  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    @michael-mauer
    Welche Javascript Version hast Du ?
    Ihr seid ja schneller, als ich hier wieder reinschauen konnte :-)
    Ich hatte eigentlich nur das Javascipt geupdated...
    Mir fällt das leider nicht auf, wenns nicht geht, weil das Script bei mir den Air Purifier hochdreht, sobald ich außer Haus bin....
    Javascrip 5.7.0
    Node.js v14.20.0 , okay sollte ich evtl updaten
    script: 0.2.29
    Edit: Keine Änderung mit Node.js v16.16.0
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #395
    @michael-mauer
    Bis du das Update von Node gemacht hast, hatten wir die gleiche Konfig.
    Naja fast, ich habe 0.2.23 vom Skript.
    Ob das jetzt den Unterschied macht?!
    Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @michael-mauer
      Mike77M Offline
      Mike77M Offline
      Mike77
      #396
      @michael-mauer
      Nein, leider nicht, weil ich in der Sekunde 0.2.23 ausprobiert habe....
      • Mike77M Mike77
        @michael-mauer
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #397
        @michael-mauer
        Und immer genau der gleiche Fehler im Log?
        Aus der App mal ausgeloggt und dann das Skript gestartet?
          @michael-mauer
          Mike77M Offline
          Mike77M Offline
          Mike77
          schrieb am zuletzt editiert von Mike77
          #398
          @michael-mauer
          javascript.0
          2022-07-23 00:32:36.955 error FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          javascript.0
          2022-07-23 00:32:36.955 error Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
          javascript.0
          2022-07-23 00:32:36.955 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          javascript.0
          2022-07-23 00:32:31.948 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Retrieving your in de registered MiHome Devices
          javascript.0
          2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: You are already logged in, login canceled
          javascript.0
          2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0
          2022-07-23 00:32:31.944 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Reaching init
          javascript.0
          2022-07-23 00:32:31.943 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Starting AllMyMi V.0.2.23
          das kann ich probieren.... aber bis es heute nicht ging, hatte ich die app nicht mal mehr auf dem smartphone...
          EDIT: Ausloggen hat nichts gebracht. Pi auch nochmals neu gestartet.....
          • Mike77M Mike77
            @michael-mauer
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #399
            @michael-mauer
            Konstellationsmöglichkeiten gibt es natürlich wahnsinnig viele.
            Ich kann nur von dem ausgehen, was bei mir funktioniert.
            Node 14.20.
            Skript 0.2.23
            Javascript 5.7.0
            In der App MiHome eingeloggt
              @michael-mauer
              Node 14.20.
              Skript 0.2.23
              Javascript 5.7.0
              Mike77M Offline
              Mike77M Offline
              Mike77
              #400
              @michael-mauer
              Danke für deine Mühe.... auch wenns leider nichts gebracht hat....
              Mal schauen, ob noch jemand drauf kommt.
              für heute: Gute Nacht
              • Mike77M Mike77
                @michael-mauer
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #401
                @michael-mauer
                auch wenn es schon ein Issue gibt, können wir versuchen den Entwickler hier mit ins Boot zu holen
                @Pittini
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @michael-mauer
                  @Pittini
                  Pittini
                  #402
                  @haselchen Da mein Skript nix aufregendes nutzt, und aufgrund der fetch Fehlermeldung, geh ich davon aus, wenn tatsächlich ein allgemeines Problem vorliegt, liegts an der node-mihome. Um daran was zu ändern/fixen bin ich zu doof und der Dev. reagiert auf nix. Soll heissen....is wies is.
                  • P Pittini
                    #403
                    @pittini @Michael-Mauer
                    Da kommt wohl nix mehr vom Developer:
                    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/44
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #404
                      @Thomas-Braun Das war für mich auch der Grund, die Xiaomi-Luftreiniger von iobroker per Script dann (wieder) in FHEM umzuziehen und darüber zu steuern und auszulesen. FHEM läuft hier bei mir eh für diverse Dinge, die iobroker einfach nicht kann und damit laufen die air purifier einfach problemlos und auch nach einem Neustart, während bei iobroker spätestens dann wieder eine Kopier-Orgie starten musste, um die Geräte, die der node-mihome trotz Pull-request von @Pittini einfach nicht vom Developer beigebracht bekam, wieder manuell in die devices zu kopieren.
                      Wäre zwar schön, wenn alles in iobroker integriert wäre, aber andererseits ist es ja auch der große Vorteil von iobroker, dass man damit verschiedenste Smart-Home-Systeme unter einen Hut bekommt.
                      Gruss, Jürgen
                        Tableautin
                        #405
                        Hi. Ich hänge mich hier auch einmal dran, da ich leider mit dem Script einen Fehler habe, den ich nicht gelöst bekomme.
                        Ausgangslage:
                        Ich möchte einen Mi Smart Standing Fan 2 ("dmaker.fan.p18") in mein System einbinden. Dieser funktioniert auch über die App.
                        Leider habe ich einen Fehler jedes Mal wenn ich das Basis-Script laufen lasse
                        11:19:49.859	error	javascript.0 (830) script.js.Web.MiFan_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                        11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at CreateDevices (script.js.Web.MiFan_Steuerung:922:17)
                        11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at main (script.js.Web.MiFan_Steuerung:840:5)
                        Die Datenpunkte werden korrekt angelegt (nur ein Device vorhanden), Anmeldung scheint zu funktionieren, nur die Steuereigenschaften haben den Wert "NULL".
                        Die entsprechende "Node-Mihome" Referenz in den Javascript Einstellungen habe ich auch gemacht
                        Bisher versuchte Lösungen
                        (nach jeder versuchten Lösung wurden alle Datenpunkte entfernt, das Script neu eingespielt, alle Referenzen entfernt und das "Node-MiHome" Verezichnis unter "/ioBroker/node_modules" gelöscht und der JavaScript Adapter bzw das System neu gestartet, um einen sauberen Ausgangspunkt zu haben)
                        • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                        • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                        • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                        • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                        Beim Script handelt es sich auch jeweils um die letzte Version von Github.
                        Leider habe ich keine Idee mehr, woran es liegen kann. Da ich hier in der Diskussion gesehen habe, dass es vielleicht relevant sein kann: ds System hat einen normalen Internetzugang, der Login in den Account scheint zu funktionieren. Falls ich weitere Informationen liefern kann, gebt mir kurz Bescheid was benötigt wird.
                        ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                        sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                        • iQontrol als VIS
                        • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                        • T Tableautin
                          Ausgangslage:
                          Pittini
                          #406
                          @tableautin Schau mal da rein, ähnliches Problem, evtl. hilft die dortige Lösung auch Dir: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/59
                          • P Pittini
                            Tableautin
                            #407
                            @pittini Danke für den Hinweis. Klingt nach einem ähnlichen Problem (und das gleiche Gerät) wie bei mir. Ich werde es demnächst mal testen und ein Feedback geben. Feedback lieber hier oder bei Github?
                            • iQontrol als VIS
                            • T Tableautin
                              Pittini
                              #408
                              @tableautin sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              Idealerweise sowohl als auch. Prio hat aber Git.
                              • P Pittini
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #409
                                Hab noch die 23er Skript Version am Laufen.
                                Funktioniert tadellos mit 3H Reinigern, Yeelight Pendelleuchte und Smart Fan Pro.
                                Nur was @Wildbill geschrieben hat, nervt ein bisschen.
                                Bei jedem Neustart die Definitionsdateien kopieren.
                                Dafür habe ich aber eine smarte Bedienung dann.
                                  Beowolf
                                  #410
                                  ich habe mir den Xiaomi Mi Air Purifier Pro gekauft. Wird dieser Luftreiniger jetzt unterstützt, oder ist dieser Adapter "tot" weil er nicht weiter entwickelt wird?
                                  Eben wie Thomas Braun schon geschrieben hat: "Da kommt wohl nix mehr vom Developer:".
                                  Manfred
                                  haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    Manfred
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #411
                                    @beowolf
                                    Hol den Entwickler doch einfach hier mit ins Boot ,anstatt solche „wilden Theorien“ weiter zu verbreiten . Und es ist kein Adapter. Es ist ein Skript, welches Du auch weiter vervollständigen kannst.
                                    @Pittini
                                    • B Beowolf
                                      Manfred
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      #412
                                      @beowolf Der Developer dieses Scripts ist @Pittini . Und der ist noch aktiv, kann hier nur leider nicht viel machen. Das Script baut auf der Gerätebibliothek von node-mihome auf. Und dieser Developer, der mit dem Forum hier und diesem Script nix zu tun hat, der hat seit 2 Jahren nichts mehr eingepflegt. Deshalb müssen die Gerätedateien für das Script hier eben manuell ins System gepflegt werden. Da lässt sich leider nicht viel dran ändern, außer jemand schreibt einen komplett neuen Adapter, der nicht auf node-mihome aufbaut sondern alles selbst mit bringt.
                                      Gruss, Jürgen
                                      Edit: Es geht eben um das javascript-Modul node-mihome, welches der Javascript-Adapter von einem Github-Repo zieht, welches nicht mehr gepflegt wird.
                                      B T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Beowolf
                                        #413
                                        @wildbill
                                        Alles klar. Danke für die Unterscheidung.
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          tombox
                                          #414
                                          @wildbill Ich kann schnell ein adapter schreiben aber ich habe noch nicht ganz den unterschied zu https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome verstanden
