  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #461
    Ich bin auch stark daran interessiert, dass ich meine drei Xiaomi-Geräte auch wieder auslesen und steuern könnte.
    Vielleicht bekommt es @tobasium ja, hin die gemeldeten Themen anzugehen.
    @haselchen könntest du vielleicht mal beschreiben, wie das mit dem Windows-Tool funktioniert?
    Danke im Voraus.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #462
      hab mich mal auch auf die schnelle daran versucht, Datenpunkte werden angelegt, sollte funktionieren, hab hier nur mal meinen 3H eingetragen
      const SkriptVersion = "0.3.4-fixed"; // vom 14.11.2025 - LOKALE STEUERUNG MIT TOKENS - MIoT STRUKTUR - REORGANISIERT - Power read-only
      const mihome = require('node-mihome');
      // 🔑 KONFIGURATION - TOKENS & LOKALE IPs
      // Token-Auslesen: https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor
      const devices = [
             name: "Mi Air Purifier 3/3H",
             model: "zhimi.airpurifier.mb3",
             did: "xxxxxxxxx",
             localip: "10.1.1.92",
             token: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
             enabled: true
      const praefix0 = "javascript.0.MiHomeDE";
      const refresh = 10000;
      const logging = true;
      // DEVICE DEFINITIONS - MIoT STRUKTUR - REORGANISIERT
      const DefineDevice = [];
      // Luftreiniger MB3 (3H)
      DefineDevice[0] = {
         description: "Purifier 3H",
         setter: {
             "air-purifier.mode": async function (obj, val) {
                 try {
                     await device[obj].setMode(val);
                     log("✅ Mode set to: " + val);
                 } catch(e) {
                     log("❌ setMode error: " + e.message, "error");
             "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) {
                 try {
                     await device[obj].setFanLevel(val);
                     log("✅ Fan level set to: " + val);
                 } catch(e) {
                     log("❌ setFanLevel error: " + e.message, "error");
             "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) {
                 try {
                     await device[obj].setFavLevel(val);
                     log("✅ Favorite level set to: " + val);
                 } catch(e) {
                     log("❌ setFavLevel error: " + e.message, "error");
             "indicator-light.on": async function (obj, val) {
                 try {
                     await device[obj].setLcdBrightness(val ? 2 : 0);
                     log("✅ Indicator light set to: " + (val ? 'on' : 'off'));
                 } catch(e) {
                     log("❌ setLcdBrightness error: " + e.message, "error");
             "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) {
                 try {
                     await device[obj].setChildLock(val);
                     log("✅ Child lock set to: " + val);
                 } catch(e) {
                     log("❌ setChildLock error: " + e.message, "error");
         control: [
             { name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: false },
             { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
             { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
             { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
             { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
             { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true }
         sensor: [
             { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: false },
             { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 2 },
             { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, unit: "°C" },
             { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
             { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
             { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, unit: "%" },
             { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
             { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, unit: "%" },
             { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" }
      // AB HIER NICHT ÄNDERN
      let device = [];
      const States = [];
      let DpCount = 0;
      let GenericDpRefreshIntervalObj;
      const DefineDeviceInfo = [
         { id: "localip", name: "IP Address", type: "string", read: true, write: false },
         { id: "token", name: "Token", type: "string", read: true, write: false },
         { id: "did", name: "Device ID", type: "string", read: true, write: false },
         { id: "model", name: "Model", type: "string", read: true, write: false },
         { id: "isOnline", name: "Is Online", type: "boolean", read: true, write: false }
      log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
      log("Devices configured: " + devices.length);
      function CorrectChannelId(cid) {
         let temp = cid;
         if (typeof temp !== "string") {
             temp = JSON.stringify(cid);
         temp = cid.replace(/\./g, "-");
         temp = cid.replace(/:/g, ".");
         return temp;
      function PrepareGenericDps(did) {
         if (logging) log("Preparing generic DPs for: " + did);
         for (let y in DefineDeviceInfo) {
             States[DpCount] = {
                 id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDeviceInfo[y].id,
                 initial: "",
                 forceCreation: false,
                 common: {
                     read: DefineDeviceInfo[y].read,
                     write: DefineDeviceInfo[y].write,
                     type: DefineDeviceInfo[y].type,
                     role: "value",
                     unit: DefineDeviceInfo[y].unit || ""
             DpCount++;
      function PrepareDeviceDps(did, model) {
         if (logging) log("Preparing device DPs for model: " + model);
         for (let x in DefineDevice) {
             if (DefineDevice[x].model === model) {
                 // Control Datenpunkte
                 if (DefineDevice[x].control) {
                     for (let y in DefineDevice[x].control) {
                         let channelId = CorrectChannelId(DefineDevice[x].control[y].name);
                         States[DpCount] = {
                             id: praefix0 + "." + did + ".control." + channelId,
                             initial: "",
                             common: DefineDevice[x].control[y]
                         DpCount++;
                 // Sensor Datenpunkte
                 if (DefineDevice[x].sensor) {
                     for (let y in DefineDevice[x].sensor) {
                         let channelId = CorrectChannelId(DefineDevice[x].sensor[y].name);
                         States[DpCount] = {
                             id: praefix0 + "." + did + ".sensor." + channelId,
                             initial: "",
                             common: DefineDevice[x].sensor[y]
                         DpCount++;
      function CreateStates() {
         if (logging) log("Creating States...");
         let numStates = States.length;
         log("Total states to create: " + numStates);
         if (numStates === 0) {
             log("❌ No states to create! Check device configuration.", "error");
             return;
         States.forEach(function (state) {
             createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                 numStates--;
                     log("✅ " + States.length + " States created!");
                     setObject(praefix0, {
                         type: 'channel',
                         common: { name: "MiHome Local Control" },
                         native: {}
                     for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
                         if (devices[i].enabled) {
                             setObject(praefix0 + "." + devices[i].did, {
                                 type: 'device',
                                 common: { name: devices[i].name },
                                 native: {}
                             setObject(praefix0 + "." + devices[i].did + ".control", {
                                 type: 'channel',
                                 common: { name: "Control" },
                                 native: {}
                             setObject(praefix0 + "." + devices[i].did + ".sensor", {
                                 type: 'channel',
                                 common: { name: "Sensor" },
                                 native: {}
                     Init();
      async function Init() {
         log("🚀 Initializing local device connections...");
         mihome.miioProtocol.init();
         let deviceCount = 0;
             if (!devices[i].enabled) {
                 if (logging) log("Device " + devices[i].name + " is disabled, skipping");
                 continue;
             try {
                 log("Connecting to: " + devices[i].name + " (" + devices[i].localip + ")");
                 device[deviceCount] = mihome.device({
                     model: devices[i].model,
                     address: devices[i].localip,
                     token: devices[i].token,
                     refresh: refresh
                 device[deviceCount].model = devices[i].model;
                 device[deviceCount].deviceConfig = devices[i];
                 device[deviceCount].deviceIndex = i;
                 device[deviceCount].isOnline = false;
                 device[deviceCount].data = {};
                 device[deviceCount].on('properties', (data) => {
                     if (typeof data !== "undefined" && Object.keys(data).length > 0) {
                         RefreshDps(deviceCount, data);
                 device[deviceCount].on('connected', () => {
                     log("✅ Device connected: " + devices[i].name);
                     device[deviceCount].isOnline = true;
                     setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.isOnline", true, true);
                 device[deviceCount].on('disconnected', () => {
                     log("⚠️ Device disconnected: " + devices[i].name);
                     setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.isOnline", false, true);
                 await device[deviceCount].init();
                 log("✅ Device initialized: " + devices[i].name);
                 // Set device info
                 setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.did", devices[i].did, true);
                 setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.model", devices[i].model, true);
                 setState(praefix0 + "." + devices[i].did + ".info.localip", devices[i].localip, true);
                 CreateDpTrigger(deviceCount);
                 deviceCount++;
             } catch (e) {
                 log("❌ Error connecting to " + devices[i].name + ": " + e.message, "error");
         log("✅ Initialization complete! " + deviceCount + " devices connected.");
         GenericDpRefreshIntervalObj = setInterval(function () {
             RefreshGenericDpsTicker();
         }, refresh);
      async function RefreshGenericDpsTicker() {
         // Periodical status updates
         for (let i = 0; i < device.length; i++) {
             if (device[i]) {
                 setState(praefix0 + "." + device[i].deviceConfig.did + ".info.isOnline", device[i].isOnline, true);
      function RefreshDps(deviceIndex, data) {
         let deviceId = device[deviceIndex].deviceConfig.did;
         let model = device[deviceIndex].model;
         if (logging) log("Updating properties for: " + device[deviceIndex].deviceConfig.name);
                         let propName = DefineDevice[x].control[y].name;
                         let propType = DefineDevice[x].control[y].type;
                         let channelId = CorrectChannelId(propName);
                         if (data[propName] !== undefined) {
                             let value = data[propName];
                             // TYPE CONVERSION
                             if (propType === "boolean") {
                                 if (typeof value === "string") {
                                     value = (value === "true" || value === "on" || value === "1" || value === true || value === 1);
                                 } else {
                                     value = !!value;
                             else if (propType === "number") {
                                     value = parseFloat(value) || 0;
                                 } else if (typeof value !== "number") {
                                     value = Number(value) || 0;
                             setState(praefix0 + "." + deviceId + ".control." + channelId, value, true);
                             if (logging) log("Set control." + propName + " = " + value);
                         let propName = DefineDevice[x].sensor[y].name;
                         let propType = DefineDevice[x].sensor[y].type;
                             // TYPE CONVERSION
                                 } else {
                                     value = !!value;
                             setState(praefix0 + "." + deviceId + ".sensor." + channelId, value, true);
                             if (logging) log("Set sensor." + propName + " = " + value);
      function CreateDpTrigger(deviceIndex) {
                 // Nur Control Datenpunkte sind steuerbar
                         if (DefineDevice[x].control[y].write) {
                             let dpPath = praefix0 + "." + deviceId + ".control." + channelId;
                             on({ id: dpPath, change: "ne", ack: false }, function (dp) {
                                 if (logging) log("Command received: " + propName + " = " + dp.state.val);
                                 if (DefineDevice[x].setter[propName]) {
                                     DefineDevice[x].setter[propName](deviceIndex, dp.state.val);
      onStop(function () {
         log("Stopping script...");
         for (let x in device) {
             if (device[x]) {
                 try {
                     device[x].destroy();
                 } catch(e) {
                     log("Error destroying device: " + e.message);
         if (GenericDpRefreshIntervalObj) {
             clearInterval(GenericDpRefreshIntervalObj);
      }, 10);
      // SCRIPT START
      log("Configuration:");
      log("- Devices: " + devices.length);
      log("- Refresh: " + refresh + "ms");
      log("- Root path: " + praefix0);
      // Prepare datapoints
             log("📝 Preparing DPs for: " + devices[i].name);
             PrepareGenericDps(devices[i].did);
             PrepareDeviceDps(devices[i].did, devices[i].model);
      log("🔍 Total datapoints prepared: " + DpCount);
      CreateStates();
      Edit:
      hab das Script jetzt nochmal angepasst, vom einfachen miIO-Protocol wieder auf die Original MIoT-Struktur
      Steuerung funktioniert wieder, Sensordaten werden allerdings nicht ausgelesen
        const devices = [
               did: "xxxxxxxxx",
               enabled: true
        DefineDevice[0] = {
           setter: {
                   try {
                   } catch(e) {
                   try {
                   } catch(e) {
                   try {
                   } catch(e) {
                   try {
                   } catch(e) {
                   try {
                   } catch(e) {
           control: [
           sensor: [
        let device = [];
        const States = [];
        let DpCount = 0;
           let temp = cid;
           return temp;
               States[DpCount] = {
                   initial: "",
                   common: {
                       role: "value",
               DpCount++;
                           States[DpCount] = {
                               initial: "",
                           DpCount++;
                           States[DpCount] = {
                               initial: "",
                           DpCount++;
               return;
                   numStates--;
                           type: 'channel',
                           native: {}
                                   type: 'device',
                                   native: {}
                                   type: 'channel',
                                   native: {}
                                   type: 'channel',
                                   native: {}
                       Init();
                   continue;
               try {
                       refresh: refresh
                   // Set device info
                   deviceCount++;
               } catch (e) {
           }, refresh);
               if (device[i]) {
                               // TYPE CONVERSION
                                   } else {
                                       value = !!value;
                               // TYPE CONVERSION
                                   } else {
                                       value = !!value;
               if (device[x]) {
                   try {
                   } catch(e) {
        }, 10);
        // SCRIPT START
        CreateStates();
        Edit:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #463
        @crunchip
        Was hast Du am Skript verändert?
        Außer dem Datenpunkt.
        • haselchenH haselchen
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #464
          @haselchen was meinst du mit nur dem Datenpunkt.
          Habe das ursprüngliche Script hergekommen und so wie @tobasium mittels perplexity ein neues erstellen lassen
          Probleme waren
          • Xiaomi hat ihre APIs mehrfach geändert
          • Authentifizierungsmethoden sind nicht mehr aktuell
          • 2FA könnte blockierend sein
          Problem Lösung
          Session ungültig ✅await mihome.miCloudProtocol.logout()vor Login
          Fehler wird ignoriert ✅ Proper Exception Handling mitloginSuccessFlag
          Keine Fehlerbehandlung ✅ Aussagekräftige Error-Messages
          Script läuft weiter ✅returnnach Login-Fehler
          Was der neue Code macht:
          ✅ Zeigt genau, wo der Login fehlschlägt
          ✅ Gibt die Credentials an (für Debugging)
          ✅ Zeigt ob node-mihome korrekt geladen ist
          ✅ Listet eine Fehlerbeseitungs-Checkliste auf
          ✅ Gibt komplette Error-Details aus
          ⚠️ Wichtig - Häufige Fehler:
          ❌ Token zu kurz/lang → Muss exakt 32 Zeichen sein
          ❌ IP falsch → Muss die lokale IP sein (z.B. 192.168.x.x), nicht die Cloud-ID
          ❌ Model falsch → Aus Extractor kopieren, exakt!
          ❌ Gerät offline → Device muss erreichbar sein
            Probleme waren
            Problem Lösung
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #465
            @crunchip
            Dann hast Du nicht sein Skript genommen?!
            Okay , dann muss ich eure Beiden vergleichen , wo die Unterschiede sind .
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #466
              @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
              nein, ist ein neues
              Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #467
                @siggi0904
                Dort gibst Du in dem DOS Fenster Deine Login Daten ein.
                Dann erscheint ein Link.
                Den kopierst Du in den Browser und loggst Dich im Browser nochmal in Deinen Xiaomi Account ein.
                Im DOS Fenster gibst Du dann Dein Land ein (sollte bei Dir wohl "de" sein)
                Und dann werden Dir die Geräte mit allen Infos angezeigt.
                Und die Daten übernimmst Du ins Skript.
                  nein, ist ein neues
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #468
                  @crunchip danke für die Anpassung des Skriptes.
                  Aber was ist did: "xxxxxxxxx" in deiner Gerätebeschreibung in deinem Skript ?
                  Dank dir.
                    nein, ist ein neues
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #469
                    @crunchip Ich hätte folgende drei Geräte wo ich deine Unterstützung bei der MIoT-Struktur bräuchte:
                           // MAC: xxxxx
                           localip: 192.168.178.80
                           token: xxxxx
                           model: dmaker.fan.p15
                           enabled: true
                           // MAC: xxxxx
                           localip: 192.168.178.78
                           token: xxxxx
                           model: zhimi.airpurifier.mb3
                           enabled: true
                           // MAC: xxxxx
                           localip: 192.168.178.60
                           token: xxxxx
                           model: roborock.vacuum.s5
                           enabled: true
                    Wie trenne ich die einzelnen Geräte von einander? Ist das Komma da richtig gesetzt?
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      Dank dir.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #470
                      @siggi0904 ist die ID
                               // MAC: xxxxx
                               token: xxxxx
                               enabled: true
                               // MAC: xxxxx
                               token: xxxxx
                               enabled: true
                               // MAC: xxxxx
                               token: xxxxx
                               enabled: true
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #471
                        @siggi0904 theoretisch ja, hab es allerdings mit anderen Geräten noch nicht getestet.
                        Funktonale Datenpunkte sind Geräte und Firmware Versions abhängig.
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #472
                          @crunchip Sollte das Skript trotzdem die Daten holen können?
                          Also aus der node-mihome bzw. der js-Datei die dort liegt?
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #473
                            Mein Ventilator sieht in den Datenpunkten so aus:
                            Und mein Luftreiniger so:
                            Leider alles ohne aktuelle Werte.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #474
                              @siggi0904 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              @crunchip sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
