  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • O Oli
    @Scrounger
    könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
    Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
    D
    D
    dos1973
    @Scrounger: kurzes Feedback meinerseits. Vorab die Möglichkeit die Farben und Design zentral zu definieren finde ich Super. auch das die Umschaltung zwischen light/ dark "SOFORT" greift ist Klasse.
    Ich habe allerdings immer noch Probleme ein Design zu erstellen, inzwischen behelfe ich mir, dass ich es "hardcode" in den widgets, aber das sollte ja eigentlich nicht Ziel sein.
    Beispiel, beide Widgets regieren auf die gleiche Definition. Ja sind beide Buttons, aber es sollte m.E weiter getrennt werden.
    • Button Toggle vertical
    • Button State vertical
    Erstellen eines Design für ein Widget gestaltete sich für mich extrem schwer.
    am liebsten hätte ich einen Inline Editor o.a ;-) ich wähle ein Widget aus, konfiguriere es aus den Pool an definierten Farben und sehe das light/dark Ergebnis, direkt in der Konfiguration.
    O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      O
      O
      Oli
      @dos1973
      Siehe meine Post:
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/34
      und die Antwort von @Scrounger
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/36
      Oliver
      • D dos1973
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        Welcher Button beim Dialog Widget?
        Das geht bei mir. CSS Allgemein kommt auch nicht von MDW sondern vom VIS Adapater.
        Was steht denn in der Console? Evtl. hast ne css klasse drin / überschieben?
        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        Das sehe ich nicht so. Sinn eines Themes ist das alle Buttons gleich aussehen. Einziger Unterschied zwischen State und Toggle ist, das Toggle noch eine signal Farbe bekommt für den Zustand, das muss aber eh für jeden Button selbst festgelegt werden.
        Sorry aber das werde ich nicht ändern, u.a. weil ich jeden Button gleich haben will und es viel Aufwand ist das für alles Buttons zu ändern.
        Ja wäre sicher super, aber das müsste dann vom VIS Adapter kommen.
        Ich kann nur empfehlen wir folgt zu arbeiten. Zwei Browser Fenster aufmachen, eins mit MDW Theme Editor und im anderen die VIS Runtime. Dann an den Einstellungen rum schrauben -> man sieht die Änderung sofort.
        Im VIS Editor sieht man das auch, allerdings werden die Änderungen nicht direkt sichtbar weil der Editor nicht real time auf die Werte triggert. Da muss man dann einfach nen Wert kurz ändern.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          O
          O
          Oli
          #66
          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
          Betroffenes Widget:
          Soll aussehen wie
          Hier der Consoleneintrag:
          :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
          ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
          ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
          ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
          ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
          ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
          ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
          ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
          ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
          ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
          ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
          ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
          ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
          ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
          ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
          ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
          ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
          ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
          ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
          ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
          ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
          ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
          ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
          ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
          ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
          ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
          ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
          ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
          ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
          ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
          ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
          ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
          promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
          promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
          instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
          (anonymous) @ instrument.ts:353
          breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
          promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
          promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
          promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
          promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
          promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
          promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
          promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
          promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
          promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
          promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
          promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
          promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
          promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
          promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
          promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
          promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
          promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
          promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
          promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
          promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
          promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
          promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
          promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
          promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
          promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
          promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
          promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
          promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
          promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
          promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
          promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
          promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
          promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
          promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
          promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
          promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
          promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
          promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
          transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          Oliver
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            Welcher Button beim Dialog Widget?
            Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
            Betroffenes Widget:
            Soll aussehen wie
            Hier der Consoleneintrag:
            :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
            ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
            ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
            ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
            ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
            ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
            ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
            ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
            ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
            ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
            ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
            ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
            ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
            ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
            ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
            ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
            ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
            ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
            ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
            ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
            ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
            ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
            ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
            ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
            ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
            ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
            ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
            ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
            ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
            ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
            ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
            ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
            promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
            promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
            instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
            (anonymous) @ instrument.ts:353
            breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
            promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
            promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
            promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
            promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
            promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
            promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
            promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
            promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
            promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
            promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
            promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
            promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
            promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
            promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
            promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
            promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
            promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
            promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
            promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
            promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
            promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
            promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
            promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
            promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
            promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
            promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
            promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
            promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
            promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
            promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
            promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
            promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
            promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
            promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
            promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
            promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
            promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
            promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
            transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #67
            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            Welcher Button beim Dialog Widget?
            Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
            Betroffenes Widget:
            Soll aussehen wie
            Der Dialog hat standardmäßig den default button und nicht den vertical button.
            Erstell dir einen datenpunkt (boolean) für den dialog und verwende ihn im vertical button, dann kannst das layout verwenden
            • ScroungerS Scrounger
              Betroffenes Widget:
              Soll aussehen wie
              D
              D
              dos1973
              #68
              @Scrounger
              ist ja noch beta, :-)
              ich hoffe du steckst da noch etwas Arbeit rein.
              Ja, ich habe deinen Rat befolgt, habe 2 Tabs offen und einfach eine neue VIS gestartet und alle Buttons reingezogen und versucht diese zu definieren.
              ich Kriegs nicht hin - ich ändere etwas an einer Stelle und habe dann ein Effekt an einer anderen Stelle - wo ich es nicht will und leider auch nicht nachvollziehen kann. Dann muss ich wieder anfangen "hardcoded" einzutragen...
              ich habe leider nur ein Notebook, auf kleinen Bildschirmen ist das alles sehr gequetscht. Auch die Beschreibung (ganz recht) sind nicht immer ganz aussagekräftig.
              keine Ahnung, ob ich es mir einfach schwer machen, viel feedback gabs bisher leider noch nicht. Ich kann meine Fehler auch gar nicht richtig beschreiben, da ich irgendwie nicht fertig stellen kann, immer ändert sich irgendwo eine Farbe, wo ich nicht will
              Button Toggle und Button Toggle vertical verhalten sich nicht gleich.
              Trotzdem Dank für deine Mühe und dass du deine Tools hier bereitsstellst!
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #69
                @dos1973
                Das bekommen wir schon hin :-)
                Anbei eine detaillierte Erläuterung wie das ganze funktioniert, hoffe es ist für Euch verständlicher.
                Standard Farben:
                Über die Standard Farben können die Farben für alle Widgets geändert werden, sofern die Widgets Standard Farben zugewiesen haben (über die Buttons 0-11 im Editor).
                Wie du siehst ändern sich bei allen Widgets die Farben.
                Standard Farben Widgets zuweisen:
                Über die Buttons 0-11 können gezielt einzelnen Widgets die oben definierten standard Farben zugewiesen werden.
                Wie du siehst ändert sich hier nur die Farben der Default Buttons, nicht die vom den vertical Buttons
                individuelle Farben Widgets zuweisen:
                Alternativ kann man den Widgets auch eigene Farben zuweisen, unabhängig von den oben definierten standard Farben
                Wie du siehst ändert sich nur die Farbe vom Progress Widget. Wenn du oben jetzt die Standard Farben änderst, wird das Progress Widget davon nicht beeinflusst.
                  @dos1973
                  Standard Farben:
                  D
                  D
                  dos1973
                  #70
                  @Scrounger
                  Prinzipiell, verstanden habe ich es und finde den Ansatz auch gut und richtig.
                  Aber die Auswirkungen kann ich einfach nicht steuern.
                  Du hast es gebaut, für dich wahrscheinlich simpel und logisch, aber dadurch dass der Effekt auf eine vielzahl Widgets durchschlägt ist es nicht nachvollziehbar .
                  Im vis habe ich klare Abgrenzungen, Bei Dir hat ein Wert Auswirkung auf die verschiedenen Widgets.
                  Ich würde immer noch dafür plädieren, pro Widget die möglichen Farben definieren, dann sind alle widgets/Typ gleich formatiert.
                  Kann ja noch immer ein „Übernehme für alle vom Typ des Widgets“ Knopf geben...
                  Kannst du nochmals erklären was Primär/ Sekundärfarben sind.
                  Noch eine Frage:
                  Wenn ich jetzt ein neues Vis, mit komplett neuem Farbdesign machen möchte, wie würde das gehen? Eine neue Instanz anlegen ging nucht
                  • D dos1973
                    @Scrounger
                    Noch eine Frage:
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #71
                    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    Primäre und Sekundäre Farbe gibt es nur bei den Button und Button Vertical. Hintergrund ist, dass man für die Buttons 4 verschiedene Styles auswählen kann (raised, unelevated, outlined und text).
                    Damit ich nicht für jeden Sytle extra Farben erstellen musste, habe ich Primäre und Sekundäre Farbe eingebaut. Beim Style raised und unelevated ist die Primäfarbe Hintergrund, Sekundärfarbe ist Schrift und Click Farbe. Beim Style outlined und text ist Primärfarbe dann Text, Click und Rand, Sekundär wird nicht verwendet.
                    Bsp: Primärfabre blau, Sekundärfarbe weiß
                    Genau das gibt es doch:
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    Ich schätze dich irritiert das z.B. Button State & Button Toggle das gleiche Theme verwenden?
                    Das sind auch gleiche Widgets, nur mit unterschiedlichen Funktionen. Ein Theme ist dazu da das Layout von gleichen Elementen z.B. Buttons einheitlich zu steuern, ganz unabhängig von der Funktion.
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
                      Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
                      tobasiumT
                      tobasiumT
                      tobasium
                      #72
                      @Oli hast du das Darstellungsproblem im Icon List Widget gelöst. Ich steh auf dem schlauch. Mir geht's genauso.
                      • tobasiumT
                        tobasiumT
                        tobasium
                        #73
                        @Scrounger , ich habe das gleiche Problem wie Oli weiter oben.
                        ich gebe unter CSS Allgemein die Höhe an normalerweise sollte dann der scrollbalken erscheinen aber Pustekuchen.
                        Folgende Ansichten sind davon betroffen:
                        Adapter Status
                        UniFi Netzwerk Status
                        Vor dem Update auf die 0.4 ging dies noch.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • tobasiumT tobasium
                          Adapter Status
                          O
                          O
                          Oli
                          #74
                          @tobasium
                          Ich konnte das Problem leider noch nicht lösen
                          Oliver
                          • O Oli
                            @tobasium
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #75
                            @tobasium
                            D.h bei dir ist auch das Problem das die scroll Bär nicht angezeigt wird? Höhe einstellen geht?
                              @tobasium
                              O
                              O
                              Oli
                              #76
                              @Scrounger
                              Ja genau, siehe Poste: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/63
                              Consoleneinträge: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/67
                              Oliver
                              • O Oli
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #77
                                @Oli, @tobasium
                                @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                Sollte behoben sein, aktuelle version von github bitte testen.
                                tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Oli, @tobasium
                                  tobasiumT
                                  tobasiumT
                                  tobasium
                                  #78
                                  @Scrounger Leider immer noch gleich, keine Veränderung.
                                  ScroungerS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #79
                                    @tobasium
                                    Upload des vis Adapter durchgeführt? Bzw iob neu gestartet?
                                      @tobasium
                                      tobasiumT
                                      tobasiumT
                                      tobasium
                                      #80
                                      @Scrounger ich hab es eben sicherheitshalber noch einmal getestet.
                                      Update via github
                                      Upload
                                      Iobroker neustart
                                      keine Veränderung.
                                        Update via github
                                        Upload
                                        Iobroker neustart
                                        keine Veränderung.
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #81
                                        @tobasium
                                        Also ich kann den Fehler jetzt nicht mehr reproduzieren, d.h. fix müsste gehen.
                                        • Browser cache gelöscht?
                                        • upload vom vis Adapter gemacht? (nicht MDW Adapter!)
                                        • overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt?
                                        • Widget löschen und neu erstellen?
                                          @tobasium
                                          tobasiumT
                                          tobasiumT
                                          tobasium
                                          #82
                                          @Scrounger also overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt? --> war die Lösung.
                                          Vielen Dank.
                                          83.9k
