  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
    @fuxsism
    habe parallel im anderen Thread ein ähnliches Problem, bei mir scheint es jetzt wieder zu laufen:
    https://forum.iobroker.net/topic/43666/probleme-mit-der-zeitumstellung/21?_=1617359402913
    Vielleicht hilft dir das auch...
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    So, nachdem es sich nicht von alleine wieder eingekriegt hat, habe ich heute den Adapter neu gestartet und jetzt scheint es wieder zu laufen, diesmal war der Weg über "debug" nicht nötig. 😌
    padrinoP TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      So, heute wieder soweit, Sprachausgabe tot. :(
      Tritt irgendwie gefühlt jetzt häufig auf...
      Diesmal half ein einfacher Neustart.
      Adapter startet neu, hat dann den Cookie erneuert und sich dann selbst neu gestartet und jetzt ist es wieder ok.
      @apollon77
      Kann es evtl. sein, dass der Adapter Cookie Probleme nur bei einem Neustart und nicht im laufenden Betrieb erkennen und entsprechend drauf reagieren kann? 😊
      D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        derrapf
        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
        @padrino Bei mir tritt auch seit vorgestern das Problem auf dass Alexa immer nur "etwas ist schiefgegangen" sagt. Reboot des Rechners auf dem IObroker läuft und auch Neustart des Alexa Adapters hat nicht geholfen. Im Log sieht man überhaupt nichts. Interessanterweise kann ich aber Alexa über den Speak-Datenpunkt sprechen lassen.
        Gruss Ralf
        J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D derrapf
          Gruss Ralf
          Jan1
          @derrapf
          Hier geht's eigentlich drum dass sie nicht mehr spricht. Dein Problem ist was anderes.
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            @derrapf das Problem ist eher iot basiert. Ggf skill mal neu verknüpfen.
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              @padrino vllt hat Amazon die Laufzeit des Cookies verkürzt ... müsste man mal genauer austesten. Du weißt bestimmt nicht mehr von wann das cookie war was nicht mehr tat gell?!
              Ich könnte die automatische Cookie erneuerungszeit runtersetzen wenn es das ist.
              M S padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                TTBerlinT Offline
                TTBerlinT Offline
                TTBerlin
                @padrino Gefühlt besteht das Problem etwa seit Februar. Ich starte die Alexa2-Instanz an 3 Tagen in der Woche (nachts) über den Zeitplaner (Neu starten) einfach neu. Seit dem scheint Ruhe zu sein.
                iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                Node.js v22.19.0
                NPM 10.9.3
                js-controller 7.07
                JavaScript 8.9.2
                Admin 7.7.2
                  derrapf
                  @apollon77
                  Hi. Ja, das wollt ich grad vermeiden. Musst ich schon mal machen und wie gesagt: Da waren alle Gruppen und Routinen weg und ich durfte wieder von vorne anfangen.
                  Weiss man schon den Grund warum das notwendig geworden ist?
                  Und was off topic: Immer wenn ich einen Post schreibe steht unten im Eck "Fehler forbidden". Dann muss ich den Browser refreshen und kann dann meinen Beitrag posten. Manchmal beim Lesen von Posts kommt unten, dass die iobroker.net Seite offline wäre. Ist das ein bekanntes Problem?
                  Gruss Ralf
                  NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D derrapf
                    @apollon77
                    Gruss Ralf
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @derrapf sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                    Ja, ist bekannt.
                    Am besten hier melden, bzw. nachfragen ob es schon gefixt wurde.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • D derrapf
                      @apollon77
                      Gruss Ralf
                      @apollon77
                      Also letztens hat das bei mir bestens getan. Einfach verbindung lösen und neu verbinden. Aber ja ggf macht Amazon hier blöde Dinge
                      Weil ein Key von Amazon nur ein Jahr gültig ist. Why ever
                      • TTBerlinT TTBerlin
                        @ttberlin Auf die 3 tage kamst Du per experimenten oder wie?
                        D TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          derrapf
                          @apollon77
                          So ich hab jetz mal alle Skills entfernt die IOBroker* heissen.
                          Danach habe ich iobroker.pro neu aktiviert.
                          Danach kam aber
                          Ich kann mich aber bei iobroker.pro anmelden, wenn ich oben rechts auf "einloggen" drücke:
                          Kann das ev. der Grund sein dass mein mir nichts mehr geht?
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            @apollon77
                            Danach kam aber
                            Gruss Ralf
                            @derrapf iobroker pro????? Der Skill den Du brauchst ist iobroker.iot ... schon länger ... Also wenn du vrher noch auf "pro" warst dann weiss ich warum es nicht mehr ging ...
                              derrapf
                              @apollon77
                              Scheisse! Sorry! Verwechselt!
                              Ja! Mit Iobroker.iot geht's.
                              Und tatsächlich sind auch noch alle meine Geräte, Gruppen und Routinen da. Juhu!
                              Wochenende gerettet. Danke.
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                @apollon77
                                Gruss Ralf
                                Jan1
                                @derrapf
                                und was schreibe ich oben schon?
                                Du hast ein anderes Problem als das was hier eigentlich besprochen wird ;)
                                  martinschm
                                  @apollon77 said in Alexa spricht nicht mehr...:
                                  hatte das gleiche Problem. Neustarten hat leider nicht geholfen. Bin dann einfach beim Adapter auf den Button "Zur Adapter Webseite" und einmal neu einloggen und schon geht es wieder.
                                  Irgendwie war da die "Verbindung" weg. Mußte letztens auch in der Alexa App den Skill deaktivieren und neu aktivieren weil Alexa immer gemeckert hat.
                                    senior1418
                                    @apollon77
                                    da der Fall auch hier wieder mal heute eingetreten ist kurz meinen Senf ..
                                    Zeitstempel Info.Cookie war 15.04.21, etwas älter als 48 Stunden. TuneIn-Sender und Speak gibt nicht mehr her.
                                    Nach Adapterneustart läuft es wieder.
                                    • S senior1418
                                      @apollon77
                                      @senior1418 Und hat der Adapterstart cookies neu geholt? Bei 48h alter sollte er eigentlich nicht. Dann ists noch interessanter
                                        senior1418
                                        @apollon77
                                        .. zumindest wurde der Zeit Stempel des Cookie DP aktualisiert, inhaltlich habe ich das nicht geprüft. Ich halte das zukünftig genauer fest.
                                        • S senior1418
                                          @apollon77
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          @senior1418
                                          Im Log gibt der Adapter beim Start eine Info raus, wenn er den cookie neu holt... 😊
