  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S senior1418
    @apollon77
    ist das so richtig '0 */48 * * *' oder muss da noch ein Sternchen ran ?
    #81
    @senior1418 Was willst Du damit erreichen? Wenn das "alle 2 Tage" sein soll dann geht das so nicht weil es nur 24h gibt.
    wäre eher "0 0 */2 * *" ... auch wenn das alles nicht weiterhilt rauszufinden was los ist ... aber hab nix gesagt
    • apollon77A apollon77
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #82
      @apollon77
      In der App gab es eben wieder ein Update. Ich habe aber noch nicht nachgesehen was neu ist.
      ABER, Updates der App deuten dann immer darauf hin, das Amazon rumfummelt und oft geht dann manchmal was im Adapter kurz nicht.
      Dann das übliche...Erst Adapter Neustart, wenn das nicht hilft, dann Skill deaktivieren und wieder aktivieren, dann ging es bisher bei mir immer wieder.
      • dslraserD dslraser
        @apollon77
        #83
        @dslraser As said ganz oft ... Skill hat damit nix zu tun :-)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #84
          @apollon77 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
          Wenn ich über eine Routine in der Amazon App einen eigenen Datenpunkt (Button) anspreche, der in iot ist, und dieser nicht aktualisiert/geschaltet wird und dahinter ein Blockly/Script steckt, dann spricht Alexa auch nicht. Das ist doch dann der Skill, oder nicht ?
          Jedenfalls ist das bisher der einzige Grund wenn Alexa bei mir nicht spricht, dann half es den Skill deaktivieren und wieder aktivieren.
            #85
            @dslraser Ja aber die cookies und alexa2 haben mit iot nix zu tun ...
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #86
              @apollon77
              Der Thread hier heißt "Alexa spricht nicht mehr..."
              Deshalb wollte ich nur auf eine mögliche Ursache hinweisen...
                Hey, also Ja, scheinbar ist irgendwie das "automatische Adapter-Restart bei Cookie Update kaputt gegangen. Auf GitHub habe ich da mal was versucht (Versionsnummer bleibt 3.8.2).. Müsste jetzt regulär alle 4 Tage updaten und restarten. Ich warte jetzt mal ab (will es nicht manipulieren um wirklich zu sehen obs tut wie es soll).
                ABER: Intern wurde das cookie aktualisiert und das neue Cookie auch genutzt ... das finde ich hier interessant weil das an sich dann keinen Effekt haben sollte (und auch bei mir keinen hatte).
                Also beobachten
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                #87
                Genügt es dafür eigentlich über die Katze zu gehen und Alexa2 aus der Liste unter "Github" zu wählen, oder muss mN "beliebig" auswählen und dort die github URL eintragen?
                Sorry, für so eine Noob Frage. 😌
                • padrinoP padrino
                  #88
                  @padrino Alexa2 wählen reicht. Für alle Adapter die im Repository sind ist das am Ende genau das gleiche
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    frankyboy73
                    #89
                    @apollon77 Hi, ich hatte ja geschrieben, das ich weiter beobachten und berichten werde.
                    Seit meinem Post am 28.4. hatte ich keine Ausfälle beim Speak Befehl oder bei den Routinen.
                    Ich habe in der Zeit nichts verändert und auch keine Neustarts durchgeführt. Auch hatte ich keine Meldungen im Log, außer bei der täglichen Zwangstrennung.
                    alexa2.0	2021-04-28 04:31:42.889	info	(18829) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                    alexa2.0	2021-04-28 04:31:17.059	info	(18829) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                    Ich habe immer noch die Alexa Version 3.8.1 drauf.
                    Lag wohl doch eher an Amzon.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      Fuxsism
                      #90
                      Heute ist es wieder soweit... und die Echos bleiben stumm...
                      Leider hilft heute auch kein Neustart der Instanz weiter... heute bleibt leider einfach alles Stumm und ich bekomme die Echos nicht wieder ans laufen...
                      Kann jemand helfen?
                      • F Fuxsism
                        Kann jemand helfen?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #91
                        @fuxsism
                        Was heisst denn stumm?
                        Was geht nicht?
                        • H Offline
                          holofury
                          #92
                          ich muss das Thema mal wieder aktivieren.
                          Alle meine Alexas reagieren seit gestern nicht mehr auf Einträge unter 'Commands'.
                          TuneIn-Sender unter 'Music-Provider' funktionieren einwandfrei, ebenfalls werden die Einträge unter 'History' aktualisiert, wenn ich selbst was zu Alexa sage.
                          Neustart vom Adapter / iobroker, Cookie neu holen, alte Versionen - alles erfolglos ausprobiert.
                          Hier der Eintrag aus dem debug-Log:
                          alexa2.0
                          2021-11-15 18:41:19.114	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                          alexa2.0
                          2021-11-15 18:41:19.113	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"FABE","messageType":"MSG","channel":101,"messageId":622884721,"moreFlag":1711276032,"seq":1,"checksum":4213573974,"content":{"messageType":"PON","payloadData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,36,176,98,13,36,176,98,13,0,0,0,7,0,82,0,101,0,103,0,117,0,108,0,97,0,114]}}}
                          alexa2.0
                          2021-11-15 18:41:19.111	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 4d534700000065252077716600000001fb2609560000003d504f4e0000000024b0620d24b0620d000000070052006500670075006c0061007246414245
                          alexa2.0
                          2021-11-15 18:41:18.992	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                          alexa2.0
                          2021-11-15 18:40:23.956	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode\",\"name\":null,\"nodesToExecute\":[{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"AB72C64C86AW2\",\"deviceSerialNumber\":\"90F00818717508GE\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A2M2BUBVKCMB78\",\"value\":10},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"AB72C64C86AW2\",\"deviceSerialNumber\":\"90F00818717508GE\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A2M2BUBVKCMB78\",\"textToSpeak\":\"Test\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"AB72C64C86AW2\",\"deviceSerialNumber\":\"90F00818717508GE\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A2M2BUBVKCMB78\",\"value\":41},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"}]}}","status":"ENABLED"}
                          alexa2.0
                          2021-11-15 18:40:23.955	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 488595)
                          alexa2.0
                          2021-11-15 18:40:23.946	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00818717508GE.Commands.speak: {"val":"Test","ack":false,"ts":1636998023940,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1636998023940}
                          Hilfe?! :-)
                          F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                          • H holofury
                            alexa2.0
                            alexa2.0
                            alexa2.0
                            alexa2.0
                            alexa2.0
                            alexa2.0
                            alexa2.0
                            Hilfe?! :-)
                            frankyboy73
                            #93
                            @holofury Hi, du hast nicht zufällig "Bitte nicht stören" aktiviert? Zeigt der Leuchtring des Echos etwas an, wenn du ein Command gibst?
                            Schöne Grüße Frank
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H holofury
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              Hilfe?! :-)
                              #94
                              @holofury Hast Du gestern etwas getan? Vllt ein Update installiert? Oder hast Du "nichts" getan? Wenn "nichts" dann kann es ja nur an Amazon liegen.
                              Falls Update bitte mit ein Debug Log einer solchen Aktion senden - bzw mal die letzte Version probieren
                                holofury
                                #95
                                Tja, ich hab gestern ein paar Sachen ausprobiert.
                                U. a. habe ich die Einkaufsliste aufgeräumt.
                                (Ich fülle mit Alexa eine Bring!-Einkaufsliste, das Abhaken der Einträge in Bring! löscht aber nicht die Einträge in Alexa, daher war die Liste ziemlich lang).
                                Dabei hatte ich auch versucht, die entsprechenden Datenpunkte im Alexa-Adapter zu löschen.
                                Hierbei hat sich der ioBroker aufgehangen und lief auch nach einem Neustart nicht mehr vernünftig.
                                Habe dann den ioBroker Fixer durchlaufen lassen.
                                Das hat zum Einen den ioBroker selbst wieder vernünftig laufen lassen.
                                Zum Anderen funktionierte auch der Alexa-Adapter wieder wie er sollte.
                                Heute morgen ging dann wieder nichts mehr...
                                Adapter-Versionen habe ich schon einige installiert, bin bis 3.9.3 zurück gegangen.
                                Gestern hab ich auch Updates für andere Adapter installiert, aber ich weiß nicht mehr für welche alles ein Update verfügbar war :-(
                                • F frankyboy73
                                  holofury
                                  #96
                                  @frankyboy73 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                                  Nein, das ist auf keinem Gerät aktiv, Leuchtring zeigt auch nichts an.
                                  Auch unter History taucht der eingegebene Befehl nicht auf.
                                  • H holofury
                                    #97
                                    @holofury Also alles <3.11 ist blödsinn weil dann die History und Push nicht mehr tut. ABer wnn der Effekt der gleiche ist dann bitte prüfen ob eine Routine die Du in der Alexa App anlegst und die eine Ausgabe macht und dann per App getriggert wird noch tut. Wenn nein ... RUf bei Amazon an und sag denen das was nicht geht - per Reoutine der App :-)
                                      holofury
                                      schrieb am zuletzt editiert von holofury
                                      #98
                                      Die Routine funktioniert.
                                      Zunächst beim ersten Schalten von false auf true kam nichts, danach nochmal hin und her geschaltet und dann kam die entsprechende Antwort.
                                      • H holofury
                                        holofury
                                        #99
                                        Okay, komisches Verhalten:
                                        Nach einem Adapter-Neustart geht erstmal nichts mehr.
                                        Zwei Routinen (einmal Sprachausgabe, einmal ein Soundeffekt) lösen nicht aus, wenn ich den Datenpunkt umstelle.
                                        Starte ich die Routine dann händisch in der Alexa-App, funktionieren sie.
                                        Schalte ich dann wieder im ioBroker um, lassen sie sich auch von dort korrekt starten.
                                        (Gerade musste ich die Routine aber 2x in der App starten...)
                                        Und Überraschung: Danach gibt Alexa den unter Speak angegebenen Text auch wieder aus...
                                        Starte ich den Adapter aber wieder neu, ist alles wieder wie vorher und der Speak-Text wird nicht ausgegeben...
                                        Der Fehler lässt sich also reproduzieren...
                                        apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #100
                                          ich habs auch..
                                          die Dose quatscht nicht
