  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @crunchip
    bei mir tritt der Fehler in den letzten Tagen nun schon mehrfach auf.
    Oder soll ich den Adapter nach der Umstellung auf Debugger auch drauf belassen oder wieder zurück zu info??
    Sonst och Jemand eine Andere Idee wo das Problem liegen könnte??
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @fuxsism woher das Problem kommt, keine Ahnung, denke es hängt mal wieder mit nem Update seitens Amazon zusammen.
    hatte heute Morgen auch wieder das Problem, ein einfacher Adapter Neustart bereinigte dies jedoch.
    @fuxsism sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
    ne, natürlich wieder zurück auf info
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Fuxsism
      @crunchip
      hmmm meinst du also vielleicht bis das Problem behoben is den Adapter automatisch einmal am Tag Neustarten???
      Wäre vielleicht ein Work a round...
      padrinoP ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fuxsism
        @crunchip
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        Also, den Adapter von Info auf Debug stellen bewirkt ja auch einen Neustart.
        Bei mir war es letztes WE nur so, das mehrere normale Neustarts nix halfen und ich dann auf Debug stellte in der Hoffnung mehr Info zu erhalten.
        Dann lief es wieder, wie so oft hier, wenn man dich von Debug eigentlich Infos erhofft. 😌
        Heute spar ich mir, glaube ich, das Basteln, gehe raus und hoffe, dass Amazon nix dauerhaft kaputt nacht. 😅
        • F Fuxsism
          @crunchip
          @fuxsism
          habe parallel im anderen Thread ein ähnliches Problem, bei mir scheint es jetzt wieder zu laufen:
          https://forum.iobroker.net/topic/43666/probleme-mit-der-zeitumstellung/21?_=1617359402913
          Vielleicht hilft dir das auch...
            @fuxsism
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            So, nachdem es sich nicht von alleine wieder eingekriegt hat, habe ich heute den Adapter neu gestartet und jetzt scheint es wieder zu laufen, diesmal war der Weg über "debug" nicht nötig. 😌
            padrinoP TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              So, heute wieder soweit, Sprachausgabe tot. :(
              Tritt irgendwie gefühlt jetzt häufig auf...
              Diesmal half ein einfacher Neustart.
              Adapter startet neu, hat dann den Cookie erneuert und sich dann selbst neu gestartet und jetzt ist es wieder ok.
              @apollon77
              Kann es evtl. sein, dass der Adapter Cookie Probleme nur bei einem Neustart und nicht im laufenden Betrieb erkennen und entsprechend drauf reagieren kann? 😊
              D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                derrapf
                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                @padrino Bei mir tritt auch seit vorgestern das Problem auf dass Alexa immer nur "etwas ist schiefgegangen" sagt. Reboot des Rechners auf dem IObroker läuft und auch Neustart des Alexa Adapters hat nicht geholfen. Im Log sieht man überhaupt nichts. Interessanterweise kann ich aber Alexa über den Speak-Datenpunkt sprechen lassen.
                Gruss Ralf
                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  Jan1
                  @derrapf
                  Hier geht's eigentlich drum dass sie nicht mehr spricht. Dein Problem ist was anderes.
                  • D derrapf
                    Gruss Ralf
                    @derrapf das Problem ist eher iot basiert. Ggf skill mal neu verknüpfen.
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      @padrino vllt hat Amazon die Laufzeit des Cookies verkürzt ... müsste man mal genauer austesten. Du weißt bestimmt nicht mehr von wann das cookie war was nicht mehr tat gell?!
                      Ich könnte die automatische Cookie erneuerungszeit runtersetzen wenn es das ist.
                      M S padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlin
                        @padrino Gefühlt besteht das Problem etwa seit Februar. Ich starte die Alexa2-Instanz an 3 Tagen in der Woche (nachts) über den Zeitplaner (Neu starten) einfach neu. Seit dem scheint Ruhe zu sein.
                        iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                        Node.js v22.19.0
                        NPM 10.9.3
                        js-controller 7.07
                        JavaScript 8.9.2
                        Admin 7.7.2
                          derrapf
                          @apollon77
                          Hi. Ja, das wollt ich grad vermeiden. Musst ich schon mal machen und wie gesagt: Da waren alle Gruppen und Routinen weg und ich durfte wieder von vorne anfangen.
                          Weiss man schon den Grund warum das notwendig geworden ist?
                          Und was off topic: Immer wenn ich einen Post schreibe steht unten im Eck "Fehler forbidden". Dann muss ich den Browser refreshen und kann dann meinen Beitrag posten. Manchmal beim Lesen von Posts kommt unten, dass die iobroker.net Seite offline wäre. Ist das ein bekanntes Problem?
                          Gruss Ralf
                          NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D derrapf
                            @apollon77
                            Gruss Ralf
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @derrapf sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                            Ja, ist bekannt.
                            Am besten hier melden, bzw. nachfragen ob es schon gefixt wurde.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • D derrapf
                              @apollon77
                              Gruss Ralf
                              @apollon77
                              Also letztens hat das bei mir bestens getan. Einfach verbindung lösen und neu verbinden. Aber ja ggf macht Amazon hier blöde Dinge
                              Weil ein Key von Amazon nur ein Jahr gültig ist. Why ever
                              • TTBerlinT TTBerlin
                                @ttberlin Auf die 3 tage kamst Du per experimenten oder wie?
                                D TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  derrapf
                                  @apollon77
                                  So ich hab jetz mal alle Skills entfernt die IOBroker* heissen.
                                  Danach habe ich iobroker.pro neu aktiviert.
                                  Danach kam aber
                                  Ich kann mich aber bei iobroker.pro anmelden, wenn ich oben rechts auf "einloggen" drücke:
                                  Kann das ev. der Grund sein dass mein mir nichts mehr geht?
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    @apollon77
                                    Danach kam aber
                                    Gruss Ralf
                                    @derrapf iobroker pro????? Der Skill den Du brauchst ist iobroker.iot ... schon länger ... Also wenn du vrher noch auf "pro" warst dann weiss ich warum es nicht mehr ging ...
                                      derrapf
                                      @apollon77
                                      Scheisse! Sorry! Verwechselt!
                                      Ja! Mit Iobroker.iot geht's.
                                      Und tatsächlich sind auch noch alle meine Geräte, Gruppen und Routinen da. Juhu!
                                      Wochenende gerettet. Danke.
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
                                        @apollon77
                                        Gruss Ralf
                                        Jan1
                                        @derrapf
                                        und was schreibe ich oben schon?
                                        Du hast ein anderes Problem als das was hier eigentlich besprochen wird ;)
                                          martinschm
                                          @apollon77 said in Alexa spricht nicht mehr...:
                                          hatte das gleiche Problem. Neustarten hat leider nicht geholfen. Bin dann einfach beim Adapter auf den Button "Zur Adapter Webseite" und einmal neu einloggen und schon geht es wieder.
                                          Irgendwie war da die "Verbindung" weg. Mußte letztens auch in der Alexa App den Skill deaktivieren und neu aktivieren weil Alexa immer gemeckert hat.
