  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D derrapf
    @apollon77
    So ich hab jetz mal alle Skills entfernt die IOBroker* heissen.
    Danach habe ich iobroker.pro neu aktiviert.
    Danach kam aber
    Ich kann mich aber bei iobroker.pro anmelden, wenn ich oben rechts auf "einloggen" drücke:
    Kann das ev. der Grund sein dass mein mir nichts mehr geht?
    Gruss Ralf
    @derrapf iobroker pro????? Der Skill den Du brauchst ist iobroker.iot ... schon länger ... Also wenn du vrher noch auf "pro" warst dann weiss ich warum es nicht mehr ging ...
    • apollon77A apollon77
      derrapf
      @apollon77
      Scheisse! Sorry! Verwechselt!
      Ja! Mit Iobroker.iot geht's.
      Und tatsächlich sind auch noch alle meine Geräte, Gruppen und Routinen da. Juhu!
      Wochenende gerettet. Danke.
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        @apollon77
        Gruss Ralf
        Jan1
        @derrapf
        und was schreibe ich oben schon?
        Du hast ein anderes Problem als das was hier eigentlich besprochen wird ;)
          @padrino vllt hat Amazon die Laufzeit des Cookies verkürzt ... müsste man mal genauer austesten. Du weißt bestimmt nicht mehr von wann das cookie war was nicht mehr tat gell?!
          Ich könnte die automatische Cookie erneuerungszeit runtersetzen wenn es das ist.
          martinschm
          @apollon77 said in Alexa spricht nicht mehr...:
          hatte das gleiche Problem. Neustarten hat leider nicht geholfen. Bin dann einfach beim Adapter auf den Button "Zur Adapter Webseite" und einmal neu einloggen und schon geht es wieder.
          Irgendwie war da die "Verbindung" weg. Mußte letztens auch in der Alexa App den Skill deaktivieren und neu aktivieren weil Alexa immer gemeckert hat.
            senior1418
            @apollon77
            da der Fall auch hier wieder mal heute eingetreten ist kurz meinen Senf ..
            Zeitstempel Info.Cookie war 15.04.21, etwas älter als 48 Stunden. TuneIn-Sender und Speak gibt nicht mehr her.
            Nach Adapterneustart läuft es wieder.
            • S senior1418
              @apollon77
              @senior1418 Und hat der Adapterstart cookies neu geholt? Bei 48h alter sollte er eigentlich nicht. Dann ists noch interessanter
                senior1418
                @apollon77
                .. zumindest wurde der Zeit Stempel des Cookie DP aktualisiert, inhaltlich habe ich das nicht geprüft. Ich halte das zukünftig genauer fest.
                • S senior1418
                  @apollon77
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @senior1418
                  Im Log gibt der Adapter beim Start eine Info raus, wenn er den cookie neu holt... 😊
                  • padrinoP padrino
                    @senior1418
                    senior1418
                    @padrino das muss 'nem alten Mann doch gesagt werden :-)
                    alexa2.0	2021-04-17 18:26:29.390	info	(19416) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                      @ttberlin Auf die 3 tage kamst Du per experimenten oder wie?
                      TTBerlinT Offline
                      TTBerlinT Offline
                      TTBerlin
                      @apollon77 nein....einfach nur so gewählt, hätte auch jeden oder jeden 2. Tag sein können...
                      iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                      Node.js v22.19.0
                      NPM 10.9.3
                      js-controller 7.07
                      JavaScript 8.9.2
                      Admin 7.7.2
                      • apollon77A Offline
                        Ok. Also wenn ihr rausfindet was aktuell Maximum ist dann kann ich’s anpassen.
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          @apollon77 Bei mir war es heute auch soweit. session-id-time im alten Cookie: 2249234499, im neuen nach einem Adapter-Neustart: 2249455056.
                          Hilft dir das?
                            Hilft dir das?
                            @dr-bakterius sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                            An sich sollte nach 7 Tagen ein Auto refresh passieren ... wäre an sich gestern 19:21 relevant gewesen. Steht um diese Zeit was im Log? komisch. Nächste Version vom Adapter setzt den Auto refresh runter auf 4 tage ... mal schauen
                            Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Dr. Bakterius
                              @apollon77 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                              Nein, aber es finden sich etliche
                              info: alexa2.0 (6760) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                @dr-bakterius Das sollte davon unabhängig sein
                                  martinschm
                                  Hi, wie wäre es dies als Option konfigurierbar zu machen?
                                  padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M martinschm
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    @martinschm sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                                    Könnte mir vorstellen, dass man mit dem Adapter zu viel/unnötigen Traffic vermeiden möchte. =)
                                    • M martinschm
                                      Sehe den Mehrwert nicht wirklich ... ausser das (sorry) unbedarfte User wieder mit komischen Ideen rumspielen und komische Anleitungen im Netz kursieren die probleme schaffen anstelle zu lösen :-)
                                      Ist das erste mal seit Einführung der Refresh-Möglichkeit wo das gerade relevant wird
                                        martinschm
                                        Ok fair.
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          HI,
                                          Was kann man denn noch probieren oder an Info‘s liefern wenn Adapter Neustart, Debug an/aus, neuer Login auf der Alexa Seite nicht geholfen hat.
                                          Cookie ist laut Adapter nach dem restart von heute.
                                          Die „Buttons“ in den Objekten für z.B. Wetter funktionieren. Nur Sprechen will die Frau nicht mehr wenn ich bei Speak etwas eintrage bzw. Ein Script eine Ansage macht.
                                          haselchenH apollon77A crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
