  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @padrino vllt hat Amazon die Laufzeit des Cookies verkürzt ... müsste man mal genauer austesten. Du weißt bestimmt nicht mehr von wann das cookie war was nicht mehr tat gell?!
    Ich könnte die automatische Cookie erneuerungszeit runtersetzen wenn es das ist.
    senior1418
    @apollon77
    da der Fall auch hier wieder mal heute eingetreten ist kurz meinen Senf ..
    Zeitstempel Info.Cookie war 15.04.21, etwas älter als 48 Stunden. TuneIn-Sender und Speak gibt nicht mehr her.
    Nach Adapterneustart läuft es wieder.
    • S senior1418
      @apollon77
      @senior1418 Und hat der Adapterstart cookies neu geholt? Bei 48h alter sollte er eigentlich nicht. Dann ists noch interessanter
        senior1418
        @apollon77
        .. zumindest wurde der Zeit Stempel des Cookie DP aktualisiert, inhaltlich habe ich das nicht geprüft. Ich halte das zukünftig genauer fest.
        • S senior1418
          @apollon77
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          @senior1418
          Im Log gibt der Adapter beim Start eine Info raus, wenn er den cookie neu holt... 😊
          • padrinoP padrino
            @senior1418
            senior1418
            @padrino das muss 'nem alten Mann doch gesagt werden :-)
            alexa2.0	2021-04-17 18:26:29.390	info	(19416) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              @ttberlin Auf die 3 tage kamst Du per experimenten oder wie?
              TTBerlinT Offline
              TTBerlinT Offline
              TTBerlin
              @apollon77 nein....einfach nur so gewählt, hätte auch jeden oder jeden 2. Tag sein können...
              iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
              Node.js v22.19.0
              NPM 10.9.3
              js-controller 7.07
              JavaScript 8.9.2
              Admin 7.7.2
              • apollon77A Offline
                Ok. Also wenn ihr rausfindet was aktuell Maximum ist dann kann ich’s anpassen.
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  @apollon77 Bei mir war es heute auch soweit. session-id-time im alten Cookie: 2249234499, im neuen nach einem Adapter-Neustart: 2249455056.
                  Hilft dir das?
                    Hilft dir das?
                    @dr-bakterius sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                    An sich sollte nach 7 Tagen ein Auto refresh passieren ... wäre an sich gestern 19:21 relevant gewesen. Steht um diese Zeit was im Log? komisch. Nächste Version vom Adapter setzt den Auto refresh runter auf 4 tage ... mal schauen
                    Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Dr. Bakterius
                      @apollon77 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                      Nein, aber es finden sich etliche
                      info: alexa2.0 (6760) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                        @dr-bakterius Das sollte davon unabhängig sein
                          martinschm
                          @apollon77 said in Alexa spricht nicht mehr...:
                          Hi, wie wäre es dies als Option konfigurierbar zu machen?
                          padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @martinschm sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                            Könnte mir vorstellen, dass man mit dem Adapter zu viel/unnötigen Traffic vermeiden möchte. =)
                            • M martinschm
                              Sehe den Mehrwert nicht wirklich ... ausser das (sorry) unbedarfte User wieder mit komischen Ideen rumspielen und komische Anleitungen im Netz kursieren die probleme schaffen anstelle zu lösen :-)
                              Ist das erste mal seit Einführung der Refresh-Möglichkeit wo das gerade relevant wird
                                martinschm
                                Ok fair.
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  HI,
                                  Was kann man denn noch probieren oder an Info‘s liefern wenn Adapter Neustart, Debug an/aus, neuer Login auf der Alexa Seite nicht geholfen hat.
                                  Cookie ist laut Adapter nach dem restart von heute.
                                  Die „Buttons“ in den Objekten für z.B. Wetter funktionieren. Nur Sprechen will die Frau nicht mehr wenn ich bei Speak etwas eintrage bzw. Ein Script eine Ansage macht.
                                  haselchenH apollon77A crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    HI,
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @wendy2702
                                    Du kannst abwarten, weil vielleicht Amazon wieder was macht oder Du kannst den Iobroker Skill in der Alexa App mal deaktivieren und wieder aktivieren.
                                    Hat jedenfalls bei mir geklappt.
                                      HI,
                                      @wendy2702 Routonen per All gehen?
                                      Do-not-disturb ist aus?
                                        HI,
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @wendy2702 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                                        Debug an/aus,
                                        ich schalte meine Monitore mit nem zigbee Schalter, von daher merk ich dann jedesmal, wenn keine Befehle funktionieren.
                                        Hatte am 12.04. das Problem, debug an/aus hatte geholfen, am 18.04. um 0:25 wieder das gleiche, heute Nacht , also noch 18.04 gings nicht mehr, 0:00 wieder debug.... Jetzt gerade 9:11 wieder, jedoch musste ich zweimal den debug an/aus schalten.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @wendy2702
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @haselchen vllt hilft da auch mein prob weiter?
                                          Alexa plötzlich gelb? [erledigt]
