  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Dann müssen wir eure Gemeinsamkeiten finden.
    Ich habe das Problem nicht.
    Skript Version 0.2.23
    Javascript Version 5.7.0
    Da eigentlich nur der Javascript Adapter ein Update bekommen hat, dürfte da vermutlich eure Gemeinsamkeit liegen.
    Wenn ihr bei V6 seid, macht doch ein Downgrade und schreibt dann noch mal euer Ergebnis.
    #393
    @haselchen
    Ich vermute eher, das liegt an nodejs>14.
    Wenn ich mich recht entsinne ist da bei fetch was geändert worden.
    Edit: Gegentest mit javascript 5.7.0 (stable): Läuft. Es muss sich also bei 6.0 was getan haben.
      @michael-mauer
      Welche Javascript Version hast Du ?
      Mike77M Offline
      Mike77M Offline
      Mike77
      schrieb am zuletzt editiert von Mike77
      #394
      @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      @michael-mauer
      Ihr seid ja schneller, als ich hier wieder reinschauen konnte :-)
      Ich hatte eigentlich nur das Javascipt geupdated...
      Mir fällt das leider nicht auf, wenns nicht geht, weil das Script bei mir den Air Purifier hochdreht, sobald ich außer Haus bin....
      Javascrip 5.7.0
      Node.js v14.20.0 , okay sollte ich evtl updaten
      script: 0.2.29
      Edit: Keine Änderung mit Node.js v16.16.0
      • Mike77M Mike77
        @michael-mauer
        Javascrip 5.7.0
        script: 0.2.29
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #395
        @michael-mauer
        Bis du das Update von Node gemacht hast, hatten wir die gleiche Konfig.
        Naja fast, ich habe 0.2.23 vom Skript.
        Ob das jetzt den Unterschied macht?!
        Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-mauer
          Mike77M Offline
          Mike77M Offline
          Mike77
          #396
          @michael-mauer
          Nein, leider nicht, weil ich in der Sekunde 0.2.23 ausprobiert habe....
          • Mike77M Mike77
            @michael-mauer
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #397
            @michael-mauer
            Und immer genau der gleiche Fehler im Log?
            Aus der App mal ausgeloggt und dann das Skript gestartet?
              @michael-mauer
              Mike77M Offline
              Mike77M Offline
              Mike77
              #398
              @michael-mauer
              javascript.0
              2022-07-23 00:32:36.955 error FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2022-07-23 00:32:36.955 error Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
              javascript.0
              2022-07-23 00:32:36.955 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              javascript.0
              2022-07-23 00:32:31.948 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Retrieving your in de registered MiHome Devices
              javascript.0
              2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: You are already logged in, login canceled
              javascript.0
              2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2022-07-23 00:32:31.944 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Reaching init
              javascript.0
              2022-07-23 00:32:31.943 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Starting AllMyMi V.0.2.23
              das kann ich probieren.... aber bis es heute nicht ging, hatte ich die app nicht mal mehr auf dem smartphone...
              EDIT: Ausloggen hat nichts gebracht. Pi auch nochmals neu gestartet.....
              • Mike77M Mike77
                @michael-mauer
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #399
                @michael-mauer
                Konstellationsmöglichkeiten gibt es natürlich wahnsinnig viele.
                Ich kann nur von dem ausgehen, was bei mir funktioniert.
                Node 14.20.
                Skript 0.2.23
                Javascript 5.7.0
                In der App MiHome eingeloggt
                  @michael-mauer
                  Node 14.20.
                  Skript 0.2.23
                  Javascript 5.7.0
                  Mike77M Offline
                  Mike77M Offline
                  Mike77
                  #400
                  @michael-mauer
                  Danke für deine Mühe.... auch wenns leider nichts gebracht hat....
                  Mal schauen, ob noch jemand drauf kommt.
                  für heute: Gute Nacht
                  • Mike77M Mike77
                    @michael-mauer
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #401
                    @michael-mauer
                    auch wenn es schon ein Issue gibt, können wir versuchen den Entwickler hier mit ins Boot zu holen
                    @Pittini
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @michael-mauer
                      @Pittini
                      Pittini
                      #402
                      @haselchen Da mein Skript nix aufregendes nutzt, und aufgrund der fetch Fehlermeldung, geh ich davon aus, wenn tatsächlich ein allgemeines Problem vorliegt, liegts an der node-mihome. Um daran was zu ändern/fixen bin ich zu doof und der Dev. reagiert auf nix. Soll heissen....is wies is.
                      • P Pittini
                        #403
                        @pittini @Michael-Mauer
                        Da kommt wohl nix mehr vom Developer:
                        https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/44
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #404
                          @Thomas-Braun Das war für mich auch der Grund, die Xiaomi-Luftreiniger von iobroker per Script dann (wieder) in FHEM umzuziehen und darüber zu steuern und auszulesen. FHEM läuft hier bei mir eh für diverse Dinge, die iobroker einfach nicht kann und damit laufen die air purifier einfach problemlos und auch nach einem Neustart, während bei iobroker spätestens dann wieder eine Kopier-Orgie starten musste, um die Geräte, die der node-mihome trotz Pull-request von @Pittini einfach nicht vom Developer beigebracht bekam, wieder manuell in die devices zu kopieren.
                          Wäre zwar schön, wenn alles in iobroker integriert wäre, aber andererseits ist es ja auch der große Vorteil von iobroker, dass man damit verschiedenste Smart-Home-Systeme unter einen Hut bekommt.
                          Gruss, Jürgen
                            Tableautin
                            #405
                            Hi. Ich hänge mich hier auch einmal dran, da ich leider mit dem Script einen Fehler habe, den ich nicht gelöst bekomme.
                            Ausgangslage:
                            Ich möchte einen Mi Smart Standing Fan 2 ("dmaker.fan.p18") in mein System einbinden. Dieser funktioniert auch über die App.
                            Leider habe ich einen Fehler jedes Mal wenn ich das Basis-Script laufen lasse
                            11:19:49.859	error	javascript.0 (830) script.js.Web.MiFan_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                            11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at CreateDevices (script.js.Web.MiFan_Steuerung:922:17)
                            11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at main (script.js.Web.MiFan_Steuerung:840:5)
                            Die Datenpunkte werden korrekt angelegt (nur ein Device vorhanden), Anmeldung scheint zu funktionieren, nur die Steuereigenschaften haben den Wert "NULL".
                            Die entsprechende "Node-Mihome" Referenz in den Javascript Einstellungen habe ich auch gemacht
                            Bisher versuchte Lösungen
                            (nach jeder versuchten Lösung wurden alle Datenpunkte entfernt, das Script neu eingespielt, alle Referenzen entfernt und das "Node-MiHome" Verezichnis unter "/ioBroker/node_modules" gelöscht und der JavaScript Adapter bzw das System neu gestartet, um einen sauberen Ausgangspunkt zu haben)
                            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                            • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                            Beim Script handelt es sich auch jeweils um die letzte Version von Github.
                            Leider habe ich keine Idee mehr, woran es liegen kann. Da ich hier in der Diskussion gesehen habe, dass es vielleicht relevant sein kann: ds System hat einen normalen Internetzugang, der Login in den Account scheint zu funktionieren. Falls ich weitere Informationen liefern kann, gebt mir kurz Bescheid was benötigt wird.
                            ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                            sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                            • iQontrol als VIS
                            • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                            • T Tableautin
                              Ausgangslage:
                              Pittini
                              #406
                              @tableautin Schau mal da rein, ähnliches Problem, evtl. hilft die dortige Lösung auch Dir: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/59
                              • P Pittini
                                Tableautin
                                #407
                                @pittini Danke für den Hinweis. Klingt nach einem ähnlichen Problem (und das gleiche Gerät) wie bei mir. Ich werde es demnächst mal testen und ein Feedback geben. Feedback lieber hier oder bei Github?
                                • iQontrol als VIS
                                • T Tableautin
                                  Pittini
                                  #408
                                  @tableautin sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                  Idealerweise sowohl als auch. Prio hat aber Git.
                                  • P Pittini
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #409
                                    Hab noch die 23er Skript Version am Laufen.
                                    Funktioniert tadellos mit 3H Reinigern, Yeelight Pendelleuchte und Smart Fan Pro.
                                    Nur was @Wildbill geschrieben hat, nervt ein bisschen.
                                    Bei jedem Neustart die Definitionsdateien kopieren.
                                    Dafür habe ich aber eine smarte Bedienung dann.
                                      Beowolf
                                      #410
                                      ich habe mir den Xiaomi Mi Air Purifier Pro gekauft. Wird dieser Luftreiniger jetzt unterstützt, oder ist dieser Adapter "tot" weil er nicht weiter entwickelt wird?
                                      Eben wie Thomas Braun schon geschrieben hat: "Da kommt wohl nix mehr vom Developer:".
                                      Manfred
                                      haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        Manfred
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #411
                                        @beowolf
                                        Hol den Entwickler doch einfach hier mit ins Boot ,anstatt solche „wilden Theorien“ weiter zu verbreiten . Und es ist kein Adapter. Es ist ein Skript, welches Du auch weiter vervollständigen kannst.
                                        @Pittini
                                        • B Beowolf
                                          Manfred
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #412
                                          @beowolf Der Developer dieses Scripts ist @Pittini . Und der ist noch aktiv, kann hier nur leider nicht viel machen. Das Script baut auf der Gerätebibliothek von node-mihome auf. Und dieser Developer, der mit dem Forum hier und diesem Script nix zu tun hat, der hat seit 2 Jahren nichts mehr eingepflegt. Deshalb müssen die Gerätedateien für das Script hier eben manuell ins System gepflegt werden. Da lässt sich leider nicht viel dran ändern, außer jemand schreibt einen komplett neuen Adapter, der nicht auf node-mihome aufbaut sondern alles selbst mit bringt.
                                          Gruss, Jürgen
                                          Edit: Es geht eben um das javascript-Modul node-mihome, welches der Javascript-Adapter von einem Github-Repo zieht, welches nicht mehr gepflegt wird.
                                          B T 3 Antworten Letzte Antwort
