  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    @michael-mauer
    Konstellationsmöglichkeiten gibt es natürlich wahnsinnig viele.
    Danke für deine Mühe.... auch wenns leider nichts gebracht hat....
    Mal schauen, ob noch jemand drauf kommt.
    für heute: Gute Nacht
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #401
    @michael-mauer
    auch wenn es schon ein Issue gibt, können wir versuchen den Entwickler hier mit ins Boot zu holen
    @Pittini
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @michael-mauer
      @Pittini
      Pittini
      #402
      @haselchen Da mein Skript nix aufregendes nutzt, und aufgrund der fetch Fehlermeldung, geh ich davon aus, wenn tatsächlich ein allgemeines Problem vorliegt, liegts an der node-mihome. Um daran was zu ändern/fixen bin ich zu doof und der Dev. reagiert auf nix. Soll heissen....is wies is.
      • P Pittini
        #403
        @pittini @Michael-Mauer
        Da kommt wohl nix mehr vom Developer:
        https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/44
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #404
          @Thomas-Braun Das war für mich auch der Grund, die Xiaomi-Luftreiniger von iobroker per Script dann (wieder) in FHEM umzuziehen und darüber zu steuern und auszulesen. FHEM läuft hier bei mir eh für diverse Dinge, die iobroker einfach nicht kann und damit laufen die air purifier einfach problemlos und auch nach einem Neustart, während bei iobroker spätestens dann wieder eine Kopier-Orgie starten musste, um die Geräte, die der node-mihome trotz Pull-request von @Pittini einfach nicht vom Developer beigebracht bekam, wieder manuell in die devices zu kopieren.
          Wäre zwar schön, wenn alles in iobroker integriert wäre, aber andererseits ist es ja auch der große Vorteil von iobroker, dass man damit verschiedenste Smart-Home-Systeme unter einen Hut bekommt.
          Gruss, Jürgen
            Tableautin
            #405
            Hi. Ich hänge mich hier auch einmal dran, da ich leider mit dem Script einen Fehler habe, den ich nicht gelöst bekomme.
            Ausgangslage:
            Ich möchte einen Mi Smart Standing Fan 2 ("dmaker.fan.p18") in mein System einbinden. Dieser funktioniert auch über die App.
            Leider habe ich einen Fehler jedes Mal wenn ich das Basis-Script laufen lasse
            11:19:49.859	error	javascript.0 (830) script.js.Web.MiFan_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
            11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at CreateDevices (script.js.Web.MiFan_Steuerung:922:17)
            11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at main (script.js.Web.MiFan_Steuerung:840:5)
            Die Datenpunkte werden korrekt angelegt (nur ein Device vorhanden), Anmeldung scheint zu funktionieren, nur die Steuereigenschaften haben den Wert "NULL".
            Die entsprechende "Node-Mihome" Referenz in den Javascript Einstellungen habe ich auch gemacht
            Bisher versuchte Lösungen
            (nach jeder versuchten Lösung wurden alle Datenpunkte entfernt, das Script neu eingespielt, alle Referenzen entfernt und das "Node-MiHome" Verezichnis unter "/ioBroker/node_modules" gelöscht und der JavaScript Adapter bzw das System neu gestartet, um einen sauberen Ausgangspunkt zu haben)
            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
            Beim Script handelt es sich auch jeweils um die letzte Version von Github.
            Leider habe ich keine Idee mehr, woran es liegen kann. Da ich hier in der Diskussion gesehen habe, dass es vielleicht relevant sein kann: ds System hat einen normalen Internetzugang, der Login in den Account scheint zu funktionieren. Falls ich weitere Informationen liefern kann, gebt mir kurz Bescheid was benötigt wird.
            ioBroker auf QNAP NAS im Docker
            sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
            • iQontrol als VIS
            • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
            • T Tableautin
              Ausgangslage:
              Pittini
              #406
              @tableautin Schau mal da rein, ähnliches Problem, evtl. hilft die dortige Lösung auch Dir: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/59
              • P Pittini
                Tableautin
                #407
                @pittini Danke für den Hinweis. Klingt nach einem ähnlichen Problem (und das gleiche Gerät) wie bei mir. Ich werde es demnächst mal testen und ein Feedback geben. Feedback lieber hier oder bei Github?
                • iQontrol als VIS
                • T Tableautin
                  Pittini
                  #408
                  @tableautin sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Idealerweise sowohl als auch. Prio hat aber Git.
                  • P Pittini
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #409
                    Hab noch die 23er Skript Version am Laufen.
                    Funktioniert tadellos mit 3H Reinigern, Yeelight Pendelleuchte und Smart Fan Pro.
                    Nur was @Wildbill geschrieben hat, nervt ein bisschen.
                    Bei jedem Neustart die Definitionsdateien kopieren.
                    Dafür habe ich aber eine smarte Bedienung dann.
                      Beowolf
                      #410
                      ich habe mir den Xiaomi Mi Air Purifier Pro gekauft. Wird dieser Luftreiniger jetzt unterstützt, oder ist dieser Adapter "tot" weil er nicht weiter entwickelt wird?
                      Eben wie Thomas Braun schon geschrieben hat: "Da kommt wohl nix mehr vom Developer:".
                      Grüße
                      Manfred
                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                      haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        Grüße
                        Manfred
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #411
                        @beowolf
                        Hol den Entwickler doch einfach hier mit ins Boot ,anstatt solche „wilden Theorien“ weiter zu verbreiten . Und es ist kein Adapter. Es ist ein Skript, welches Du auch weiter vervollständigen kannst.
                        @Pittini
                        • B Beowolf
                          Grüße
                          Manfred
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          #412
                          @beowolf Der Developer dieses Scripts ist @Pittini . Und der ist noch aktiv, kann hier nur leider nicht viel machen. Das Script baut auf der Gerätebibliothek von node-mihome auf. Und dieser Developer, der mit dem Forum hier und diesem Script nix zu tun hat, der hat seit 2 Jahren nichts mehr eingepflegt. Deshalb müssen die Gerätedateien für das Script hier eben manuell ins System gepflegt werden. Da lässt sich leider nicht viel dran ändern, außer jemand schreibt einen komplett neuen Adapter, der nicht auf node-mihome aufbaut sondern alles selbst mit bringt.
                          Gruss, Jürgen
                          Edit: Es geht eben um das javascript-Modul node-mihome, welches der Javascript-Adapter von einem Github-Repo zieht, welches nicht mehr gepflegt wird.
                          B T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            Beowolf
                            #413
                            @wildbill
                            Alles klar. Danke für die Unterscheidung.
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              tombox
                              #414
                              @wildbill Ich kann schnell ein adapter schreiben aber ich habe noch nicht ganz den unterschied zu https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome verstanden
                              • T tombox
                                Pittini
                                #415
                                @tombox sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                Der mihome Adapter integriert vor allem das Gateway und die Zigbee Devices. Alles was via WLAN direkt läuft, wie Ventilatoren, Luftbefeuchter, Luftreiniger etc. kannste mit dem mihome Adapter nicht steuern.
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  tombox
                                  schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                  #416
                                  @wildbill Ich habe mal schnell ein Adapter geschrieben der die Geräte infos via Cloud abfragt ich bin mir jetzt unsicher ob das die richtige Richtung ist
                                  Steuern ist noch nicht möglich kommt drauf an ob so ein Adapter überhaupt sinnvoll ist
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud
                                  • T tombox
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #417
                                    @tombox
                                    Erstmal cool, dass du dich dem Thema widmest!!
                                    Nur Infos lesen wird natürlich nicht reichen.
                                    Der User möchte ja schalten oder Einstellungen vornehmen.
                                    Und da sind wir dann bei den Devices, die vom Adapter unterstütz werden müssen.
                                    Momentan gibt es Konfigurationsdateien für die einzelnen Geräte.
                                    Keine Ahnung, ob man die so ohne weiteres in einen Adapter bauen kann.
                                      tombox
                                      #418
                                      @haselchen Es würde mir erstmal reichen als Feedback ob alle Geräte gelesen und angezeigt werden dann kann man steuern noch nachziehen
                                      • T tombox
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #419
                                        @tombox
                                        Alles klärchen. Werde ich nachher testen und Feedback geben.
                                        • T tombox
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #420
                                          @tombox Von mir wird da kein Feedback kommen. Ich verwende seit Monaten für die air purifier FHEM und habe das per Adapter mit iobroker verbunden. Läuft absolut problemlos, seitdem nicht einmal das kleinste Problem und somit kein Grund für mich, das zu ändern. FHEM läuft sowieso nich für ein paar andere Dinge.
                                          Aber Danke trotzdem.
                                          Gruss, Jürgen
