  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    apollon77A
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    Nee des bleibt so, ist genauso wie bei view in widget 8 und 0 zählt in der programmierung mit.
    "materialdesign - Top App Bar":
    ergibt 3 Elemente (0, 1 und 2) nicht wie angezeigt 2
    "basic - view in widget 8":
    ergibt 3 Elemente, da Werteanzahl bis 2 (0, 1 und 2)
    D
    D
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @Scrounger
    vorab,Danke für deine Geduld :-)
    jetzt nochmal für Dummies
    ich habe den "Button State vertical" definiert
    was ich immer noch nicht verstanden habe, wie kann ich einen weiteren Farbensatz für den "Button State vertical", verwenden -> der auch auf den DP vis-materialdesign.0.colors.darkTheme reagiert?
    ich möchte einen weiteren der zB. als Farben Gelb und grün hat
    • D dos1973
      @Scrounger
      D
      D
      dos1973
      ok, ich habs glaube ich verstanden
      {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.default_1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.default_11; mode === "true" ? dark : light}
      light.default_1 ->hier kommt die Nummer der Farbe für hell
      dark.default_11 -> ier kommt die Nummer der Farbe für dunkel
      Edit:
      mein Fehler war,
      ich dachte Primärfarbe= hell und sekundärfarbe = dunkel
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        Edit:
        mein Fehler war,
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        Edit:
        mein Fehler war,
        Genau so funktioniert es 👍
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          Edit:
          mein Fehler war,
          O
          O
          Oli
          @Scrounger
          könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
          Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
          Oliver
          D tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Oli
            @Scrounger
            D
            D
            dos1973
            @Scrounger: kurzes Feedback meinerseits. Vorab die Möglichkeit die Farben und Design zentral zu definieren finde ich Super. auch das die Umschaltung zwischen light/ dark "SOFORT" greift ist Klasse.
            Ich habe allerdings immer noch Probleme ein Design zu erstellen, inzwischen behelfe ich mir, dass ich es "hardcode" in den widgets, aber das sollte ja eigentlich nicht Ziel sein.
            Beispiel, beide Widgets regieren auf die gleiche Definition. Ja sind beide Buttons, aber es sollte m.E weiter getrennt werden.
            • Button Toggle vertical
            • Button State vertical
            Erstellen eines Design für ein Widget gestaltete sich für mich extrem schwer.
            am liebsten hätte ich einen Inline Editor o.a ;-) ich wähle ein Widget aus, konfiguriere es aus den Pool an definierten Farben und sehe das light/dark Ergebnis, direkt in der Konfiguration.
            O ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              O
              O
              Oli
              @dos1973
              Siehe meine Post:
              https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/34
              und die Antwort von @Scrounger
              https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/36
              Oliver
              • D dos1973
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                Welcher Button beim Dialog Widget?
                Das geht bei mir. CSS Allgemein kommt auch nicht von MDW sondern vom VIS Adapater.
                Was steht denn in der Console? Evtl. hast ne css klasse drin / überschieben?
                Das sehe ich nicht so. Sinn eines Themes ist das alle Buttons gleich aussehen. Einziger Unterschied zwischen State und Toggle ist, das Toggle noch eine signal Farbe bekommt für den Zustand, das muss aber eh für jeden Button selbst festgelegt werden.
                Sorry aber das werde ich nicht ändern, u.a. weil ich jeden Button gleich haben will und es viel Aufwand ist das für alles Buttons zu ändern.
                Ja wäre sicher super, aber das müsste dann vom VIS Adapter kommen.
                Ich kann nur empfehlen wir folgt zu arbeiten. Zwei Browser Fenster aufmachen, eins mit MDW Theme Editor und im anderen die VIS Runtime. Dann an den Einstellungen rum schrauben -> man sieht die Änderung sofort.
                Im VIS Editor sieht man das auch, allerdings werden die Änderungen nicht direkt sichtbar weil der Editor nicht real time auf die Werte triggert. Da muss man dann einfach nen Wert kurz ändern.
                  O
                  O
                  Oli
                  #66
                  @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                  Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                  Betroffenes Widget:
                  Soll aussehen wie
                  Hier der Consoleneintrag:
                  :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
                  ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
                  ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
                  ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
                  ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
                  ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
                  ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                  ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                  ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
                  ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
                  ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
                  ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
                  ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
                  ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
                  ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
                  ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
                  ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
                  ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                  promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
                  promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
                  instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                  (anonymous) @ instrument.ts:353
                  breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
                  promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
                  promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                  promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                  promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
                  promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
                  promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
                  promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
                  promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
                  promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                  promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
                  transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  Oliver
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    Welcher Button beim Dialog Widget?
                    Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                    Betroffenes Widget:
                    Soll aussehen wie
                    Hier der Consoleneintrag:
                    :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
                    ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
                    ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
                    ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
                    ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
                    ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                    ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                    ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
                    ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
                    promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
                    instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                    (anonymous) @ instrument.ts:353
                    breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
                    promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
                    promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                    promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                    promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
                    promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
                    promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
                    promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
                    promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
                    promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                    promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
                    transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #67
                    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    Welcher Button beim Dialog Widget?
                    Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                    Betroffenes Widget:
                    Soll aussehen wie
                    Der Dialog hat standardmäßig den default button und nicht den vertical button.
                    Erstell dir einen datenpunkt (boolean) für den dialog und verwende ihn im vertical button, dann kannst das layout verwenden
                    • ScroungerS Scrounger
                      Betroffenes Widget:
                      Soll aussehen wie
                      D
                      D
                      dos1973
                      #68
                      @Scrounger
                      ist ja noch beta, :-)
                      ich hoffe du steckst da noch etwas Arbeit rein.
                      Ja, ich habe deinen Rat befolgt, habe 2 Tabs offen und einfach eine neue VIS gestartet und alle Buttons reingezogen und versucht diese zu definieren.
                      ich Kriegs nicht hin - ich ändere etwas an einer Stelle und habe dann ein Effekt an einer anderen Stelle - wo ich es nicht will und leider auch nicht nachvollziehen kann. Dann muss ich wieder anfangen "hardcoded" einzutragen...
                      ich habe leider nur ein Notebook, auf kleinen Bildschirmen ist das alles sehr gequetscht. Auch die Beschreibung (ganz recht) sind nicht immer ganz aussagekräftig.
                      keine Ahnung, ob ich es mir einfach schwer machen, viel feedback gabs bisher leider noch nicht. Ich kann meine Fehler auch gar nicht richtig beschreiben, da ich irgendwie nicht fertig stellen kann, immer ändert sich irgendwo eine Farbe, wo ich nicht will
                      Button Toggle und Button Toggle vertical verhalten sich nicht gleich.
                      Trotzdem Dank für deine Mühe und dass du deine Tools hier bereitsstellst!
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #69
                        @dos1973
                        Das bekommen wir schon hin :-)
                        Anbei eine detaillierte Erläuterung wie das ganze funktioniert, hoffe es ist für Euch verständlicher.
                        Standard Farben:
                        Über die Standard Farben können die Farben für alle Widgets geändert werden, sofern die Widgets Standard Farben zugewiesen haben (über die Buttons 0-11 im Editor).
                        Wie du siehst ändern sich bei allen Widgets die Farben.
                        Standard Farben Widgets zuweisen:
                        Über die Buttons 0-11 können gezielt einzelnen Widgets die oben definierten standard Farben zugewiesen werden.
                        Wie du siehst ändert sich hier nur die Farben der Default Buttons, nicht die vom den vertical Buttons
                        individuelle Farben Widgets zuweisen:
                        Alternativ kann man den Widgets auch eigene Farben zuweisen, unabhängig von den oben definierten standard Farben
                        Wie du siehst ändert sich nur die Farbe vom Progress Widget. Wenn du oben jetzt die Standard Farben änderst, wird das Progress Widget davon nicht beeinflusst.
                          @dos1973
                          Standard Farben:
                          D
                          D
                          dos1973
                          #70
                          @Scrounger
                          Prinzipiell, verstanden habe ich es und finde den Ansatz auch gut und richtig.
                          Aber die Auswirkungen kann ich einfach nicht steuern.
                          Du hast es gebaut, für dich wahrscheinlich simpel und logisch, aber dadurch dass der Effekt auf eine vielzahl Widgets durchschlägt ist es nicht nachvollziehbar .
                          Im vis habe ich klare Abgrenzungen, Bei Dir hat ein Wert Auswirkung auf die verschiedenen Widgets.
                          Ich würde immer noch dafür plädieren, pro Widget die möglichen Farben definieren, dann sind alle widgets/Typ gleich formatiert.
                          Kann ja noch immer ein „Übernehme für alle vom Typ des Widgets“ Knopf geben...
                          Kannst du nochmals erklären was Primär/ Sekundärfarben sind.
                          Noch eine Frage:
                          Wenn ich jetzt ein neues Vis, mit komplett neuem Farbdesign machen möchte, wie würde das gehen? Eine neue Instanz anlegen ging nucht
                          • D dos1973
                            @Scrounger
                            Noch eine Frage:
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #71
                            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                            Primäre und Sekundäre Farbe gibt es nur bei den Button und Button Vertical. Hintergrund ist, dass man für die Buttons 4 verschiedene Styles auswählen kann (raised, unelevated, outlined und text).
                            Damit ich nicht für jeden Sytle extra Farben erstellen musste, habe ich Primäre und Sekundäre Farbe eingebaut. Beim Style raised und unelevated ist die Primäfarbe Hintergrund, Sekundärfarbe ist Schrift und Click Farbe. Beim Style outlined und text ist Primärfarbe dann Text, Click und Rand, Sekundär wird nicht verwendet.
                            Bsp: Primärfabre blau, Sekundärfarbe weiß
                            Genau das gibt es doch:
                            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                            Ich schätze dich irritiert das z.B. Button State & Button Toggle das gleiche Theme verwenden?
                            Das sind auch gleiche Widgets, nur mit unterschiedlichen Funktionen. Ein Theme ist dazu da das Layout von gleichen Elementen z.B. Buttons einheitlich zu steuern, ganz unabhängig von der Funktion.
                            • O Oli
                              @Scrounger
                              könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
                              Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
                              tobasiumT
                              tobasiumT
                              tobasium
                              #72
                              @Oli hast du das Darstellungsproblem im Icon List Widget gelöst. Ich steh auf dem schlauch. Mir geht's genauso.
                              • tobasiumT
                                tobasiumT
                                tobasium
                                #73
                                @Scrounger , ich habe das gleiche Problem wie Oli weiter oben.
                                ich gebe unter CSS Allgemein die Höhe an normalerweise sollte dann der scrollbalken erscheinen aber Pustekuchen.
                                Folgende Ansichten sind davon betroffen:
                                Adapter Status
                                UniFi Netzwerk Status
                                Vor dem Update auf die 0.4 ging dies noch.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • tobasiumT tobasium
                                  Adapter Status
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #74
                                  @tobasium
                                  Ich konnte das Problem leider noch nicht lösen
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @tobasium
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #75
                                    @tobasium
                                    D.h bei dir ist auch das Problem das die scroll Bär nicht angezeigt wird? Höhe einstellen geht?
                                      @tobasium
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #76
                                      @Scrounger
                                      Ja genau, siehe Poste: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/63
                                      Consoleneinträge: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/67
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #77
                                        @Oli, @tobasium
                                        @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                        Sollte behoben sein, aktuelle version von github bitte testen.
                                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Oli, @tobasium
                                          tobasiumT
                                          tobasiumT
                                          tobasium
                                          #78
                                          @Scrounger Leider immer noch gleich, keine Veränderung.
                                          ScroungerS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
