  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @jan1 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
    wobei das eigentliche Problem hier die Ausgabe des DP "speak" über Alexa gemeint ist
    Worauf ich mich ja beziehe... 😌
    @apollon77
    Nachtrag: Vermutlich müsste der Adapter sich schon im Debug Modus befinden, wenn das Problem auftritt, damit man etwas auslesen könnte? 🤔
    Nur mit einem Alexa2 im Dauerdebug kann man ja nicht arbeiten/leben, da zu langsam und vermutlich stirbt eher die SD Karte an Überlastung bevor der Adapter nochmal aussteigt. 😂
    #61
    @padrino Sagen wir so: So viel zeigt der Debug mode dabei auch nicht ... leider. Am Ende ists einfach: Wenn du adapter restartest und er holt neue cookies (was er ab 24h alter schon macht wie ich gestern geprüft habe) und des tut danach wieder dann ists der Cookie gewesen :-)
    Ich habe gestern Abenfd neue Version veröffentlicht die den Auto refresh nach 4 Tagen machen sollte. Im Notfall gehen wir halt noch weiter runter.
    Und ja, es gab aus ecke eines node-red-Plugins was auf meiner Lib basiert schon länger Berichte das nach 1-2Tagen ende ist, aber hatten wir hier bei ioBroker nie ;-)
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #62
      Kurzes Feedback von mir.
      Sie spricht wieder.
      Was habe ich gemacht: Nichts neues mehr nach den ersten Aktionen heute morgen. Sind lediglich ein paar Stunden zwischendurch vergangen.
      • wendy2702W wendy2702
        Sie spricht wieder.
        #63
        @wendy2702 Hm ... Dann musst Du wohl doch mal überlegen was Du zu Ihr gesagt hast ... vllt war Sie nur eingeschnappt? duck-und-weg
        • apollon77A apollon77
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #64
          @apollon77 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
          Die ist Zickig weil jetzt ne Google aktuell die Hauptaufgaben übernimmt :-)
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #65
            @wendy2702 na dann darfst dich nicht wundern... ;)
            gruß vom Woody
            • H Offline
              HeadCrash
              #66
              Moin zusammne!
              Ich hänge mich hier mal ran. Hab das Problem, dass die Speak Commands nach ein paar Tagen nicht mehr funktionieren jetzt seit einer ganzen Weile. Ich kann leider nicht genau sagen seit wann, aber das Verhalten ist konsistent auf zwei verschiedenen ioBroker-Installationen.
              Gerade tritt das wieder akut auf. Cookie wurde laut Adapter-UI heute erneuert und ist aktuell, trotzdem spricht sie nicht. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem zuverlässig, auch wenn es immer ein bisschen dauert (so ca. 30 Sek. bis ne Minute), bis die Devices nach dem Neustart wieder was von sich geben.
              Adapter-Version 3.8.1
              apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HeadCrash
                Moin zusammne!
                #67
                @headcrash Ja aird beim Start das Cookie erneuert wenn es danach tut oder nicht? Auch Logs wären cool. bei mir tuts halt :-(
                • H HeadCrash
                  Moin zusammne!
                  ToGe88
                  #68
                  @headcrash said in Alexa spricht nicht mehr...:
                  Moin zusammne!
                  Moin, auch bei mir tritt dieses verhalten sporadisch in den letzten Tagen auf. Nach einem Neustart wieder alles i.O. Der Adapter bleibt grün und es gibt keine Fehler, gesetzte Werte im ioBroker bleiben rot und unbestätigt. Es beschränkt sich bei mir aber nichtnur auf die Sprachausgaben sondern eigentlich alle Datenpunkte die eine Aktion bei Alexa/Echo Geräten auslösen, sprich alles unter alexa2.0.Echo-Devices (Spotifiy, Musikwunsch, SSML, speak, announcement oder textCommand). Die Punkte unter alexa2.0.History werden weiterhin aktualisiert bei Sprachbefehlen. Ich stelle den Adapter nun mal in den Debug Modus und schaue mir die Logs an wenn der Fehler wieder auftritt.
                  • T ToGe88
                    Moin zusammne!
                    #69
                    @toge88 Dann müsst Ihr bitte mal logs der letzten tage schauen. Liegen auf der Platte in /opt/iobroker/log ... mal nach alexa2 greppen. wann wurde cookie erneuert? Wann dadurch Adapter neu gestartet? und so weiter ... brauche da mehr Infos, da ich es wie gesagt bei mir nicht nachstellen kann
                      ToGe88
                      #70
                      @apollon77 ich habe die Logs der letzten 7 Tage geprüft. Bis auf den täglichen "Alexa-Push-Connection established. Disable Polling" bei der Zwangstrennung vom Internet gibt es keine Einträge vom Adapter. (Loglevel stand allerdings auf Info, läuft jetzt mit Debug) Sobald der Fehler wieder auftritt werde ich die Logs hier anhängen oder bei Github ein Issue aufmachen.
                      Soweit ich das beurteilen kann wurde heute nach dem Restart des Adapters sofort das Cookie erfolgreich aktualisiert, läuft seitdem wieder unauffällig.
                      • T ToGe88
                        #71
                        @toge88 Welche Version. Seit der 3.8.2 sollte alle 4 Tage der Cookie erneuert werden. Ist im Latest
                        T S 2 Antworten Letzte Antwort
                          ToGe88
                          #72
                          @apollon77 aktuell noch 3.8.1, wenn das Problem identifizert und behoben ist würde ich das Update machen. Ansonsten kann ich natürlich noch die Daten für dich sammeln falls das hilft.
                            senior1418
                            #73
                            @apollon77 es mag sein , das ich hier mal wieder 'interessant' daneben liege aber das Phänomen trat hier auch mit 3.8.2 innerhalb 48 Stunden auf. Hatte eigentlich 'Historie' auf Cookie Änderung gesetzt.
                            Da meine Holde aber fest überzeugt ist, ich würde ihre Freundin durch mein ewiges fummeln am System verstummen lassen, habe ich den Adapter alle 24 Stunden restartet. Seither ist logisch ruhe, läuft ✌
                            Was sprich gegen Cookie Refreshing alle 24 Stunden?
                            • S senior1418
                              #74
                              @senior1418 Naja mach dochmal auf 2 tage und finde so raus wo das Limit ist ... Am Ende spricht nichts dagegen ... ist halt dann nur immer "kurz" mal nichts erreichbar ...
                              padrinoP F S 3 Antworten Letzte Antwort
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #75
                                Hm, aber irgendwie finde ich das nicht wirklich zielführend... 🤔
                                Der Adapter läuft hier jetzt schon wieder Tage rund, der Cookie hält aksvauch länger als 2/4 Tage.
                                Irgendwie scheint das Problem doch ein anderes, oder?
                                • padrinoP padrino
                                  #76
                                  @padrino Das ist es ja ... isch weiss es nisch ... gitb auch nur vergleichsweise wenige Meldungen von Problemen ... aber ja man kann noch weiter runter, aber auch ich würde es gern verstehen
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #77
                                    @apollon77 seltsam das ganze. keine probleme.
                                    gruß vom Woody
                                      frankyboy73
                                      #78
                                      @apollon77 Hi, ich habe auch das Problem das alle paar Tage die Speak Befehle nicht mehr funktionieren. auch meine ich das Routinen dann nicht mehr ausgelöst werden.
                                      Ich schaue meine Logs eigentlich regelmäßig durch und bin der Meinung das ich keine Meldungen im Bezug auf Cookie oder Adapter Neustart bekommen habe, nur wenn ich den Adapter selbst neu starte. Ich habe die Logs der letzten Tage auch noch mal durchgeschaut, da gibts nur die tägliche Meldung nach der Zwangstrennung.
                                      alexa2.0	2021-04-28 04:31:42.889	info	(18829) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                      alexa2.0	2021-04-28 04:31:17.059	info	(18829) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                                      Ich habe das Gefühl das es alle paar Tage nach der Zwangstrennung nicht mehr funktioniert. Abends funktioniert alles noch, morgens nach der Zwangstrennung gehts nicht mehr.
                                      Ich werde das die nächsten Tage noch genauer beobachten und berichten.
                                      Schöne Grüße Frank
                                        senior1418
                                        #79
                                        @apollon77
                                        ist das so richtig '0 */48 * * *' oder muss da noch ein Sternchen ran ?
                                        • apollon77A Offline
                                          #80
                                          Hey, also Ja, scheinbar ist irgendwie das "automatische Adapter-Restart bei Cookie Update kaputt gegangen. Auf GitHub habe ich da mal was versucht (Versionsnummer bleibt 3.8.2).. Müsste jetzt regulär alle 4 Tage updaten und restarten. Ich warte jetzt mal ab (will es nicht manipulieren um wirklich zu sehen obs tut wie es soll).
                                          ABER: Intern wurde das cookie aktualisiert und das neue Cookie auch genutzt ... das finde ich hier interessant weil das an sich dann keinen Effekt haben sollte (und auch bei mir keinen hatte).
                                          Also beobachten
                                          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
