel sein.
        Beispiel, beide Widgets regieren auf die gleiche Definition. Ja sind beide Buttons, aber es sollte m.E weiter getrennt werden.
        • Button Toggle vertical
        • Button State vertical
        Erstellen eines Design für ein Widget gestaltete sich für mich extrem schwer.
        am liebsten hätte ich einen Inline Editor o.a ;-) ich wähle ein Widget aus, konfiguriere es aus den Pool an definierten Farben und sehe das light/dark Ergebnis, direkt in der Konfiguration.
        O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #64
          @dos1973
          Siehe meine Post:
          https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/34
          und die Antwort von @Scrounger
          https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/36
          Oliver
          • D dos1973
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #65
            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            Welcher Button beim Dialog Widget?
            Das geht bei mir. CSS Allgemein kommt auch nicht von MDW sondern vom VIS Adapater.
            Was steht denn in der Console? Evtl. hast ne css klasse drin / überschieben?
            Das sehe ich nicht so. Sinn eines Themes ist das alle Buttons gleich aussehen. Einziger Unterschied zwischen State und Toggle ist, das Toggle noch eine signal Farbe bekommt für den Zustand, das muss aber eh für jeden Button selbst festgelegt werden.
            Sorry aber das werde ich nicht ändern, u.a. weil ich jeden Button gleich haben will und es viel Aufwand ist das für alles Buttons zu ändern.
            Ja wäre sicher super, aber das müsste dann vom VIS Adapter kommen.
            Ich kann nur empfehlen wir folgt zu arbeiten. Zwei Browser Fenster aufmachen, eins mit MDW Theme Editor und im anderen die VIS Runtime. Dann an den Einstellungen rum schrauben -> man sieht die Änderung sofort.
            Im VIS Editor sieht man das auch, allerdings werden die Änderungen nicht direkt sichtbar weil der Editor nicht real time auf die Werte triggert. Da muss man dann einfach nen Wert kurz ändern.
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #66
              @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
              Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
              Betroffenes Widget:
              Soll aussehen wie
              Hier der Consoleneintrag:
              :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
              ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
              ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
              ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
              ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
              ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
              ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
              ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
              ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
              ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
              ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
              ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
              ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
              ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
              ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
              ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
              ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
              ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
              ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
              ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
              ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
              ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
              ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
              promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
              instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
              (anonymous) @ instrument.ts:353
              breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
              promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
              promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
              promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
              promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
              promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
              promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
              promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
              promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
              promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
              promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
              promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
              promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
              promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
              promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
              promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
              promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
              promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
              promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
              promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
              promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
              promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
              promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
              promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
              promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
              promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
              promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
              promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
              promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
              promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
              promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
              promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
              promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
              promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
              promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
              promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
              promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
              promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
              promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
              transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
              Oliver
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oli
                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                Welcher Button beim Dialog Widget?
                Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                Betroffenes Widget:
                Soll aussehen wie
                Hier der Consoleneintrag:
                :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
                ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
                ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
                ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
                ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
                ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
                ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
                ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
                ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
                ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
                ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
                ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
                ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
                ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
                ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
                ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
                ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
                ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
                ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
                ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
                ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
                ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
                ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
                ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
                ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
                ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
                promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
                instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                (anonymous) @ instrument.ts:353
                breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
                promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
                promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
                promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
                promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
                promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
                promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
                promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
                promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
                promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
                promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
                promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
                promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
                promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
                promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
                promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
                promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
                promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
                promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
                transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
                DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #67
                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                Welcher Button beim Dialog Widget?
                Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                Betroffenes Widget:
                Soll aussehen wie
                Der Dialog hat standardmäßig den default button und nicht den vertical button.
                Erstell dir einen datenpunkt (boolean) für den dialog und verwende ihn im vertical button, dann kannst das layout verwenden
                • ScroungerS Scrounger
                  Betroffenes Widget:
                  Soll aussehen wie
                  dos1973
                  #68
                  @Scrounger
                  ist ja noch beta, :-)
                  ich hoffe du steckst da noch etwas Arbeit rein.
                  Ja, ich habe deinen Rat befolgt, habe 2 Tabs offen und einfach eine neue VIS gestartet und alle Buttons reingezogen und versucht diese zu definieren.
                  ich Kriegs nicht hin - ich ändere etwas an einer Stelle und habe dann ein Effekt an einer anderen Stelle - wo ich es nicht will und leider auch nicht nachvollziehen kann. Dann muss ich wieder anfangen "hardcoded" einzutragen...
                  ich habe leider nur ein Notebook, auf kleinen Bildschirmen ist das alles sehr gequetscht. Auch die Beschreibung (ganz recht) sind nicht immer ganz aussagekräftig.
                  keine Ahnung, ob ich es mir einfach schwer machen, viel feedback gabs bisher leider noch nicht. Ich kann meine Fehler auch gar nicht richtig beschreiben, da ich irgendwie nicht fertig stellen kann, immer ändert sich irgendwo eine Farbe, wo ich nicht will
                  Button Toggle und Button Toggle vertical verhalten sich nicht gleich.
                  Trotzdem Dank für deine Mühe und dass du deine Tools hier bereitsstellst!
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #69
                    @dos1973
                    Das bekommen wir schon hin :-)
                    Anbei eine detaillierte Erläuterung wie das ganze funktioniert, hoffe es ist für Euch verständlicher.
                    Standard Farben:
                    Über die Standard Farben können die Farben für alle Widgets geändert werden, sofern die Widgets Standard Farben zugewiesen haben (über die Buttons 0-11 im Editor).
                    Wie du siehst ändern sich bei allen Widgets die Farben.
                    Standard Farben Widgets zuweisen:
                    Über die Buttons 0-11 können gezielt einzelnen Widgets die oben definierten standard Farben zugewiesen werden.
                    Wie du siehst ändert sich hier nur die Farben der Default Buttons, nicht die vom den vertical Buttons
                    individuelle Farben Widgets zuweisen:
                    Alternativ kann man den Widgets auch eigene Farben zuweisen, unabhängig von den oben definierten standard Farben
                    Wie du siehst ändert sich nur die Farbe vom Progress Widget. Wenn du oben jetzt die Standard Farben änderst, wird das Progress Widget davon nicht beeinflusst.
                      @dos1973
                      Standard Farben:
                      dos1973
                      #70
                      @Scrounger
                      Prinzipiell, verstanden habe ich es und finde den Ansatz auch gut und richtig.
                      Aber die Auswirkungen kann ich einfach nicht steuern.
                      Du hast es gebaut, für dich wahrscheinlich simpel und logisch, aber dadurch dass der Effekt auf eine vielzahl Widgets durchschlägt ist es nicht nachvollziehbar .
                      Im vis habe ich klare Abgrenzungen, Bei Dir hat ein Wert Auswirkung auf die verschiedenen Widgets.
                      Ich würde immer noch dafür plädieren, pro Widget die möglichen Farben definieren, dann sind alle widgets/Typ gleich formatiert.
                      Kann ja noch immer ein „Übernehme für alle vom Typ des Widgets“ Knopf geben...
                      Kannst du nochmals erklären was Primär/ Sekundärfarben sind.
                      Noch eine Frage:
                      Wenn ich jetzt ein neues Vis, mit komplett neuem Farbdesign machen möchte, wie würde das gehen? Eine neue Instanz anlegen ging nucht
                      • D dos1973
                        @Scrounger
                        Noch eine Frage:
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #71
                        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                        Primäre und Sekundäre Farbe gibt es nur bei den Button und Button Vertical. Hintergrund ist, dass man für die Buttons 4 verschiedene Styles auswählen kann (raised, unelevated, outlined und text).
                        Damit ich nicht für jeden Sytle extra Farben erstellen musste, habe ich Primäre und Sekundäre Farbe eingebaut. Beim Style raised und unelevated ist die Primäfarbe Hintergrund, Sekundärfarbe ist Schrift und Click Farbe. Beim Style outlined und text ist Primärfarbe dann Text, Click und Rand, Sekundär wird nicht verwendet.
                        Bsp: Primärfabre blau, Sekundärfarbe weiß
                        Genau das gibt es doch:
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                        Ich schätze dich irritiert das z.B. Button State & Button Toggle das gleiche Theme verwenden?
                        Das sind auch gleiche Widgets, nur mit unterschiedlichen Funktionen. Ein Theme ist dazu da das Layout von gleichen Elementen z.B. Buttons einheitlich zu steuern, ganz unabhängig von der Funktion.
                        • O Oli
                          @Scrounger
                          könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
                          Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          #72
                          @Oli hast du das Darstellungsproblem im Icon List Widget gelöst. Ich steh auf dem schlauch. Mir geht's genauso.
                          • tobasiumT Offline
                            tobasiumT Offline
                            tobasium
                            #73
                            @Scrounger , ich habe das gleiche Problem wie Oli weiter oben.
                            ich gebe unter CSS Allgemein die Höhe an normalerweise sollte dann der scrollbalken erscheinen aber Pustekuchen.
                            Folgende Ansichten sind davon betroffen:
                            Adapter Status
                            UniFi Netzwerk Status
                            Vor dem Update auf die 0.4 ging dies noch.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • tobasiumT tobasium
                              Adapter Status
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #74
                              @tobasium
                              Ich konnte das Problem leider noch nicht lösen
                              Oliver
                              • O Oli
                                @tobasium
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #75
                                @tobasium
                                D.h bei dir ist auch das Problem das die scroll Bär nicht angezeigt wird? Höhe einstellen geht?
                                  @tobasium
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #76
                                  @Scrounger
                                  Ja genau, siehe Poste: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/63
                                  Consoleneinträge: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/67
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #77
                                    @Oli, @tobasium
                                    @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                    Sollte behoben sein, aktuelle version von github bitte testen.
                                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Oli, @tobasium
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasium
                                      #78
                                      @Scrounger Leider immer noch gleich, keine Veränderung.
                                      ScroungerS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #79
                                        @tobasium
                                        Upload des vis Adapter durchgeführt? Bzw iob neu gestartet?
                                          @tobasium
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          #80
                                          @Scrounger ich hab es eben sicherheitshalber noch einmal getestet.
                                          Update via github
                                          Upload
                                          Iobroker neustart
                                          keine Veränderung.
