  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    So, heute wieder soweit, Sprachausgabe tot. :(
    Tritt irgendwie gefühlt jetzt häufig auf...
    Diesmal half ein einfacher Neustart.
    Adapter startet neu, hat dann den Cookie erneuert und sich dann selbst neu gestartet und jetzt ist es wieder ok.
    @apollon77
    Kann es evtl. sein, dass der Adapter Cookie Probleme nur bei einem Neustart und nicht im laufenden Betrieb erkennen und entsprechend drauf reagieren kann? 😊
    @padrino vllt hat Amazon die Laufzeit des Cookies verkürzt ... müsste man mal genauer austesten. Du weißt bestimmt nicht mehr von wann das cookie war was nicht mehr tat gell?!
    Ich könnte die automatische Cookie erneuerungszeit runtersetzen wenn es das ist.
    M S padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      So, nachdem es sich nicht von alleine wieder eingekriegt hat, habe ich heute den Adapter neu gestartet und jetzt scheint es wieder zu laufen, diesmal war der Weg über "debug" nicht nötig. 😌
      TTBerlinT Offline
      TTBerlinT Offline
      TTBerlin
      @padrino Gefühlt besteht das Problem etwa seit Februar. Ich starte die Alexa2-Instanz an 3 Tagen in der Woche (nachts) über den Zeitplaner (Neu starten) einfach neu. Seit dem scheint Ruhe zu sein.
      iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
      Node.js v22.19.0
      NPM 10.9.3
      js-controller 7.07
      JavaScript 8.9.2
      Admin 7.7.2
        derrapf
        @apollon77
        Hi. Ja, das wollt ich grad vermeiden. Musst ich schon mal machen und wie gesagt: Da waren alle Gruppen und Routinen weg und ich durfte wieder von vorne anfangen.
        Weiss man schon den Grund warum das notwendig geworden ist?
        Und was off topic: Immer wenn ich einen Post schreibe steht unten im Eck "Fehler forbidden". Dann muss ich den Browser refreshen und kann dann meinen Beitrag posten. Manchmal beim Lesen von Posts kommt unten, dass die iobroker.net Seite offline wäre. Ist das ein bekanntes Problem?
        Gruss Ralf
        NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D derrapf
          @apollon77
          Gruss Ralf
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @derrapf sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
          Ja, ist bekannt.
          Am besten hier melden, bzw. nachfragen ob es schon gefixt wurde.
          ° Fixer ---> iob fix
          • D derrapf
            @apollon77
            Gruss Ralf
            @apollon77
            Also letztens hat das bei mir bestens getan. Einfach verbindung lösen und neu verbinden. Aber ja ggf macht Amazon hier blöde Dinge
            Weil ein Key von Amazon nur ein Jahr gültig ist. Why ever
            • TTBerlinT TTBerlin
              @ttberlin Auf die 3 tage kamst Du per experimenten oder wie?
              D TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                derrapf
                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                @apollon77
                So ich hab jetz mal alle Skills entfernt die IOBroker* heissen.
                Danach habe ich iobroker.pro neu aktiviert.
                Danach kam aber
                Ich kann mich aber bei iobroker.pro anmelden, wenn ich oben rechts auf "einloggen" drücke:
                Kann das ev. der Grund sein dass mein mir nichts mehr geht?
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  @apollon77
                  Danach kam aber
                  Gruss Ralf
                  @derrapf iobroker pro????? Der Skill den Du brauchst ist iobroker.iot ... schon länger ... Also wenn du vrher noch auf "pro" warst dann weiss ich warum es nicht mehr ging ...
                    derrapf
                    @apollon77
                    Scheisse! Sorry! Verwechselt!
                    Ja! Mit Iobroker.iot geht's.
                    Und tatsächlich sind auch noch alle meine Geräte, Gruppen und Routinen da. Juhu!
                    Wochenende gerettet. Danke.
                    Gruss Ralf
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D derrapf
                      @apollon77
                      Gruss Ralf
                      Jan1
                      @derrapf
                      und was schreibe ich oben schon?
                      Du hast ein anderes Problem als das was hier eigentlich besprochen wird ;)
                        martinschm
                        @apollon77 said in Alexa spricht nicht mehr...:
                        hatte das gleiche Problem. Neustarten hat leider nicht geholfen. Bin dann einfach beim Adapter auf den Button "Zur Adapter Webseite" und einmal neu einloggen und schon geht es wieder.
                        Irgendwie war da die "Verbindung" weg. Mußte letztens auch in der Alexa App den Skill deaktivieren und neu aktivieren weil Alexa immer gemeckert hat.
                          senior1418
                          @apollon77
                          da der Fall auch hier wieder mal heute eingetreten ist kurz meinen Senf ..
                          Zeitstempel Info.Cookie war 15.04.21, etwas älter als 48 Stunden. TuneIn-Sender und Speak gibt nicht mehr her.
                          Nach Adapterneustart läuft es wieder.
                          • S senior1418
                            @apollon77
                            @senior1418 Und hat der Adapterstart cookies neu geholt? Bei 48h alter sollte er eigentlich nicht. Dann ists noch interessanter
                              senior1418
                              @apollon77
                              .. zumindest wurde der Zeit Stempel des Cookie DP aktualisiert, inhaltlich habe ich das nicht geprüft. Ich halte das zukünftig genauer fest.
                              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S senior1418
                                @apollon77
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @senior1418
                                Im Log gibt der Adapter beim Start eine Info raus, wenn er den cookie neu holt... 😊
                                • padrinoP padrino
                                  @senior1418
                                  senior1418
                                  @padrino das muss 'nem alten Mann doch gesagt werden :-)
                                  alexa2.0	2021-04-17 18:26:29.390	info	(19416) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                    TTBerlinT Offline
                                    TTBerlinT Offline
                                    TTBerlin
                                    @apollon77 nein....einfach nur so gewählt, hätte auch jeden oder jeden 2. Tag sein können...
                                    Node.js v22.19.0
                                    NPM 10.9.3
                                    js-controller 7.07
                                    JavaScript 8.9.2
                                    Admin 7.7.2
                                    • apollon77A Offline
                                      Ok. Also wenn ihr rausfindet was aktuell Maximum ist dann kann ich’s anpassen.
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        @apollon77 Bei mir war es heute auch soweit. session-id-time im alten Cookie: 2249234499, im neuen nach einem Adapter-Neustart: 2249455056.
                                        Hilft dir das?
                                          Hilft dir das?
                                          @dr-bakterius sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                                          An sich sollte nach 7 Tagen ein Auto refresh passieren ... wäre an sich gestern 19:21 relevant gewesen. Steht um diese Zeit was im Log? komisch. Nächste Version vom Adapter setzt den Auto refresh runter auf 4 tage ... mal schauen
                                          Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
