  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
    @hannnes
    seit unserem Chat hier habe ich den Ventilator vom Internet getrennt gelassen. Hatte jedoch in der Xiaomi-Cloud das Ding wieder eingehängt (dazu hatte ich den Ventilator natürlich kurz online).
    Heute habe ich aus Neugier die Datenpunkte mal ausprobiert, und was soll ich sagen. Jetzt gehen sie plötzlich wieder. Auch wenn ich die Java-Engine neu starte und der Ventilator weiterhin keinen Zugriff aufs Internet hat.
    Jetzt kommt mir eine Idee: Würde es Sinn machen, eine weitere boolsche Variable im Skript zu implementieren, die die Kontaktaufnahme zur Cloud zulässt/unterbindet? Dann könnte man, einmal alles eingerichtet, die Abfrage und die Erstellung der Datenpunkte abschalten, da ja bereits erledigt. Und nur, wenn man in die Cloud neue Geräte hängen möchte, oder die Xiaomi-App nutzen möchte (was bei mir nicht der Fall ist), man die Verbindung zulässt.
    Was sagst Du @Pittini ?
    Pittini
    #388
    @hannnes Solang nicht klar ist was da eigentlich passiert und vorallem warum, werd ich da nix ändern/einbaun.
    Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Mike77M Offline
      Mike77M Offline
      Mike77
      schrieb am zuletzt editiert von Mike77
      #389
      Hi, sorry wenn ich mich an dieses Topic anhänge, aber scheint ja aktiv zu sein :)
      Simple Frage: tut bei euch noch alles ? bei mir ist am 30.06. einfach alles stehen geblieben.
      Hätte ich irgend ein Node oder Javascript update nicht machen dürfen ?
      im Protokoll steht:
      javascript.0
      2022-07-22 18:11:41.921 error FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0
      2022-07-22 18:11:41.921 error Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
      javascript.0
      2022-07-22 18:11:41.921 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      javascript.0
      2022-07-22 18:11:36.881 info script.js.Mi_Home_Note-Home: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
      Mike
      Lösung:
      auf Github hat jemand eine Lösung für das Timeout gepostet!
      George-Cara commented 8 days ago •
      Hi . For this error with newer JSCRIPT Adapter (>6) the developer should modify the code. until then please go to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib and edit the file protocol-micloud.js . You will find
      this.REQUEST_TIMEOUT = that you should set to 20000
      This is the proper timeout for me. I think it will work for you also.
      Hat bei mir funktioniert, ich kann den Luftreiniger wieder steuern.
      Mike
      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • Mike77M Mike77
        im Protokoll steht:
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        Mike
        Lösung:
        Mike
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #390
        @michael-mauer
        Welche Javascript Version hast Du ?
        • Mike77M Mike77
          im Protokoll steht:
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Mike
          Lösung:
          Mike
          #391
          @michael-mauer
          Ja, hab ich auch:
          2022-07-22 19:05:42.199  - info: javascript.0 (155217) Start javascript script.js.common.nodemihome
          2022-07-22 19:05:42.394  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.29
          2022-07-22 19:05:42.500  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2022-07-22 19:05:43.259  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
          2022-07-22 19:05:48.288  - error: javascript.0 (155217) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          2022-07-22 19:05:48.290  - error: javascript.0 (155217) Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
          2022-07-22 19:05:48.291  - error: javascript.0 (155217) FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
              at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
              at processTimers (node:internal/timers:507:7)
          Issue angelegt:
          https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/61
          haselchenH Mike77M 2 Antworten Letzte Antwort
            @michael-mauer
            Ja, hab ich auch:
            Issue angelegt:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #392
            Dann müssen wir eure Gemeinsamkeiten finden.
            Ich habe das Problem nicht.
            Skript Version 0.2.23
            Javascript Version 5.7.0
            Da eigentlich nur der Javascript Adapter ein Update bekommen hat, dürfte da vermutlich eure Gemeinsamkeit liegen.
            Wenn ihr bei V6 seid, macht doch ein Downgrade und schreibt dann noch mal euer Ergebnis.
            • haselchenH haselchen
              #393
              @haselchen
              Ich vermute eher, das liegt an nodejs>14.
              Wenn ich mich recht entsinne ist da bei fetch was geändert worden.
              Edit: Gegentest mit javascript 5.7.0 (stable): Läuft. Es muss sich also bei 6.0 was getan haben.
                @michael-mauer
                Mike77M Offline
                Mike77M Offline
                Mike77
                #394
                @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                @michael-mauer
                Ihr seid ja schneller, als ich hier wieder reinschauen konnte :-)
                Ich hatte eigentlich nur das Javascipt geupdated...
                Mir fällt das leider nicht auf, wenns nicht geht, weil das Script bei mir den Air Purifier hochdreht, sobald ich außer Haus bin....
                Javascrip 5.7.0
                Node.js v14.20.0 , okay sollte ich evtl updaten
                script: 0.2.29
                Edit: Keine Änderung mit Node.js v16.16.0
                • Mike77M Mike77
                  @michael-mauer
                  Javascrip 5.7.0
                  script: 0.2.29
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #395
                  @michael-mauer
                  Bis du das Update von Node gemacht hast, hatten wir die gleiche Konfig.
                  Naja fast, ich habe 0.2.23 vom Skript.
                  Ob das jetzt den Unterschied macht?!
                    @michael-mauer
                    Mike77M Offline
                    Mike77M Offline
                    Mike77
                    #396
                    @michael-mauer
                    Nein, leider nicht, weil ich in der Sekunde 0.2.23 ausprobiert habe....
                    • Mike77M Mike77
                      @michael-mauer
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #397
                      @michael-mauer
                      Und immer genau der gleiche Fehler im Log?
                      Aus der App mal ausgeloggt und dann das Skript gestartet?
                        @michael-mauer
                        Mike77M Offline
                        Mike77M Offline
                        Mike77
                        #398
                        @michael-mauer
                        javascript.0
                        2022-07-23 00:32:36.955 error FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-07-23 00:32:36.955 error Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                        javascript.0
                        2022-07-23 00:32:36.955 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        javascript.0
                        2022-07-23 00:32:31.948 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                        javascript.0
                        2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: You are already logged in, login canceled
                        javascript.0
                        2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0
                        2022-07-23 00:32:31.944 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Reaching init
                        javascript.0
                        2022-07-23 00:32:31.943 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Starting AllMyMi V.0.2.23
                        das kann ich probieren.... aber bis es heute nicht ging, hatte ich die app nicht mal mehr auf dem smartphone...
                        EDIT: Ausloggen hat nichts gebracht. Pi auch nochmals neu gestartet.....
                        • Mike77M Mike77
                          @michael-mauer
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #399
                          @michael-mauer
                          Konstellationsmöglichkeiten gibt es natürlich wahnsinnig viele.
                          Ich kann nur von dem ausgehen, was bei mir funktioniert.
                          Node 14.20.
                          Skript 0.2.23
                          Javascript 5.7.0
                          In der App MiHome eingeloggt
                            @michael-mauer
                            Node 14.20.
                            Skript 0.2.23
                            Javascript 5.7.0
                            Mike77M Offline
                            Mike77M Offline
                            Mike77
                            #400
                            @michael-mauer
                            Danke für deine Mühe.... auch wenns leider nichts gebracht hat....
                            Mal schauen, ob noch jemand drauf kommt.
                            für heute: Gute Nacht
                            • Mike77M Mike77
                              @michael-mauer
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #401
                              @michael-mauer
                              auch wenn es schon ein Issue gibt, können wir versuchen den Entwickler hier mit ins Boot zu holen
                              @Pittini
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @michael-mauer
                                @Pittini
                                Pittini
                                #402
                                @haselchen Da mein Skript nix aufregendes nutzt, und aufgrund der fetch Fehlermeldung, geh ich davon aus, wenn tatsächlich ein allgemeines Problem vorliegt, liegts an der node-mihome. Um daran was zu ändern/fixen bin ich zu doof und der Dev. reagiert auf nix. Soll heissen....is wies is.
                                • P Pittini
                                  #403
                                  @pittini @Michael-Mauer
                                  Da kommt wohl nix mehr vom Developer:
                                  https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/44
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #404
                                    @Thomas-Braun Das war für mich auch der Grund, die Xiaomi-Luftreiniger von iobroker per Script dann (wieder) in FHEM umzuziehen und darüber zu steuern und auszulesen. FHEM läuft hier bei mir eh für diverse Dinge, die iobroker einfach nicht kann und damit laufen die air purifier einfach problemlos und auch nach einem Neustart, während bei iobroker spätestens dann wieder eine Kopier-Orgie starten musste, um die Geräte, die der node-mihome trotz Pull-request von @Pittini einfach nicht vom Developer beigebracht bekam, wieder manuell in die devices zu kopieren.
                                    Wäre zwar schön, wenn alles in iobroker integriert wäre, aber andererseits ist es ja auch der große Vorteil von iobroker, dass man damit verschiedenste Smart-Home-Systeme unter einen Hut bekommt.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Tableautin
                                      #405
                                      Hi. Ich hänge mich hier auch einmal dran, da ich leider mit dem Script einen Fehler habe, den ich nicht gelöst bekomme.
                                      Ausgangslage:
                                      Ich möchte einen Mi Smart Standing Fan 2 ("dmaker.fan.p18") in mein System einbinden. Dieser funktioniert auch über die App.
                                      Leider habe ich einen Fehler jedes Mal wenn ich das Basis-Script laufen lasse
                                      11:19:49.859	error	javascript.0 (830) script.js.Web.MiFan_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                      11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at CreateDevices (script.js.Web.MiFan_Steuerung:922:17)
                                      11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at main (script.js.Web.MiFan_Steuerung:840:5)
                                      Die Datenpunkte werden korrekt angelegt (nur ein Device vorhanden), Anmeldung scheint zu funktionieren, nur die Steuereigenschaften haben den Wert "NULL".
                                      Die entsprechende "Node-Mihome" Referenz in den Javascript Einstellungen habe ich auch gemacht
                                      Bisher versuchte Lösungen
                                      (nach jeder versuchten Lösung wurden alle Datenpunkte entfernt, das Script neu eingespielt, alle Referenzen entfernt und das "Node-MiHome" Verezichnis unter "/ioBroker/node_modules" gelöscht und der JavaScript Adapter bzw das System neu gestartet, um einen sauberen Ausgangspunkt zu haben)
                                      • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                                      • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                                      • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                                      • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                                      Beim Script handelt es sich auch jeweils um die letzte Version von Github.
                                      Leider habe ich keine Idee mehr, woran es liegen kann. Da ich hier in der Diskussion gesehen habe, dass es vielleicht relevant sein kann: ds System hat einen normalen Internetzugang, der Login in den Account scheint zu funktionieren. Falls ich weitere Informationen liefern kann, gebt mir kurz Bescheid was benötigt wird.
                                      ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                                      sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                                      • iQontrol als VIS
                                      • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                                      • T Tableautin
                                        Ausgangslage:
                                        Pittini
                                        #406
                                        @tableautin Schau mal da rein, ähnliches Problem, evtl. hilft die dortige Lösung auch Dir: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/59
                                        • P Pittini
                                          Tableautin
                                          #407
                                          @pittini Danke für den Hinweis. Klingt nach einem ähnlichen Problem (und das gleiche Gerät) wie bei mir. Ich werde es demnächst mal testen und ein Feedback geben. Feedback lieber hier oder bei Github?
                                          • iQontrol als VIS
