  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    Hi, sorry wenn ich mich an dieses Topic anhänge, aber scheint ja aktiv zu sein :)
    Simple Frage: tut bei euch noch alles ? bei mir ist am 30.06. einfach alles stehen geblieben.
    Hätte ich irgend ein Node oder Javascript update nicht machen dürfen ?
    im Protokoll steht:
    javascript.0
    2022-07-22 18:11:41.921 error FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    javascript.0
    2022-07-22 18:11:41.921 error Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
    javascript.0
    2022-07-22 18:11:41.921 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    javascript.0
    2022-07-22 18:11:36.881 info script.js.Mi_Home_Note-Home: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
    Mike
    Lösung:
    auf Github hat jemand eine Lösung für das Timeout gepostet!
    George-Cara commented 8 days ago •
    Hi . For this error with newer JSCRIPT Adapter (>6) the developer should modify the code. until then please go to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib and edit the file protocol-micloud.js . You will find
    this.REQUEST_TIMEOUT = that you should set to 20000
    This is the proper timeout for me. I think it will work for you also.
    Hat bei mir funktioniert, ich kann den Luftreiniger wieder steuern.
    Mike
    #391
    @michael-mauer
    Ja, hab ich auch:
    2022-07-22 19:05:42.199  - info: javascript.0 (155217) Start javascript script.js.common.nodemihome
    2022-07-22 19:05:42.394  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.29
    2022-07-22 19:05:42.500  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-22 19:05:43.259  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
    2022-07-22 19:05:48.288  - error: javascript.0 (155217) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    2022-07-22 19:05:48.290  - error: javascript.0 (155217) Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
    2022-07-22 19:05:48.291  - error: javascript.0 (155217) FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
        at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
        at processTimers (node:internal/timers:507:7)
    Issue angelegt:
    https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/61
    haselchenH Mike77M 2 Antworten Letzte Antwort
      @michael-mauer
      Ja, hab ich auch:
      Issue angelegt:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #392
      Dann müssen wir eure Gemeinsamkeiten finden.
      Ich habe das Problem nicht.
      Skript Version 0.2.23
      Javascript Version 5.7.0
      Da eigentlich nur der Javascript Adapter ein Update bekommen hat, dürfte da vermutlich eure Gemeinsamkeit liegen.
      Wenn ihr bei V6 seid, macht doch ein Downgrade und schreibt dann noch mal euer Ergebnis.
      • haselchenH haselchen
        #393
        @haselchen
        Ich vermute eher, das liegt an nodejs>14.
        Wenn ich mich recht entsinne ist da bei fetch was geändert worden.
        Edit: Gegentest mit javascript 5.7.0 (stable): Läuft. Es muss sich also bei 6.0 was getan haben.
          @michael-mauer
          Welche Javascript Version hast Du ?
          Mike77M Offline
          Mike77M Offline
          Mike77
          schrieb am zuletzt editiert von Mike77
          #394
          @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          @michael-mauer
          Ihr seid ja schneller, als ich hier wieder reinschauen konnte :-)
          Ich hatte eigentlich nur das Javascipt geupdated...
          Mir fällt das leider nicht auf, wenns nicht geht, weil das Script bei mir den Air Purifier hochdreht, sobald ich außer Haus bin....
          Javascrip 5.7.0
          Node.js v14.20.0 , okay sollte ich evtl updaten
          script: 0.2.29
          Edit: Keine Änderung mit Node.js v16.16.0
          • Mike77M Mike77
            @michael-mauer
            Javascrip 5.7.0
            script: 0.2.29
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #395
            @michael-mauer
            Bis du das Update von Node gemacht hast, hatten wir die gleiche Konfig.
            Naja fast, ich habe 0.2.23 vom Skript.
            Ob das jetzt den Unterschied macht?!
            Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
              @michael-mauer
              Mike77M Offline
              Mike77M Offline
              Mike77
              #396
              @michael-mauer
              Nein, leider nicht, weil ich in der Sekunde 0.2.23 ausprobiert habe....
              • Mike77M Mike77
                @michael-mauer
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #397
                @michael-mauer
                Und immer genau der gleiche Fehler im Log?
                Aus der App mal ausgeloggt und dann das Skript gestartet?
                  @michael-mauer
                  Mike77M Offline
                  Mike77M Offline
                  Mike77
                  #398
                  @michael-mauer
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:36.955 error FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:36.955 error Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:36.955 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.948 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: You are already logged in, login canceled
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.944 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Reaching init
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.943 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Starting AllMyMi V.0.2.23
                  das kann ich probieren.... aber bis es heute nicht ging, hatte ich die app nicht mal mehr auf dem smartphone...
                  EDIT: Ausloggen hat nichts gebracht. Pi auch nochmals neu gestartet.....
                  • Mike77M Mike77
                    @michael-mauer
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #399
                    @michael-mauer
                    Konstellationsmöglichkeiten gibt es natürlich wahnsinnig viele.
                    Ich kann nur von dem ausgehen, was bei mir funktioniert.
                    Node 14.20.
                    Skript 0.2.23
                    Javascript 5.7.0
                    In der App MiHome eingeloggt
                      @michael-mauer
                      Node 14.20.
                      Skript 0.2.23
                      Javascript 5.7.0
                      Mike77M Offline
                      Mike77M Offline
                      Mike77
                      #400
                      @michael-mauer
                      Danke für deine Mühe.... auch wenns leider nichts gebracht hat....
                      Mal schauen, ob noch jemand drauf kommt.
                      für heute: Gute Nacht
                      • Mike77M Mike77
                        @michael-mauer
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #401
                        @michael-mauer
                        auch wenn es schon ein Issue gibt, können wir versuchen den Entwickler hier mit ins Boot zu holen
                        @Pittini
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @michael-mauer
                          @Pittini
                          Pittini
                          #402
                          @haselchen Da mein Skript nix aufregendes nutzt, und aufgrund der fetch Fehlermeldung, geh ich davon aus, wenn tatsächlich ein allgemeines Problem vorliegt, liegts an der node-mihome. Um daran was zu ändern/fixen bin ich zu doof und der Dev. reagiert auf nix. Soll heissen....is wies is.
                          • P Pittini
                            #403
                            @pittini @Michael-Mauer
                            Da kommt wohl nix mehr vom Developer:
                            https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/44
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #404
                              @Thomas-Braun Das war für mich auch der Grund, die Xiaomi-Luftreiniger von iobroker per Script dann (wieder) in FHEM umzuziehen und darüber zu steuern und auszulesen. FHEM läuft hier bei mir eh für diverse Dinge, die iobroker einfach nicht kann und damit laufen die air purifier einfach problemlos und auch nach einem Neustart, während bei iobroker spätestens dann wieder eine Kopier-Orgie starten musste, um die Geräte, die der node-mihome trotz Pull-request von @Pittini einfach nicht vom Developer beigebracht bekam, wieder manuell in die devices zu kopieren.
                              Wäre zwar schön, wenn alles in iobroker integriert wäre, aber andererseits ist es ja auch der große Vorteil von iobroker, dass man damit verschiedenste Smart-Home-Systeme unter einen Hut bekommt.
                              Gruss, Jürgen
                                Tableautin
                                #405
                                Hi. Ich hänge mich hier auch einmal dran, da ich leider mit dem Script einen Fehler habe, den ich nicht gelöst bekomme.
                                Ausgangslage:
                                Ich möchte einen Mi Smart Standing Fan 2 ("dmaker.fan.p18") in mein System einbinden. Dieser funktioniert auch über die App.
                                Leider habe ich einen Fehler jedes Mal wenn ich das Basis-Script laufen lasse
                                11:19:49.859	error	javascript.0 (830) script.js.Web.MiFan_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at CreateDevices (script.js.Web.MiFan_Steuerung:922:17)
                                11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at main (script.js.Web.MiFan_Steuerung:840:5)
                                Die Datenpunkte werden korrekt angelegt (nur ein Device vorhanden), Anmeldung scheint zu funktionieren, nur die Steuereigenschaften haben den Wert "NULL".
                                Die entsprechende "Node-Mihome" Referenz in den Javascript Einstellungen habe ich auch gemacht
                                Bisher versuchte Lösungen
                                (nach jeder versuchten Lösung wurden alle Datenpunkte entfernt, das Script neu eingespielt, alle Referenzen entfernt und das "Node-MiHome" Verezichnis unter "/ioBroker/node_modules" gelöscht und der JavaScript Adapter bzw das System neu gestartet, um einen sauberen Ausgangspunkt zu haben)
                                • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                                • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                                • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                                • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                                Beim Script handelt es sich auch jeweils um die letzte Version von Github.
                                Leider habe ich keine Idee mehr, woran es liegen kann. Da ich hier in der Diskussion gesehen habe, dass es vielleicht relevant sein kann: ds System hat einen normalen Internetzugang, der Login in den Account scheint zu funktionieren. Falls ich weitere Informationen liefern kann, gebt mir kurz Bescheid was benötigt wird.
                                ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                                sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                                • iQontrol als VIS
                                • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                                • T Tableautin
                                  Ausgangslage:
                                  Pittini
                                  #406
                                  @tableautin Schau mal da rein, ähnliches Problem, evtl. hilft die dortige Lösung auch Dir: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/59
                                  • P Pittini
                                    Tableautin
                                    #407
                                    @pittini Danke für den Hinweis. Klingt nach einem ähnlichen Problem (und das gleiche Gerät) wie bei mir. Ich werde es demnächst mal testen und ein Feedback geben. Feedback lieber hier oder bei Github?
                                    • iQontrol als VIS
                                    • T Tableautin
                                      Pittini
                                      #408
                                      @tableautin sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                      Idealerweise sowohl als auch. Prio hat aber Git.
                                      • P Pittini
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #409
                                        Hab noch die 23er Skript Version am Laufen.
                                        Funktioniert tadellos mit 3H Reinigern, Yeelight Pendelleuchte und Smart Fan Pro.
                                        Nur was @Wildbill geschrieben hat, nervt ein bisschen.
                                        Bei jedem Neustart die Definitionsdateien kopieren.
                                        Dafür habe ich aber eine smarte Bedienung dann.
                                          Beowolf
                                          #410
                                          ich habe mir den Xiaomi Mi Air Purifier Pro gekauft. Wird dieser Luftreiniger jetzt unterstützt, oder ist dieser Adapter "tot" weil er nicht weiter entwickelt wird?
                                          Eben wie Thomas Braun schon geschrieben hat: "Da kommt wohl nix mehr vom Developer:".
                                          Manfred
                                          haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
