  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • O Oli
    @Scrounger
    könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
    Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
    tobasiumT
    tobasiumT
    tobasium
    #72
    @Oli hast du das Darstellungsproblem im Icon List Widget gelöst. Ich steh auf dem schlauch. Mir geht's genauso.
    • tobasiumT
      tobasiumT
      tobasium
      #73
      @Scrounger , ich habe das gleiche Problem wie Oli weiter oben.
      ich gebe unter CSS Allgemein die Höhe an normalerweise sollte dann der scrollbalken erscheinen aber Pustekuchen.
      Folgende Ansichten sind davon betroffen:
      Adapter Status
      UniFi Netzwerk Status
      Vor dem Update auf die 0.4 ging dies noch.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • tobasiumT tobasium
        Adapter Status
        O
        O
        Oli
        #74
        @tobasium
        Ich konnte das Problem leider noch nicht lösen
        Oliver
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @tobasium
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #75
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          @tobasium
          D.h bei dir ist auch das Problem das die scroll Bär nicht angezeigt wird? Höhe einstellen geht?
          • ScroungerS Scrounger
            @tobasium
            O
            O
            Oli
            #76
            @Scrounger
            Ja genau, siehe Poste: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/63
            Consoleneinträge: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/67
            Oliver
            • O Oli
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #77
              @Oli, @tobasium
              @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
              Sollte behoben sein, aktuelle version von github bitte testen.
              tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                @Oli, @tobasium
                tobasiumT
                tobasiumT
                tobasium
                #78
                @Scrounger Leider immer noch gleich, keine Veränderung.
                ScroungerS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #79
                  @tobasium
                  Upload des vis Adapter durchgeführt? Bzw iob neu gestartet?
                    @tobasium
                    tobasiumT
                    tobasiumT
                    tobasium
                    #80
                    @Scrounger ich hab es eben sicherheitshalber noch einmal getestet.
                    Update via github
                    Upload
                    Iobroker neustart
                    keine Veränderung.
                      Update via github
                      Upload
                      Iobroker neustart
                      keine Veränderung.
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #81
                      @tobasium
                      Also ich kann den Fehler jetzt nicht mehr reproduzieren, d.h. fix müsste gehen.
                      • Browser cache gelöscht?
                      • upload vom vis Adapter gemacht? (nicht MDW Adapter!)
                      • overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt?
                      • Widget löschen und neu erstellen?
                        @tobasium
                        tobasiumT
                        tobasiumT
                        tobasium
                        #82
                        @Scrounger also overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt? --> war die Lösung.
                        Vielen Dank.
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #83
                          Moin, ist das ein Script von dir @tobasium und würdest Du dies zur verfügung stellen?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            O
                            O
                            Oli
                            #84
                            @Nashra
                            Schau mal hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Nashra
                              Schau mal hier:
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #85
                              @Nashra
                              Schau mal hier:
                              Boah das ist mir wohl durchgegangen, die Skripte für die Adapter und Unifi hatte ich ja
                              Aber das Skript habe ich echt übersehen. :-(
                              @Oli danke für den Link
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                Schau mal hier:
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #86
                                @Nashra sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#practical-examples ;-)
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #87
                                  kann es sein, das dass neueste Update auf 0.4.1 nicht mit dem Admin 4.1.12 harmoniert? Es läßt sich nämlich nicht installieren.
                                  Klickt man auf das aktualisieren Icon, scheint sich im Hintergrund von der Admin Adapter Liste ein Fenster zu öffnen, welches man aber nicht zu sehen bekommt.
                                  So sieht die Adapter Listen Darstellung aus ohne den Update Versuch .....
                                  .... und hier nach anklicken des Aktualisierungs Icon. Auf der Linken Seite ist ein schwarzer Rand zu erkennen - das ist das meiner Meinung nach das versteckte Fenster.
                                  Achso - Browser ist Chrome in seiner aktuellen Version.
                                  So unter Edge konnte ich mit komplett anderen Einstellungen das Fenster sehen, was aber RatzFatz mit einer Fehlermeldung verschwunden ist.
                                  Irgend etwas funktioniert da nicht richtig.
                                  Kleiner Nachtrag, bin ioBroker Nutzer unter Win10
                                  sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #88
                                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/38558/vis-google-fonts-benötigt
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      #89
                                      @Scrounger
                                      nochmals eine kurze Frage oder ggfs hast du eine Idee zum light / dark Hintergrund.
                                      ich hatte erst die normalen Basic Border verwendet und dort die Strings für den Farbwechsel hinzugefügt, das klappt auch, aber das wird leider nur in der Runtime, nicht im Editor dargestellt, dann ist es schwer, mit weißen Hintergrund und hellen Schriften etc das zu bearbeiten.
                                      Jetzt nehmen ich die MD-HTML Card, da klappt es auch in der Runtime mit der Farbdarstellung.
                                      Frage:
                                      könntest du für die MD HTML Card auch einen Modus "unelevated" bereitstellen, da sonst immer ein schatten dargestellt wird. oder gibts eine Trick? geht mir nur um den Schatten
                                      edit:
                                      habe es selbst finden können. in den css Setting bei box shadow "0px 0px 0px"
                                      • sigi234S sigi234
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #90
                                        @sigi234 - OK, Danke für den Hinweis, dann warte ich mal ob @Scrounger etwas findet.
                                        • ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #91
                                          Hab die Abhängigkeit zum vis-google-fonts adapter jetzt erst mal heraus genommen, da einige das Problem haben. Muss wahrscheinlich durch den Admin Adapter gelöst werden.
                                          v0.4.2 sollte morgen im latest verfügbar sein.
                                          84.2k
