  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @padrino vllt hat Amazon die Laufzeit des Cookies verkürzt ... müsste man mal genauer austesten. Du weißt bestimmt nicht mehr von wann das cookie war was nicht mehr tat gell?!
    Ich könnte die automatische Cookie erneuerungszeit runtersetzen wenn es das ist.
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    @apollon77 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
    So, ist wieder so weit. :(
    Also etwa zwei Tage.
    Kann aber doch nicht sein, dass Amazon alle zwei Tage den cookie frisch will, oder?
    Habe jetzt noch nicht neu gestartet.
    Frage lieber mal, ob ich was beachten soll, damit die Prozedur so informativ wie möglich wird. 🤓
    • padrinoP padrino
      Jan1
      @padrino
      ich hatte das Problem jetzt exakt einmal und dann den Adapter neu gestartet, was aber auch schon wieder Wochen her ist. Ich glaube d läuft was anderes schief.
      Hier wurden auch zwei Probleme durcheinander gewirbelt, wobei das eigentliche Problem hier die Ausgabe des DP "speak" über Alexa gemeint ist.
      • J Jan1
        @padrino
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @jan1 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
        Worauf ich mich ja beziehe... 😌
        @apollon77
        Nachtrag: Vermutlich müsste der Adapter sich schon im Debug Modus befinden, wenn das Problem auftritt, damit man etwas auslesen könnte? 🤔
        Nur mit einem Alexa2 im Dauerdebug kann man ja nicht arbeiten/leben, da zu langsam und vermutlich stirbt eher die SD Karte an Überlastung bevor der Adapter nochmal aussteigt. 😂
        • padrinoP padrino
          @apollon77
          @padrino Sagen wir so: So viel zeigt der Debug mode dabei auch nicht ... leider. Am Ende ists einfach: Wenn du adapter restartest und er holt neue cookies (was er ab 24h alter schon macht wie ich gestern geprüft habe) und des tut danach wieder dann ists der Cookie gewesen :-)
          Ich habe gestern Abenfd neue Version veröffentlicht die den Auto refresh nach 4 Tagen machen sollte. Im Notfall gehen wir halt noch weiter runter.
          Und ja, es gab aus ecke eines node-red-Plugins was auf meiner Lib basiert schon länger Berichte das nach 1-2Tagen ende ist, aber hatten wir hier bei ioBroker nie ;-)
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Kurzes Feedback von mir.
            Sie spricht wieder.
            Was habe ich gemacht: Nichts neues mehr nach den ersten Aktionen heute morgen. Sind lediglich ein paar Stunden zwischendurch vergangen.
            • wendy2702W wendy2702
              Sie spricht wieder.
              @wendy2702 Hm ... Dann musst Du wohl doch mal überlegen was Du zu Ihr gesagt hast ... vllt war Sie nur eingeschnappt? duck-und-weg
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Die ist Zickig weil jetzt ne Google aktuell die Hauptaufgaben übernimmt :-)
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @wendy2702 na dann darfst dich nicht wundern... ;)
                  • H Offline
                    HeadCrash
                    #66
                    Moin zusammne!
                    Ich hänge mich hier mal ran. Hab das Problem, dass die Speak Commands nach ein paar Tagen nicht mehr funktionieren jetzt seit einer ganzen Weile. Ich kann leider nicht genau sagen seit wann, aber das Verhalten ist konsistent auf zwei verschiedenen ioBroker-Installationen.
                    Gerade tritt das wieder akut auf. Cookie wurde laut Adapter-UI heute erneuert und ist aktuell, trotzdem spricht sie nicht. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem zuverlässig, auch wenn es immer ein bisschen dauert (so ca. 30 Sek. bis ne Minute), bis die Devices nach dem Neustart wieder was von sich geben.
                    Adapter-Version 3.8.1
                    apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HeadCrash
                      Moin zusammne!
                      #67
                      @headcrash Ja aird beim Start das Cookie erneuert wenn es danach tut oder nicht? Auch Logs wären cool. bei mir tuts halt :-(
                      • H HeadCrash
                        Moin zusammne!
                        ToGe88
                        #68
                        @headcrash said in Alexa spricht nicht mehr...:
                        Moin zusammne!
                        Moin, auch bei mir tritt dieses verhalten sporadisch in den letzten Tagen auf. Nach einem Neustart wieder alles i.O. Der Adapter bleibt grün und es gibt keine Fehler, gesetzte Werte im ioBroker bleiben rot und unbestätigt. Es beschränkt sich bei mir aber nichtnur auf die Sprachausgaben sondern eigentlich alle Datenpunkte die eine Aktion bei Alexa/Echo Geräten auslösen, sprich alles unter alexa2.0.Echo-Devices (Spotifiy, Musikwunsch, SSML, speak, announcement oder textCommand). Die Punkte unter alexa2.0.History werden weiterhin aktualisiert bei Sprachbefehlen. Ich stelle den Adapter nun mal in den Debug Modus und schaue mir die Logs an wenn der Fehler wieder auftritt.
                        • T ToGe88
                          Moin zusammne!
                          #69
                          @toge88 Dann müsst Ihr bitte mal logs der letzten tage schauen. Liegen auf der Platte in /opt/iobroker/log ... mal nach alexa2 greppen. wann wurde cookie erneuert? Wann dadurch Adapter neu gestartet? und so weiter ... brauche da mehr Infos, da ich es wie gesagt bei mir nicht nachstellen kann
                            ToGe88
                            #70
                            @apollon77 ich habe die Logs der letzten 7 Tage geprüft. Bis auf den täglichen "Alexa-Push-Connection established. Disable Polling" bei der Zwangstrennung vom Internet gibt es keine Einträge vom Adapter. (Loglevel stand allerdings auf Info, läuft jetzt mit Debug) Sobald der Fehler wieder auftritt werde ich die Logs hier anhängen oder bei Github ein Issue aufmachen.
                            Soweit ich das beurteilen kann wurde heute nach dem Restart des Adapters sofort das Cookie erfolgreich aktualisiert, läuft seitdem wieder unauffällig.
                            • T ToGe88
                              #71
                              @toge88 Welche Version. Seit der 3.8.2 sollte alle 4 Tage der Cookie erneuert werden. Ist im Latest
                              T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                ToGe88
                                #72
                                @apollon77 aktuell noch 3.8.1, wenn das Problem identifizert und behoben ist würde ich das Update machen. Ansonsten kann ich natürlich noch die Daten für dich sammeln falls das hilft.
                                  senior1418
                                  #73
                                  @apollon77 es mag sein , das ich hier mal wieder 'interessant' daneben liege aber das Phänomen trat hier auch mit 3.8.2 innerhalb 48 Stunden auf. Hatte eigentlich 'Historie' auf Cookie Änderung gesetzt.
                                  Da meine Holde aber fest überzeugt ist, ich würde ihre Freundin durch mein ewiges fummeln am System verstummen lassen, habe ich den Adapter alle 24 Stunden restartet. Seither ist logisch ruhe, läuft ✌
                                  Was sprich gegen Cookie Refreshing alle 24 Stunden?
                                  • S senior1418
                                    #74
                                    @senior1418 Naja mach dochmal auf 2 tage und finde so raus wo das Limit ist ... Am Ende spricht nichts dagegen ... ist halt dann nur immer "kurz" mal nichts erreichbar ...
                                    padrinoP F S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #75
                                      Hm, aber irgendwie finde ich das nicht wirklich zielführend... 🤔
                                      Der Adapter läuft hier jetzt schon wieder Tage rund, der Cookie hält aksvauch länger als 2/4 Tage.
                                      Irgendwie scheint das Problem doch ein anderes, oder?
                                      • padrinoP padrino
                                        #76
                                        @padrino Das ist es ja ... isch weiss es nisch ... gitb auch nur vergleichsweise wenige Meldungen von Problemen ... aber ja man kann noch weiter runter, aber auch ich würde es gern verstehen
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #77
                                          @apollon77 seltsam das ganze. keine probleme.
