  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H holofury
    Okay, komisches Verhalten:
    Nach einem Adapter-Neustart geht erstmal nichts mehr.
    Zwei Routinen (einmal Sprachausgabe, einmal ein Soundeffekt) lösen nicht aus, wenn ich den Datenpunkt umstelle.
    Starte ich die Routine dann händisch in der Alexa-App, funktionieren sie.
    Schalte ich dann wieder im ioBroker um, lassen sie sich auch von dort korrekt starten.
    (Gerade musste ich die Routine aber 2x in der App starten...)
    Und Überraschung: Danach gibt Alexa den unter Speak angegebenen Text auch wieder aus...
    Starte ich den Adapter aber wieder neu, ist alles wieder wie vorher und der Speak-Text wird nicht ausgegeben...
    Der Fehler lässt sich also reproduzieren...
    #101
    @holofury also das ist mega komisch und für mich sehr unverständlich.
    Am besten bitte Alexa2 auf debug stellen dann mal das repro was du meinst. Bitte mit so Zeitabständen das ich verschiedene Aktion im log sehen Kamins Zeiten aufschreiben.
    Dann logfile von der Platte /opt/iobroker/log/… an mich per email. iobroker@fischer-ka.de
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #102
      Auch: über was reden wir? Speak? Announce? Ssml? Gehen ggf die anderen wenn das eine nicht geht?
      • H holofury
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #103
        @holofury
        Hm, ich hab jetzt mal diese Routine angelegt
        Den Adapter neu gestartet.
        In den Objekten unter "Routines" auf "true" gestellt, und "die Dose" hat mit Plaudern angefangen. 😌
        • padrinoP padrino
          @holofury
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #104
          @padrino du bisst aber innerhalb des Alexasystems.. also geht dsa auch
          es geht nicht wenn du die Dose von aussen antriggerst..
          keiner der Datenpunkte funktioniert
          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            #105
            @arteck
            Aber es ging hier doch um Routinen, die (durch den Adapter getriggert) still bleiben, oder? 🤔
            Davon ab, all die Datenpunkte im Adapter laufen/tun hier mit 3.12.0. 😌
            • padrinoP padrino
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #106
              @padrino sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
              hier nicht..das ist es ja
              apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                #107
                @arteck Alle "Commands" sind am Ende Routinen Aufrufe die gesendet werden.
                Bei Arteck gehen die Routinen aber auch nicht wenn er Sie per App ausführt, also eher nicht Adapter-verursacht
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #108
                  ich kann auch in der app keine routinen auf Geräteebene einfügen obwohl Geräte da sind und auch gesteuert werden können
                  • arteckA arteck
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #109
                    @arteck sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                    Wollte damit nur sagen, dass ich versucht habe das Problem nachzustellen, es allerdings "leider" hier nicht passiert. 🙄
                    Was das Probleme, Rountine und Geräte angeht, bei mir erscheinen auch keine Geräte, allerdings glaube ich, dass dort nur spezielle Geräte erscheinen können, die eine API nutzen, mit denen Amazon einen Deal hat, was auch immer ;) und leider nicht jedes beliebige mit iobroker angelernte Gerät.
                    • arteckA arteck
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #110
                      @arteck dito
                      wenn folgendes passiert>keine Geräte
                      Action hinzufügen>smarthome>die vorhanden werden sind, werden alle angezeigt
                      generell ein Gerät in Alexa hinzufügen funktioniert aber noch
                        @arteck dito
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #111
                        @crunchip sie meinen ?????🙄
                        geht das auch in einer verständlichen Sprache/Ausdruck
                        crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #112
                          @arteck so verständlicher
                          • arteckA arteck
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #113
                            @arteck
                            Denke, was er meint ist, wenn er eine Routine in der App einstellt, dann sieht er bei "IF" keine Geräte, aber bei "THEN" schon - um es mal mit IFFTT auszudrücken. ;))
                            Und ich glaube, dass ist leider normal.
                            Es hat wohl auch Updates gebraucht, damit z.B. shelly BWM als Trigger genutzt werden können.
                            Ich weiß nicht, ob der iot Adapter dahin gehen aktualisiert/erweitert werden kann/muss, damit das mit ioB Geräten geht.
                            Evtl. kann @Bluefox etwas dazu sagen...
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #114
                              @crunchip nope
                              devices.mp4
                              um es mal zur verdeutlichen
                              @padrino es geht mit keiner meiner Geräte.. das wird wohl an der Alexa app liegen
                              padrinoP crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @crunchip nope
                                devices.mp4
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #115
                                Ihr redet doch vom selben. 😌
                                Aber ignoriert mich einfach weiter. 🤷
                                • arteckA arteck
                                  @crunchip nope
                                  devices.mp4
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  #116
                                  Ich denke, das liegt am Skill.
                                  Mal hier ein Text, den ich nur wegen der Überschrift erwähne (hab den Text nicht gelesen 😇)
                                  https://stadt-bremerhaven.de/shelly-alexa-routinen-lassen-sich-nun-mit-saemtlichen-shelly-geraeten-ausloesen/
                                  • arteckA arteck
                                    @crunchip nope
                                    devices.mp4
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #117
                                    nichts anderes hab ich in Wort und Bild verfasst
                                    • apollon77A apollon77
                                      holofury
                                      #118
                                      @apollon77
                                      Und nochmal muss ich mich korrigieren.
                                      Aktuell habe ich folgendes Verhalten:
                                      3.11.2 - Adapter braucht nach dem Start ein paar Minuten, bis er auf Eingaben bei Speak, etc. reagiert. Auch Routinen mit Sprachausgabe funktionieren erst nach dieser Zeit.
                                      3.12.0 - Speak geht auch nach einigen Minuten nicht. Routinen mit Sprachausgabe funktionieren aber einwandfrei.
                                      Brauchst du trotzdem noch Logs?
                                      padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H holofury
                                        @apollon77
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        #119
                                        @holofury
                                        Gut, ich kenn mich nicht mit allem aus, aber der Adapter dürfte doch eigentlich nix mit Routinen zu tun haben, sprich, selbst, wenn der Adapter z.B. aus (oder nicht installiert) ist, müssten Routinen doch weiter gehen... 🤔
                                        • padrinoP padrino
                                          @holofury
                                          holofury
                                          #120
                                          @padrino
                                          Hat der Adapter natürlich erstmal nicht.
                                          Aber man kann die Routinen ja aus dem entsprechenden Datenpunkt starten.
                                          Und scheinbar hängt das Nicht-Reagieren auf den Speak-Befehl mit dem Nicht-Starten von Routinen über den Datenpunkt zusammen.
                                          So hab ich @apollon77 zumindest verstanden.
